Не мог не поделиться с форумчанами.
Прошлым летом один из постоянных клиентов прикупил Паджерик с GDI движком. Машина тупила и жрала масло ведрами. Он героически это безобразие терпел до декабря, пока машина окончательно не встала. Решили делать движок, а так как уже практически перестала заводиться и тянуть, я настоял на приобретении нового ТНВД.
Ну вот. Притащил он свой аппарат к нам неделю назад. Четыре дня возились с движком. Поставили новый ТНВД. Машина завелась с полпинка и два дня ездила вполне исправно, пока клиент не стал жаловаться опять на проблемы с заводкой и стабильность работы двигателя. Заправляется только на Лукойле, сетку в баке прошлый хозяин менял несколько лет назад.
Пару раз приезжал к нам на осмотр... пока сегодня не притащили опять на шлейке.
В итоге решили лезть в бак и менять подкачивающий насос. А там! В общем смотрите, что мы выудили из бака:
Мы сначала предположили, что это ржавчина. Но в ортофосфорной кислоте эта бодяга никак не реагирует и просто начинает растворяться. Думаю, что это знаменитые "бадяжные добавки" к бензу.
Вид бензина (осадка нет)
Если верить нынешнему владельцу, то предыдущий хозяин не очень давно менял сетку в баке. Значит тогда было все нормально и это всё произошло за последние несколько лет.
От подобной заправки не застрахован никто. Что пугает...
Многострадальный авто
а вот что интересно - у нас в Фортеле есть какой-нибудь фильтр в баке?
собрался ставить Вебасту, а мне говорят - если есть, тащи, заодно поменяем ...
  ЛеРой сказал:
Вроде только сеточка стоит там.
  В 25.01.2014 в 09:22, v.p. сказал:
  ЛеРой сказал:
дык где - там? порыл каталог - не шашел ничего, даже сетки
сьездил в магаз, вместе поискали - опять ниче не нашли ...
  ЛеРой сказал:
дык где - там? порыл каталог - не шашел ничего, даже сетки сьездил в магаз, вместе поискали - опять ниче не нашли ...
По факту есть. Сергей К фотки выкладывал здесь.
  В 25.01.2014 в 10:42, SUSUMAN сказал:
  ЛеРой сказал:
т.е. только в бензонасосе, ничего другого нема ... понял
еще раз проверил каталог - нету там никакого фильтрующего элемента!
ну и как жить???  :angry:
  В 25.01.2014 в 10:51, ЛеРой сказал:
Посмотрел и тоже не увидел. Видимо идёт в насосе в сборе. Нужно пошукать неоригинал...
  В 25.01.2014 в 11:04, SUSUMAN сказал:
магазинники после упорных поисков тоже мне так сказали, ага
  В 25.01.2014 в 11:07, SUSUMAN сказал:
Кстати, уважаемый и давший много толковых мыслей Сергей К и здесь не подвел и всё разъяснил
во! все уже выяснено, оказывается ...
  В 24.01.2014 в 13:00, SUSUMAN сказал:
Прошлым летом один из постоянных клиентов прикупил Паджерик с GDI движком. Д
Во, пропустил расказ  :blink:  А предположение по ржавчине не лишены оснований: история 1 в 1 была и нас,  и тоже Паджерик в 3-ем кузове. Сильнейшая корозия бака, замучились чистить.
Наружный корпус насоса и является фильтром, распространенная практика.
  Дядя Вова сказал:
Просто речь идёт именно о сеточке в баке. На фотках у Сергея К её видно.
И сеточка эта довольно серьезный фильтр из трех слоев. внешняя сетка, за тем материал типа синтетической ткани, а под ним сетка мельче внешней, на китайских сетках, которые продаются отдельно ( без бензонасоса) 2 слоя ,снаружи крупная сетка. изнутри мелкая, может я и поставил бы китайскую, но после того как я увидел отверстия форсунок, желание ставить такие сетки отпало.
