Борисыч МСК Опубликовано 12 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 19 минут назад, Groomberg написал: Доброго времени суток, купил недавно фортунер и возникла такая проблема багажник плохо закрывается, нужно с размаху вниз его долбить чтоб закрылся, как то регулируется замок багажника? Попробуйте при любой открытой двери,закроется без усилий. Уплотнения в авто очень хорошие и из-за этого такой эффект. Прикладывается усилие для сжимания воздуха в объёме салона авто.
isaenko.v Опубликовано 12 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 1 час назад, Groomberg написал: Доброго времени суток, купил недавно фортунер и возникла такая проблема багажник плохо закрывается, нужно с размаху вниз его долбить чтоб закрылся, как то регулируется замок багажника? Да, Борисыч правильно говорит-закрывать или с открытой дерью или окном, или хлопать сильнее, регулировка скобы ощутимого эффекта не даст, к этому привыкнуть нужно-уплотнители на самом деле хорошо держат.
TimeKeeper Опубликовано 12 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 12 июля, 2018 ну это все же народная колесница а не премиум жоповозка ) я закрываю почти до конца и потом просто за саблю аккуратно захлопываю
Groomberg Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 В 13.07.2018 в 00:48, isaenko.v написал: Да, Борисыч правильно говорит-закрывать или с открытой дерью или окном, или хлопать сильнее, регулировка скобы ощутимого эффекта не даст, к этому привыкнуть нужно-уплотнители на самом деле хорошо держат. я посмотрел болты они крутились, возможно ее неправильно установили. я так понимаю что регулировки нет как таковой и надо идти к костоправу чтоб он все нормально установил? просто усилия по закрытию багажника приходится прилагать весьма ощутимые, тобишь хлопать смачно. закрытые или открытые двери не влияют на силу захлопывания достаточную для закрытия. просто напрягает
isaenko.v Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Опубликовано 15 июля, 2018 Да при открытой двери или окнах багажник закрывается с меньшим усилием, но я говорю-к этому нужно привыкнуть, не менять же машину из-за этого. Ное сть вариант:электро замок, как у нового Форта, стоит порядка 30 т.р., может повыше, в тенге умножайте.
KENT42 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 16.07.2018 в 01:11, isaenko.v сказал: Да при открытой двери или окнах багажник закрывается с меньшим усилием, но я говорю-к этому нужно привыкнуть, не менять же машину из-за этого. Ное сть вариант:электро замок, как у нового Форта, стоит порядка 30 т.р., может повыше, в тенге умножайте. Доброе время суток. то есть правильно понимаю- можно поставить электропривод на старого форта?? проблема стоит в амортах -упорах крышки багажника! вот чуть похолодало и не держат они крышку. А еще шумка-дверь тяжелей стала. нашел только оригиналы по 1800 за штуку(жаба давит)((( китая нету( но если можно поставить эл. привод, я готов размотаться на такую сумму. где комплект купить?
alvisalex Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 30 минут назад, KENT42 сказал: Доброе время суток. то есть правильно понимаю- можно поставить электропривод на старого форта?? проблема стоит в амортах -упорах крышки багажника! вот чуть похолодало и не держат они крышку. А еще шумка-дверь тяжелей стала. нашел только оригиналы по 1800 за штуку(жаба давит)((( китая нету( но если можно поставить эл. привод, я готов размотаться на такую сумму. где комплект купить? купить то можно, но он в штуку выйдет не дёшево, дешевле новые аморты за 1800 руб сменить
KENT42 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 16 минут назад, alvisalex сказал: купить то можно, но он в штуку выйдет не дёшево, дешевле новые аморты за 1800 руб сменить да. наверное буду новые заказывать(( а еще нашел прикольную тему! аморты на капот! ктонить ставил? комплект 2000р.
v.p. Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 41 минуту назад, KENT42 сказал: да. наверное буду новые заказывать(( а еще нашел прикольную тему! аморты на капот! ктонить ставил? комплект 2000р. Ставили уже alvisalex 1
KENT42 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 Только что, v.p. сказал: Ставили уже как? стоит? или кустарщина? в какой ветке поискать отзывы?
mariknv86 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 Я себе газовые упоры поставил прошлым летом. Каайф! Капот одной рукой открываю! KENT42 и alvisalex 2
alvisalex Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 1 час назад, KENT42 сказал: аморты на капот! ктонить ставил? ессесно)
KENT42 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 17 минут назад, alvisalex сказал: ессесно) чтоза фирма? может номера имеются? я нашел какие то советского производства. на емексе 2000р О компании "Pneumatic" вот такие Pneumatic KU-TY-HX00-00
KENT42 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 есть еще вот такиеAutoUpor UT0HIL011
isaenko.v Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 45 минут назад, KENT42 сказал: как? стоит? или кустарщина? в какой ветке поискать отзывы? В морозы сильные открывал капот и накрылись,а так вещь удобная. Просто в морозы сильные(25 и ниже) капот без необходимости лучше не открывать-я прикуривал соседу,его завели ,но аморты накрылись. А багажник после утепления видимо не открывается у вас(тяжелее стал),новые могут и не помочь-расчитаны на определённый вес. Электро привод дорогой.
