Форумчане. подскажите... если включить на обогрев печку, не нажав кнопку АС, стекла очень сильно начинают запотевать. Если же нажать АС, то все ок. Как от недуга избавиться?
Так и должно быть!
Кондиционер сушит воздух внутри машины.
приоткройте немного окно. пускай в салон поступает свежий воздух. стекла не будут запотевать.
  • 4 недели спустя...
советую заменить воздушный фильтр салона, сразу увидите разницу, я тоже с этим столкнулся.
  В 09.12.2012 в 18:26, Сергей К сказал:
Верно! В этом вся проблема. Фильтр салона находится за бардачком. Менять две минуты.
  В 10.12.2012 в 20:31, v.p. сказал:
Да, и про него обычно все забывают :)
Верно. Только замечу, что не на всех Фортах до 2008 г. он имеется.
Нашел еще один способ в интернете:
Чтобы стекла не запотевали, нужно на сухое стекло нанести мылом разметку сеточкой, с шагом 5-6 см.
  В 14.12.2012 в 18:27, v.p. сказал:
Помниться нечто подобное делали чтобы в противогазе стекла не потели! :):D
Гм, если в салоне заптотевают стекла, то может как вариант загнать в теплый гараж и просушить салон ;) Кроме того сталкивался с такой проблемой в дождь - лечится приокрытием окон или включением кондера и самый плачевный вариант это когда стекла потеют и еще и сладкие на вкус - это потихоньку подтекает радиатор отопителя :(
  • 3 недели спустя...
Скажите,а какой салонный фильтр, ну в смысле есть ли аналог. У меня какая-то, извините за выражение, "вафля" без рамки и не по размеру. Печка в бардачок дует и не набирает давления чтобы в салон через штатные воздуховоды давить. Как-то неловко получается :( .
  В 04.01.2013 в 00:11, fedj сказал:
Скажите,а какой салонный фильтр, ну в смысле есть ли аналог. У меня какая-то, извините за выражение, "вафля" без рамки и не по размеру. Печка в бардачок дует и не набирает давления чтобы в салон через штатные воздуховоды давить. Как-то неловко получается :(/> .
87139-30040, это каталожный номер оригинального угольного салонного фильтра TOYOTA но это на Hilux, думаю у нас тотже
Если нужен неоригинал, то Sakura CA1114
На Фортунер другой номер салонного фильтра - 87139-52020 или 87139-06080
(в подписи напишите модель машины)
  В 04.01.2013 в 06:49, poz2000 сказал:
спасибочки!!!!
Теперь главное найти нужное. А то когда пару раз спросил термостат на замену у продавцов глаза округлялись, мол что за машина, принесите образец и так далее.
Салонный подошел от camry 40. а родной ,который по каталогу, реально как "вафля" не по размеру слишком тонкий,и широкий,чтобы поставить надо деформировать, да и стоит коряво.
  В 08.01.2013 в 10:55, v.p. сказал:
А номер детали какой?
по дурости коробочку с номером не сохранил! но СAMRY 40; 2,4л 2006 + с этими фильтрами у нас проблем нет, вот и не сохранил :( найду отпишусь.
вот повезло ! :) бумажку от него найти удалось!производитель SAKURA номер CA- 1801
Ок, спасибо.
Хочу составить таблицу взаимозаменяемости.
наверное все таки отличия в конструкции блока печки-кондера есть если по каталогу одно по факту другое! только странно интернет выдает по номеру НИССАН АЛМЕРА :read: вот такой
http://www.almerashop.ru/276-vozdushnyy-filtr-salona/8488-ca-1801-filtr-salona.html
Fedj! 'Дует в бардачок'? У тебя нет крышки на фильтре? А сам фиьтр и у меня действительно вафельный, даже скорее фуфельный. Надо посмотреть от Вазов, может угольный подойти от 10-ки.
