Susuman Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Не мог не поделиться с форумчанами. Прошлым летом один из постоянных клиентов прикупил Паджерик с GDI движком. Машина тупила и жрала масло ведрами. Он героически это безобразие терпел до декабря, пока машина окончательно не встала. Решили делать движок, а так как уже практически перестала заводиться и тянуть, я настоял на приобретении нового ТНВД. Ну вот. Притащил он свой аппарат к нам неделю назад. Четыре дня возились с движком. Поставили новый ТНВД. Машина завелась с полпинка и два дня ездила вполне исправно, пока клиент не стал жаловаться опять на проблемы с заводкой и стабильность работы двигателя. Заправляется только на Лукойле, сетку в баке прошлый хозяин менял несколько лет назад. Пару раз приезжал к нам на осмотр... пока сегодня не притащили опять на шлейке. В итоге решили лезть в бак и менять подкачивающий насос. А там! В общем смотрите, что мы выудили из бака: Мы сначала предположили, что это ржавчина. Но в ортофосфорной кислоте эта бодяга никак не реагирует и просто начинает растворяться. Думаю, что это знаменитые "бадяжные добавки" к бензу. Вид бензина (осадка нет) Если верить нынешнему владельцу, то предыдущий хозяин не очень давно менял сетку в баке. Значит тогда было все нормально и это всё произошло за последние несколько лет. От подобной заправки не застрахован никто. Что пугает... Многострадальный авто
ЛеРой Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 а вот что интересно - у нас в Фортеле есть какой-нибудь фильтр в баке? собрался ставить Вебасту, а мне говорят - если есть, тащи, заодно поменяем ...
v.p. Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 а вот что интересно - у нас в Фортеле есть какой-нибудь фильтр в баке? Вроде только сеточка стоит там.
ЛеРой Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 а вот что интересно - у нас в Фортеле есть какой-нибудь фильтр в баке? Вроде только сеточка стоит там. дык где - там? порыл каталог - не шашел ничего, даже сетки сьездил в магаз, вместе поискали - опять ниче не нашли ...
Susuman Опубликовано 25 января, 2014 Автор Опубликовано 25 января, 2014 дык где - там? порыл каталог - не шашел ничего, даже сетки сьездил в магаз, вместе поискали - опять ниче не нашли ... По факту есть. Сергей К фотки выкладывал здесь.
ЛеРой Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 дык где - там? порыл каталог - не шашел ничего, даже сетки сьездил в магаз, вместе поискали - опять ниче не нашли ... По факту есть. Сергей К фотки выкладывал здесь. т.е. только в бензонасосе, ничего другого нема ... понял
ЛеРой Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 еще раз проверил каталог - нету там никакого фильтрующего элемента! ну и как жить???
Susuman Опубликовано 25 января, 2014 Автор Опубликовано 25 января, 2014 еще раз проверил каталог - нету там никакого фильтрующего элемента! ну и как жить??? Посмотрел и тоже не увидел. Видимо идёт в насосе в сборе. Нужно пошукать неоригинал...
Susuman Опубликовано 25 января, 2014 Автор Опубликовано 25 января, 2014 Кстати, уважаемый и давший много толковых мыслей Сергей К и здесь не подвел и всё разъяснил
ЛеРой Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 еще раз проверил каталог - нету там никакого фильтрующего элемента! ну и как жить??? Посмотрел и тоже не увидел. Видимо идёт в насосе в сборе. Нужно пошукать неоригинал... магазинники после упорных поисков тоже мне так сказали, ага
ЛеРой Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 еще раз проверил каталог - нету там никакого фильтрующего элемента! ну и как жить??? Посмотрел и тоже не увидел. Видимо идёт в насосе в сборе. Нужно пошукать неоригинал... Кстати, уважаемый и давший много толковых мыслей Сергей К и здесь не подвел и всё разъяснил во! все уже выяснено, оказывается ...
Дядя Вова Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 Не мог не поделиться с форумчанами. Прошлым летом один из постоянных клиентов прикупил Паджерик с GDI движком. Д Мы сначала предположили, что это ржавчина. Во, пропустил расказ А предположение по ржавчине не лишены оснований: история 1 в 1 была и нас, и тоже Паджерик в 3-ем кузове. Сильнейшая корозия бака, замучились чистить.
Дядя Вова Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 еще раз проверил каталог - нету там никакого фильтрующего элемента! ну и как жить??? Посмотрел и тоже не увидел. Видимо идёт в насосе в сборе. Нужно пошукать неоригинал... Наружный корпус насоса и является фильтром, распространенная практика.
Susuman Опубликовано 26 января, 2014 Автор Опубликовано 26 января, 2014 Наружный корпус насоса и является фильтром, распространенная практика. Просто речь идёт именно о сеточке в баке. На фотках у Сергея К её видно.
Сергей К Опубликовано 26 января, 2014 Опубликовано 26 января, 2014 И сеточка эта довольно серьезный фильтр из трех слоев. внешняя сетка, за тем материал типа синтетической ткани, а под ним сетка мельче внешней, на китайских сетках, которые продаются отдельно ( без бензонасоса) 2 слоя ,снаружи крупная сетка. изнутри мелкая, может я и поставил бы китайскую, но после того как я увидел отверстия форсунок, желание ставить такие сетки отпало.
