Опять что? Тогда я ничего не понимаю, как тормозить?
В европейских школах по экстремальному вождению, на машинах с АБС, учат тормозить резко в пол, предполагая, что в этом случае правильное тормозное усилие, при сохранении управляемости, будет возложено на систему, а не на водителя. Ведь опыт водителя может быть разным и на него полагаться никак нельзя.
  • Ответов 65
    10
    5
  • Евгений
    5
  • lobash
    5
ну вот на гребенке возложенное на систему и результируется в неприятностях
сухая и теоретически ровная дорога - и раздолбаный бампер
Ну АБС никак не может знать что убиты к примеру аммортизаторы, а учитывая что фортунер в принципе плохо держит гребенку, то наличие АБС в данном случае вряд ли можно расценивать как плюс.
Ну и второе, что тормозить на гребенке, равно как и в повороте это моветон. И если второе еще как то можно исправлять производителям наличием и настройкой АБС и ЕСП, то первое с трудом. Ибо даже кратковременная потеря контакта одного колеса с дорогой на гребенке, будет расцениваться как его блокировка и приводить к разблокировке всех колес, отсюда и длинный тормозной путь.
так и происходит ... однако впередиедущему как правило нет времени обьяснять это, и если он резко встал как вкопаный, по причинам, ему известным, то приходится и тормозить на гребенке
три или четыре раза попадал в такую ситуацию (на Фортеле только один раз пока - и, честно говоря, еще одного не хочется)
До покупки Фортунера много лет ездил на отечественных внедорожниках (УАЗ, Нива, Нива-Шевроле). Привык при торможении полагаться на свою ногу. Поэтому ABS часто напрягает, а иногда откровенно раздражает.
часто-не часто, но присутствует такой момент
И когда ты все успеваешь  :o
6 лет на пафике, год на Фортеле ... не так уж и часто
В двухтонной машине с высоким центром тяжести первое это резина, в джипе, если вы его используете как джип, а не как средство украшать панелями под дерево и блестящим накладками, первое это резина, поэтому у меня мишлен латитуде кросс,
Может я конечно чего не понимаю, но глядя на рисунок протектора латитуде кросс, то я б не стал ее использовать в джипе при использовании его как джипа :) Я думал надо минимум АТ резину.
Изменено пользователем san
ну если ты постоянно по грязям - тогда и АТ мало
Если из говна не вылазить, то конечно лучше бфг мт км2 например.
А этот Мишлен обладает очень сбалансированными характеристиками как на асфальте, так и вне его, плюс это очень комфортная шина.
http://www.michelin.ru/news/09072014-great-prairie-start
Абсолютно согласен. Универсальная резина, а по акустическому комфорту и мягкости - лучшая из всех, на которых приходилось ездить.
Шуточная иллюстрация. 1416993730-83db699fed0ae7280b83e226c840f
  • 8 лет спустя...
Курсовая устойчивость на тойотах сама  так себе работает, включается когда уже сильный занос.
А вот как электронная имитация блокировок, на бездорожье она очень хорошо работает. Очень полезная вещь, при вывешиваниях
  • 7 месяцев спустя...
Авто Тойота фортунер 17 год дизель загорелась лампочка курсовой устойчивости на приборке кнопка не помогает кто знает может пред какой-то или что может быть ?
9 часов назад, mitin0202 сказал:
А может диагностика , узнать ошибку и копать в данном направлении ?
Ваши читаются простым элм за 500 ₽  , головняков меньше .
