Други, помогите разобраться! При включении зажигания (первый щелчок, когда "оживает" приборная панель) на панели загорается желтый индикатор "120km/h". Горит пару секунд, сам гаснет. К чему это?  О чем говорит?
У меня форт 2013 г., араб, изготовлен в Индонезии
Все нормально, так должно быть) Это индикация скорости - на 120 км/ч начнет пищать, потом замолчит и будет просто гореть пока скорость выше 120.
всё пучком :)  так и должно быть, при включении идёт автоматическая проверка всех систем - ABS, уровень масла, и т.д.
  • 11 месяцев спустя...
Привет Всем. У меня Форт 2011 г. Помогите разобраться, на приборной панели рядом с кнопкой обогрево заднего стекла есть кнопка с обозначением буквы Р  от которой вправо и в низ идут штрихи а далее пирамидка. Что это за кнопка? Заранее благодарю.
не может быть , а точно кнопка вкл / выкл парктроников ( в моем случае задних)
Изменено пользователем Старый мельник
РЕБЯТ,а Руководство ни кто не пробывал читать,тем более что есть на русском, если по англицки не понимаете.
а якжешь, во
 рулеткой промерять расстояние не пришлось   :D
