ЛеРой Опубликовано 31 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2016 9 минут назад, IkaR_RUS сказал: Да я у себя уже поставил. Только кнопку еще не покупал (замыкал проводами) и камеру пока воткнул какая была (чтобы проверить), буду покупать в логотип toyota гуд тогда я первый пост дополню кнопку можно поставить китайца с логотипом камеры ... я поставил кнопку парковочных радаров (просто подвернулась под руку) по 84480-44020 - посмотрел картинки ее, по картинкам уверено смотрится на 39 мм http://minkara.carview.co.jp/userid/457294/car/376666/3897787/parts.aspx тут видно часть партномера разьема к ней вот еще с номером разьема 90980-10957 http://minkara.carview.co.jp/userid/430622/car/343984/2669599/parts.aspx распиновка кнопки ①ILLUMI +②GND(ILLUMI -)③ACC(電源の元)④NC⑤OUTPUT⑥GND хотя вообще, если кнопку разобрать, то распиновка обозначена около самих пинов
ЛеРой Опубликовано 31 октября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2016 по камере в логотип - я уже описывал, сначала ставил именно в логотип но не нашел их с разметкой, а без разметки для меня она была практически бесполезна может сейчас и с разметкой они есть, не знаю
shot Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2016 В 31.10.2016 в 15:56, ЛеРой написал: по камере в логотип - я уже описывал, сначала ставил именно в логотип но не нашел их с разметкой, а без разметки для меня она была практически бесполезна может сейчас и с разметкой они есть, не знаю вот себе поставил CCD HD автомобиль вид спереди логотип автомобиля Камера для Toyota Venza Tundra Avalon Карина Avensis Celica Solara матрица марки камера
Yuran69 Опубликовано 31 октября, 2016 Жалоба Опубликовано 31 октября, 2016 В 31.10.2016 в 22:12, shot написал: вот себе поставил CCD HD автомобиль вид спереди логотип автомобиля Камера для Toyota Venza Tundra Avalon Карина Avensis Celica Solara матрица марки камера как изображение?
ЛеРой Опубликовано 1 ноября, 2016 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2016 ага ... ну значит есть уже и с разметкой что ни может не радовать
RADIK Опубликовано 7 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2019 Привет, подскажите как устанавливать переднюю камеру на логотип. Чем ее крепить? Как тянули проводку?
Борисыч МСК Опубликовано 7 марта, 2019 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2019 11 часов назад, RADIK сказал: Привет, подскажите как устанавливать переднюю камеру на логотип. Чем ее крепить? Как тянули проводку? Тремя постами выше 31.10.2016 в 22:12, shot сказал: вот себе поставил CCD HD автомобиль вид спереди логотип автомобиля Камера для Toyota Venza Tundra Avalon Карина Avensis Celica Solara матрица марки камера Это как установить,а подключается либо к соответствующей м-ле,либо к отдельному монитору.Короче,к любому устройству способному обработать видеосигнал.
Vik Опубликовано 17 января, 2020 Жалоба Опубликовано 17 января, 2020 (изменено) У себя устанавливал две камеры, использовал коммутатор на транзисторах, самосбор. Передняя камера включается при переводе рычага селектора в положение "4", у меня 5-ти ступка, просто смещается в лево. В обоих случаях, хоть "R" хоть "4", голова переключается в режим камеры заднего вида, но на экране изображение в зависимости от положения рычага селектора. Мне такой вариант показался удачным ввиду простоты управления и отсутствия лишних кнопок. Использую около года, нареканий нет. Блок не требует подведения дополнительного питания, питание на камеры так же берутся с селектора при включении R и 4. Изменено 17 января, 2020 пользователем Vik Ошибка isaenko.v, Павел, Борисыч МСК и 1 другой 4
Vik Опубликовано 17 января, 2020 Жалоба Опубликовано 17 января, 2020 (изменено) Нашёл старые записи и накидал схемку. Интернет всё помнит, а я могу забыть ) Может кому будет интересно повторить. Питание камер я брал прям с селектора, но можно питать откуда угодно. Изменено 17 января, 2020 пользователем Vik
Mazila Опубликовано 19 февраля, 2020 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2020 Понравилась идея брать питание с селектора. Аналогично для 4х-ступенчатой видимо можно взять питание из положения 3. Вместо коммутатора можно использовать реле для упрощения процедуры по схеме IkaR_RUS .
DJVyacha Опубликовано 22 июля, 2020 Жалоба Опубликовано 22 июля, 2020 Так как бегемотик достался с установленной в логотип камерой (да и с камерой ЗХ), то грех было бы не подключить их, тем более концы проводов протянуты и висят за магнитолой китайской. Покумекал, и прямо на найденной в закромах релюшке сварганил (спаял) схему навесным монтажом: 4 диода 1N4006, два разъёма RCA-мама на проводе (под тюлпаны видеокамер), один разъём на проводе RCA-папа (тюльпан в магнитолу), провода. Залил это дело термоклеем, потом обернул вспененным полиэтиленом и парой хомутов. Размер чуть больше спичечного коробка. Питание камеры ЗХ, как это обычно делается, организовано от ламп фонарей ЗХ. А вот фронтальную камеру решил запитать от +12В, которые появляются на приборке (чтобы зажечь лампу селектора "3") в положении рычага АКПП "3". У меня, на 2103г, этот зелёно-оранжевый провод на разъёме С28, пин №4 (до июня 2011 этот разъём C11). Реле желательно брать маломощное, чувствительное, с высоким сопротивлением обмотки , ведь коммутировать видеосигнал - это не силовые цепи замыкать. Под рукой нашлось реле TTI TRB-12VDC-SA-CL. Навесил временно, проверил, работает. Всё аккуратно уложил, зафиксировал, заизолировал провода, спрятал за магнитолу. Теперь, если нужно посмотреть перед передним бампером, просто включаю не "D", а "3", можно даже на ходу. Решил отчётик накидать, а тут, оказывается, уже имеется ветка. Если не против, дополню её своим кулибинством. Faiz, v.p., Иван50 и 2 других 5
