Baurzhan1988 Опубликовано 8 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 8 марта, 2014 Здраствуйте Уважаемые ФОРТУНЕРОВОДЫ ) ! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, когда машина разгоняется, при езде сильно слышны звуки гула из под моста кажется заднего, одни мастера говорили что это ПРАВЫЙ ступечный подшипник,менял аж два раза в оригинале, и результата никакого. Ездил во многие сервис центры,все говорят что все норма,но как это можно устарнить?Впервые сталкиваюсь с такой проблемой ( Как проверить мост?Раздатку? Может кардан гудеть? Гул как будто на паровозе разгоняешься, чух чух чух чух ) Чем выше скорость тем больше гула ( Люди добрые,подскажите что да как? Буду оочень признателен!
Борисыч МСК Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 На резину тоже стоит обратить внимание...М.б. баланс,м.б. неравномерный износ протектора.
isaenko.v Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 Здраствуйте Уважаемые ФОРТУНЕРОВОДЫ ) ! Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема, когда машина разгоняется, при езде сильно слышны звуки гула из под моста кажется заднего, одни мастера говорили что это ПРАВЫЙ ступечный подшипник,менял аж два раза в оригинале, и результата никакого. Ездил во многие сервис центры,все говорят что все норма,но как это можно устарнить?Впервые сталкиваюсь с такой проблемой ( Как проверить мост?Раздатку? Может кардан гудеть? Гул как будто на паровозе разгоняешься, чух чух чух чух ) Чем выше скорость тем больше гула ( Люди добрые,подскажите что да как? Буду оочень признателен! Похоже что-то трет.Подвесить на подъемнике,завести,включить передачу и все посмотреть-я думаю чуханье определится.
isaenko.v Опубликовано 9 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 9 марта, 2014 Если на подвешенной не будет чухать,то и правда похоже на резину,на подвешенной посмотри и на биение колес.
Чехов Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Посмотри тепловой экран над глушаком .Если под нагрузкой соприкасается может еще как урчать (пройдено)
isaenko.v Опубликовано 10 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 10 марта, 2014 Посмотри тепловой экран над глушаком .Если под нагрузкой соприкасается может еще как урчать (пройдено) У меня на камри была такая хрень-подняли,а экран там болтается-отодрали и все звуки исчезли.
oss70 Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Надо смотреть внимательнее.Кардан качал возле хваставика? А вообще пахоже что это не планитарка моста, может пыльник загнулся, возможно что-то с калодками.
Сергей К Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 Бывало что о тормозной диск задевала случайно загнутая внутренняя защита тормозного диска ( песочница), а звук был такой как ступица воет,сразу вычислить не могли , колесо свесишь - нет звука, на ходу есть
Борисыч МСК Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 @Сергей К,вой то у него сзади,а тормозные ДИСКИ впереди.У меня самого была ситуация описанная тобой.Только у меня не защита загнулась,а попала ветка между диском и защитой.Звук был сродни автомобильному сигналу,поймал его,похоже, недалеко от дачи.Думал,что пипец подшипнику и хрен куда я уеду.Когда откинул суппорт сучок поганый и обнаружился.
Сергей К Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 @Сергей К,вой то у него сзади,а тормозные ДИСКИ впереди.У меня самого была ситуация описанная тобой.Только у меня не защита загнулась,а попала ветка между диском и защитой.Звук был сродни автомобильному сигналу,поймал его,похоже, недалеко от дачи.Думал,что пипец подшипнику и хрен куда я уеду.Когда откинул суппорт сучок поганый и обнаружился. На ходу может показаться, что сзади звук, но думаю что причина простая.
Борисыч МСК Опубликовано 13 марта, 2014 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2014 @Сергей К,Самое интересное, казалось,когда я ехал,как будто мне кто-то сигналил...Что это мой звук я выяснил,когда уехал с трассы.
Слоник Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 (изменено) У меня был стук с моста. Оказалось, что палец вышел и стрёт зубья редуктора и побил подшибники. Ремонт обошолся дорогим. Мастер по мостам, который делает только мосты в городе, говорит, что мосты на TOYOTA слабые. Несравнить с Pajero, Patrol и УАЗ. Мой совет, если услышали звук с моста сразу езжайте специалисту по мостам. Обычные ходовики мне говоили, что все нормально, пускай стучит, а оказалось всё печально. И главное масло менять регулярно. Изменено 19 августа, 2014 пользователем Слоник
isaenko.v Опубликовано 19 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2014 У меня был стук с моста. Оказалось, что палец вышел и стрёт зубья редуктора и побил подшибники. Ремонт обошолся дорогим. Мастер по мостам, который делает только мосты в городе, говорит, что мосты на TOYOTA слабые. Несравнить с Pajero, Patrol и УАЗ. Мой совет, если услышали звук с моста сразу езжайте специалисту по мостам. Обычные ходовики мне говоили, что все нормально, пускай стучит, а оказалось всё печально. И главное масло менять регулярно. Если машину брал с рук -ее кто то ухайдокал,или не следил за ней или где то долбил ее.Вообще то Тойота надежна как молоток и мосты тоже. Ну об этом хорошо говорить пока сам не столкнулся с этим.
HILANDER Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2014 Вообще мне кажется задний мост на Форте, выпускается без особых изменений давно, на 130 Сурфе был такой, на Праде 90 на вид точно такой же. И думаю вполне надёжен. Вот передние мосты да, частенько щелкают на раз, стоит побуксовать хорошо и до рывка
