такое ощущение, что когда на улице минус 25 - 30, то масло в мосту просто деревянное. машина плохо едет. если проехать несколько километров, то машина начинает ехать нормально. Стоит ли заменить масло?
Любое масло на морозе становиться гуще чем при рабочей температуре. Если масло давно не менялось или неизвестно что залили, то конечно лучше заменить на соответствующее эксплуатационным условиям. Но в любом случае при сильном морозе поведение машины (первые километры движения) будет не таким (машина становиться "дубовая"), как уже прогретая.
Абсолютно точно!!
А масло в мосту надо менять каждые 40 тыс. пробега
хотелось бы узнать какое масло в мост и раздатку рекомендует производитель для северов и наших широт.
раздатка и редукторы мостов желательно масло синтетика 75w-90 GL5. Если позволяют финансы, то в АКПП и ГУР тоже можно залить синтетику ATF DIII-E.
Спасибо за инфу! а из каких источников сведения?
Источник - 9 лет обслуживания япономарок :)
Охотно верю в ваш профессионализм! но хотелось бы документально подтвержденных данных! :)
А производитель? - тойота?
Охотно принимаю Ваш здоровый скептицизм :) Но не беспокойтесь - ВСЁ проверено даже не десятки раз. По поводу масел и рекомендаций Тойоты можно заглянуть для начала сюда http://www.toyota.ru/service/spare_parts/original_oil.tmex Знакомясь с материалом, нужно держать в голове свой режим повседневной эксплуатации автомобиля и климатическую зону Вашего проживания ;)
Охотно принимаю Ваш здоровый скептицизм :) Но не беспокойтесь - ВСЁ проверено даже не десятки раз. По поводу масел и рекомендаций Тойоты можно заглянуть для начала сюда http://www.toyota.ru...iginal_oil.tmex Знакомясь с материалом, нужно держать в голове свой режим повседневной эксплуатации автомобиля и климатическую зону Вашего проживания ;)
Благодарю вас за полноценный и грамотный ответ! теперь есть на что опереться при выборе масел+ ваш многолетний опыт! :rolleyes:
Обратите внимание http://www.toyota.ru...ux/service.tmex
Спасибо интересны интервалы замены жидкостей и фильтров,после покупки и замены всех расходников можно начать отсчет :)