KENT42 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 7 минут назад, isaenko.v сказал: В морозы сильные открывал капот и накрылись,а так вещь удобная. Просто в морозы сильные(25 и ниже) капот без необходимости лучше не открывать-я прикуривал соседу,его завели ,но аморты накрылись. А багажник после утепления видимо не открывается у вас(тяжелее стал),новые могут и не помочь-расчитаны на определённый вес. Электро привод дорогой. пока тепло они держат. тут 0 градусов случился, получил по горбу крышкой))
isaenko.v Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 Дверь без утепления они держат нормально и открывают тоже уже 6 лет.Смазываю периодически жидкими смазками все что там трется и движется.
KENT42 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 2 минуты назад, isaenko.v сказал: Дверь без утепления они держат нормально и открывают тоже уже 6 лет.Смазываю периодически жидкими смазками все что там трется и движется. да у меня на старом- 13 года тоже нормально все было. а новый 07года. Они там походу еще родные стоят. и как подозрительно подпотевшие...
isaenko.v Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 Тогда лучше заменить,вроде у мужиков стоят и утепленных дверях и работают. alvisalex 1
alvisalex Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 45 минут назад, KENT42 сказал: чтоза фирма? может номера имеются? я нашел какие то советского производства. на емексе 2000р О компании "Pneumatic" вот такие Pneumatic KU-TY-HX00-00 да AEgineering, заказывай их
KENT42 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 10 минут назад, alvisalex сказал: да AEgineering, заказывай их ага нашел этой конторы, спасибо! такие KU-TY-HX00-00 ?
alvisalex Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 Только что, KENT42 сказал: ага нашел этой конторы, спасибо! такие KU-TY-HX00-00 ? вот на емексе: https://emex.ru/f?detailNum=KU-TY-HX00-00&packet=-1&brandId=-3627
KENT42 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 7 минут назад, alvisalex сказал: вот на емексе: https://emex.ru/f?detailNum=KU-TY-HX00-00&packet=-1&brandId=-3627 Благобдарю! придут, воткну, отпишусь.
ЛеРой Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 что на капоте. что на багажнике эти "аморты" в -30/-40 не работают (на багажнике, естественно, оригиналы) при норм температуре задняя дверь вполне нормально поднимается, хотя и проклеена вибропластом передние подбемники ваще с хорошим запасом упругости, у меня тока штатный изолятор на капоте, был бы капот проклеен - запаса бы хватило однозначно подьемники тайские, с шоп2кара если и в нормальные температуры (чуть похолодало))) задняя дверь плохо держится в открытом состоянии - менять нужно, я бы взял оригиналы ... хотя при желании можно что-нибудь приколхозить но 3600 за оба два - колхоз может встать в сравнимые деньги 1 час назад, KENT42 сказал: Благобдарю! придут, воткну, отпишусь. тут у многих давно уже стоят ))) эти или другие - не суть важно
KENT42 Опубликовано 4 октября, 2018 Жалоба Опубликовано 4 октября, 2018 24 минуты назад, ЛеРой сказал: что на капоте. что на багажнике эти "аморты" в -30/-40 не работают (на багажнике, естественно, оригиналы) при норм температуре задняя дверь вполне нормально поднимается, хотя и проклеена вибропластом передние подбемники ваще с хорошим запасом упругости, у меня тока штатный изолятор на капоте, был бы капот проклеен - запаса бы хватило однозначно подьемники тайские, с шоп2кара если и в нормальные температуры (чуть похолодало))) задняя дверь плохо держится в открытом состоянии - менять нужно, я бы взял оригиналы ... хотя при желании можно что-нибудь приколхозить но 3600 за оба два - колхоз может встать в сравнимые деньги тут у многих давно уже стоят ))) эти или другие - не суть важно так вот думал заколхозить, но фишка в том, что они не разборные, как на большинстве "разяв" багажных. не снимается там аморт от самих креплений!
