изменю вопрос. у меня отключается музыка при заднем ходе, в настройках магнитолы не нашел этот параметр. где копать?
  • Ответов 61
    20
  • IkaR_RUS
    11
  • akhundof
    6
    5
тут без понятия ... магнитолы разные, то-се ... у меня ДжиВиСи, музыка не отключается по умолчанию, никаких настроек менять для этого не пришлось
есть мысль (в правильности не уверен) что камера подключена не через специальный вход для камеры заднего вида, а через вход "видео", тогда музыка будет отключаться
но это я так, в плане догадки
чет на схеме все ж кроме диода еще что-то не то. левое реле не имеет смысла никакого в таком виде. катушка реле срабатывает при подаче питания от задних фонарей, при этом что нормально замкнутый контакт, что нормально разомкнутый соединены в одну точку и их переключение между собой не играет роли
а у второго реле, если развернуть диод, то всегду будет приходить плюс на катушку и контакт с задней камеры будет всегда размыкаться на переднюю
да, со схемой не все гладко ... я сам мало что в этом понимаю, а рисовалась она уже опосля, вполне возможны ошибки ... к сожалению
так что она тут больше для придания мыслям нужного направления
ну как марксизм - не догма, но руководство к действию :D
так то у меня все и посейчас работает исправно
А не коробке у нас камера подключена?
Shot!Вопрос, Саша, к тебе-куда мы нажимаем, чтобы изображение на заднем ходу было не наоборот, ты где то писал-рыть нету времени.
  В 26.10.2016 в 11:59, isaenko.v сказал:
Показать
на саму камеру питание подается с фонарей заднего хода (у меня так), камера подключена к специальному входу на ГУ
  В 26.10.2016 в 12:01, isaenko.v сказал:
Показать
это на камере, есть там лишний проводок, задействует/отменяет зеркальность изображения ... это если камера универсальная
честно говоря, сегодня паркуясь, у меня возникла мысль поставить камеру переднего вида. Вот зашел на форум посмотреть, что народ делает. Но вот уже битый час пялился на картинку в первом посте и ничего не понял. По мне она только усложняет решение вопроса. Из поставленных задач в первом посте, я вижу решение такого плана, нужно всего одно реле и два диода:
(схема не реализована на практике, это пока мысли в слух)
лично я буду сейчас определятся с камерой и реализовывать, но пока я не понимаю, что я делаю не так )
вполне возможно, что реализовать подобное подключение можно и другим образом ...
однозначно только одно - реализовать это можно :)
  В 26.10.2016 в 12:30, IkaR_RUS сказал:
Показать
Да, это оптимальное решение подключения передней камеры. Именно так хотел сделать жене на ее авто, но пока руки не дошли.
хотелось бы такую кнопку, как выйти на нее?
1447565643081_bulletin
  В 26.10.2016 в 12:11, ЛеРой сказал:
Показать
Да нет, у меня уже было так, куда то нажимал и все нормально становилось-внучка где то нажала что то.
Сам нашел-нажимаешь на дисковод на китайце и нормальное изображение, не зеркалка!
киайцы ... они такие, дааа
  В 26.10.2016 в 14:05, IkaR_RUS сказал:
Показать
нашел код, может кому интересно будет  84480-44020
только у меня возникли сомнения по ее высоте... пока не могу найти данные
Изменено пользователем IkaR_RUS
Показать
схему собрал, все работает, можно пользоваться )
  В 31.10.2016 в 08:35, IkaR_RUS сказал:
Показать
какие диоды брал?
  В 31.10.2016 в 10:56, shot сказал:
какие диоды брал?
Показать
да какие под рукой попались, выпаял из чего-то неработающего.что-то типа 1N5408
какие диоды брал?
Показать
Обычно пользуют
Основные электрические параметры диодов серии 1N4001 и 1N5400[4]
1N4...-1А    1N54...-3А обратное от 50В. Подробно в ссылке [4]
  В 29.10.2016 в 14:27, IkaR_RUS сказал:
Показать
можно проверить партномер по совместимости с авто ... 32 мм стала ставится относительно недавно т.е. если будут попадаться авто до 2005 года, к примеру - то это 39 мм
проверил ...
Ипсум с 2001го по 2009 год ... всяко 39 мм
Показать
если подтверждаешь схему - могу ее вставить в первый пост
  В 31.10.2016 в 12:39, ЛеРой сказал:
Показать
Да я у себя уже поставил. Только кнопку еще не покупал (замыкал проводами) и камеру пока воткнул какая была (чтобы проверить), буду покупать в логотип toyota
