На праздниках заменил штатную балалайку на андрюшке на штатный паносоник- звук у него класный менюшка простая, блюп очень хороший. да и внешний вид лючше.Такие магнитолы стоят на Hilux  и на Fortuner ах 3,0 и 4,0 Рис.1-было, 2 стало
@shot, рамку не менял? и сколько денег стоит такая магнитола?
У меня балалайка такая же как на рис.1, только под Виндой 6,1! Ставили в ОАЭ стола 350 $ у них, с установкой  и камерой ЗВ. Пока работает неплохо, только звук ....(-)! А на панасонике есть GPS?
 рамку  менял, дырка другая, в экзисте 120, на авито от 6, брал на авито за 5,5
GPS ставится штатный отдельный блок и подклюяается к нему, но я не заморачиваюсь, есть планшет на 7 и его ставлю, если нуно
Я считаю это правильный подход, гораздо удобнее , чем в штатной голове,прочувствовал сам.
Сегодня обратил внимание-в Лефортовском тоннеле (дпя не москвичей длинна его около 4км) еду и радио работает во всем тоннеле,антенна убрана до
конца.Ни на одной машине:Камри,Авенсис,Королла приемник здесь не работает,а  на Форте хоть бы что.
  • 10 месяцев спустя...
ничего похожего не нашел, поэтому пишу сюда.
подскажите, может сталкивались- как сделать автоматическое уменьшение яркости экрана магнитолы- ночью глаза режет безбожно, приходится тыкать в экран и ручками уменьшать яркость видео- неудобно, жуть!
как подцепить экран к регулировке яркости приборов или к ближнему свету?
и вообще, как у вас с этим функционалом дело обстоит- уменьшается автоматом яркость или нет?
мафон китаец, в эмиратах ставили- может, какой-нибудь провод забыли подключить  :huh:
Сегодня обратил внимание-в Лефортовском тоннеле (дпя не москвичей длинна его около 4км) еду и радио работает во всем тоннеле,антенна убрана до  конца.Ни на одной машине:Камри,Авенсис,Королла приемник здесь не работает,а  на Форте хоть бы что.
Может в туннеле уже ретранслятор поставили?
вообще-то должен быть проводок, надо смотреть с обратной стороны.
А может его и вообще нет - в китайце все возможно.
Проверь такой вариант, если тыкать пальцем в левый верхний угол, то экран гасится и не слепит, я так ездил ночью,
скорее, не выставлена галка в меню ... типа "автомат", как у меня, к примеру - в итоге, при включении габаритов яркость уменьшается
правда, все-равно фигня какая-то получается, глаза не режет, но ярковато ... спасает спец. кнопка, отключающая экран вообще
инетресно, не пробывал ни разу так, надо попробывать
... а еще можно подержать MUTE несколько секунд и экран погаснет....
вооот! ну и в "меню" поковыряться
Не пойму-поставили или нет,ездил после этого на Камри не работал,потом на Форте работает.
