Всем доброго! У меня такой вопрос-багажник стал тяжело открываться и закрываться,да еще и с неприятным звуком)). Такое ощущение-что проблема в пневмохреновинах(не знаю их названия) с помощью которых он открывается-закрывается....че делать?-напрашивается мысль-смазать...но чем? или можно по другому проблемку исправить? Заранее спасибо!
Я VD-40 пробрызгал еще в ноябре все в порядке не скрипит и закрывается легко.
если вытекли аморики, и не держат, то ВД40 безполезна, только менять.
Vdешка только от звука и сопротивления на местах крепления вполне.
Может еще и так быть один амор накрылся - сухой и полуживой от сюда и звуки, а держит ( скорее всего ели ели) один который еще нормальный. Хотя возможно Вы правы просто щарниры пищат, тогда для проверки можно и ВДшкой , но лучше смазать силиконовой смазкой.
звук ушел,а открывается вроде как тяжеловато...по-ходу и вправду амортизаторы...они дорогие хоть?
Если крышка багажника не опускается в открытом состоянии, то все нормально с амортизаторами.
не,держит вроде...блин,че же это за фигня????
Может это в сравнении с Х5 тяжело? Вообще, я бы не сказал что усилия надо прилагать для открытия, но и не так легко, как на немцах.
Может и так... но все равно что то не в поряде,т.к. когда брали машину-он открывался полегче,а вот закрывался с усилием и до сих пор нужно им посильнее хлопнуть-чтобы закрылся.
Когда брали, наверное температура пониже была, вот и открывался легче. Насчет закрытия, кто-то на форуме вылечил переворотом скобы, выработка пошла.
да,брали в прошлом году в конце апреля.
если не затруднит,можно ссыль по поводу скобы?
Не найду уже. Просто сняли скобу и перевернули обратной стороной.
коллега, научитесь пользоваться каталогами - вопрос "они дорогие хоть?" отпадет сам собой
останется чисто мониторинг "где взять дешевле"
http://shop.club-lexus.ru/catalog/GR/671380/103/3/6762/68960/?vin=MR1YX59G4A3014301
ищем свой амортизатор по кузову и году выпуска
вставляем партнумбер в Экзист
получаем 3400 рэ для 68960-0K250 левый (KUN51,60,TGN51 выпуск с 11 месяца 2011 года)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68960-0K250
1050 рэ для 68960-0K110 левый (KUN50..4FC;GGN50,60,KUN51,6#,TGN51,61 выпуск август 2008 - январь 2011)
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=68960-0K110
ну и т.д.
  • 4 года спустя...
а кто либо пробовал их прокачивать? есть ли смысл?
Проблема у меня в том, что держит аморт, но когда открываю/закрываю багажник все соседи узнают, настолько сильно он скрипит.
Пропшикать или селиконовой смазкой,либо любой другой штоки,петли,петли багажника-они могут скрипеть.Если работают зачем их менять?
Прокачивать-бесполезно.
1 час назад, Xi2 написал:
WD-40 раз в неделю =)
Вообще я пробовал белую смазку ликвимоли как Борисыч советовал, толку мало, хватило на пару часов, может я что-то не так делаю, конечно )
Мабудь, не там мажешь :blink:  Эта смазка не сохнет, не смывается, почти вечная :)
Пробовал везде мазать, толку ноль, местные мастера говорят, что после прокачки ситуация такая же будет. :(
Ребят есть кто с Питера или Алматы? на сайте avto.pro нашел в Питере какой то магаз Хазар Авто, но они доставку в Алматы делают, напрямую ко мне в Караганду не отправляют. Кто сможет переслать мне?
Или может у кого есть в наличии? Сразу пару левый и правый. Кузов TGN51
Изменено пользователем Xi2
В 03.07.2018 в 16:19, Дядя Вова написал:
ну я ее прыскал туда где шток входит в аморт и качал дверью что-бы она туда попала
Есть ещё места крепления амортизатора,петли багажника,все нужно брызгать-шток не скрипит,тем более смазанный.
Снял я аморт, при прокрутке штока вокруг оси он скрипит и при движении вдоль оси тоже, в общем дело не в петлях!
В 04.07.2018 в 19:36, isaenko.v написал:
ну когда я туда-же лью вдшку он скрипеть перестает...неделю-другую
Машине 6 лет, брызгаю регулярно все сопряжения, ничего не скрипит, также петли дверей, петли багажника-главное не забывать и не доводить до скрипа и только тогда брызгать.
Задняя дверь работает практически всегда с водой (дождь, снег), поэтому и брызгать проникающей смазкой нужно почаще.
Почему на новых машинах скрипит-непонятно, может партия штоков  некачественная.
Доброго времени суток, купил недавно фортунер и возникла такая проблема багажник плохо закрывается, нужно с размаху вниз его долбить чтоб закрылся, как то регулируется замок багажника?
