gelo Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 Публикую еще один вопрос, оставленный посетителем нашего сайта. Проблема такая. У него установлена автоматическая коробка передач. Человек раздумывал над покупкой механики, но все же решил взять автоматическую, потому что не очень хорошо разбирается в автомобилях. Такое решение избрал для себя на время. Пишет, что автомобиль работал у него замечательно. Машина трогалась в места отлично. Но сейчас появилась проблема. Когда Фортунер берет разгон до третьей скорости, то переключение на четвертую не происходит, машина почему-то переходит на вторую скорость. Есть предположение что сломалась коробка. Так ли это? Какие у Вас есть предположения, уважаемые форумчане?
anatoly Опубликовано 17 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2012 Шестеренки, наверное, полетели. В принципе, проблема стандартная и особого количества времени на устранение не требует.
Дмитрий Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2012 Для начала поменять масло, если не поможет - уже ремонт АКПП
v.p. Опубликовано 30 ноября, 2012 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2012 С 3-й на вторую переключается сама ? Может он просто коробку поставил в положение "3", они там на одной оси с "D". Только слева 3 передача, а справа "D". Может он просто все-время на 3 передачи ездит? Пусть проверит.
Susuman Опубликовано 9 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2012 Причина скорее всего в том, что не срабатывает соленоид включения 4-й передачи. Можно поступить просто: перекинуть соленоид с задней передачи на место 4-го и посмотреть результат
deanfortuner Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 Это надо коробку разбирать ? или все гораздо проще?
Susuman Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2012 Это надо коробку разбирать ? или все гораздо проще? Нет. Практически на всех японских АКПП соленоиды смонтированы на корпусе коробки.
Jcoy2000 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2012 SuSUMAN - толковый парень! Связан с ремонтом коробок?
Susuman Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Опубликовано 12 декабря, 2012 SuSUMAN - толковый парень! Связан с ремонтом коробок? Когда-то у меня был автоматчик - нахватался поверхностно Но мы автоматы не делаем - можно нехило попасть на ньюансах...
