arseniy Опубликовано 14 ноября, 2012 Опубликовано 14 ноября, 2012 Форумчане. подскажите... если включить на обогрев печку, не нажав кнопку АС, стекла очень сильно начинают запотевать. Если же нажать АС, то все ок. Как от недуга избавиться?
egor.dmitri Опубликовано 15 ноября, 2012 Опубликовано 15 ноября, 2012 У Вас всегда так автомобиль работал?
v.p. Опубликовано 16 ноября, 2012 Опубликовано 16 ноября, 2012 Так и должно быть! Кондиционер сушит воздух внутри машины.
egor.dmitri Опубликовано 17 ноября, 2012 Опубликовано 17 ноября, 2012 приоткройте немного окно. пускай в салон поступает свежий воздух. стекла не будут запотевать.
Сергей К Опубликовано 9 декабря, 2012 Опубликовано 9 декабря, 2012 советую заменить воздушный фильтр салона, сразу увидите разницу, я тоже с этим столкнулся.
Susuman Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 советую заменить воздушный фильтр салона, сразу увидите разницу, я тоже с этим столкнулся. Верно! В этом вся проблема. Фильтр салона находится за бардачком. Менять две минуты.
Susuman Опубликовано 10 декабря, 2012 Опубликовано 10 декабря, 2012 Да, и про него обычно все забывают Верно. Только замечу, что не на всех Фортах до 2008 г. он имеется.
v.p. Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 Нашел еще один способ в интернете: Чтобы стекла не запотевали, нужно на сухое стекло нанести мылом разметку сеточкой, с шагом 5-6 см.
Сергей К Опубликовано 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 Нашел еще один способ в интернете: Чтобы стекла не запотевали, нужно на сухое стекло нанести мылом разметку сеточкой, с шагом 5-6 см. Помниться нечто подобное делали чтобы в противогазе стекла не потели!
NFnord Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Гм, если в салоне заптотевают стекла, то может как вариант загнать в теплый гараж и просушить салон Кроме того сталкивался с такой проблемой в дождь - лечится приокрытием окон или включением кондера и самый плачевный вариант это когда стекла потеют и еще и сладкие на вкус - это потихоньку подтекает радиатор отопителя
fedj Опубликовано 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 Скажите,а какой салонный фильтр, ну в смысле есть ли аналог. У меня какая-то, извините за выражение, "вафля" без рамки и не по размеру. Печка в бардачок дует и не набирает давления чтобы в салон через штатные воздуховоды давить. Как-то неловко получается .
NFnord Опубликовано 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 Скажите,а какой салонный фильтр, ну в смысле есть ли аналог. У меня какая-то, извините за выражение, "вафля" без рамки и не по размеру. Печка в бардачок дует и не набирает давления чтобы в салон через штатные воздуховоды давить. Как-то неловко получается :(/> . 87139-30040, это каталожный номер оригинального угольного салонного фильтра TOYOTA но это на Hilux, думаю у нас тотжеЕсли нужен неоригинал, то Sakura CA1114
poz2000 Опубликовано 4 января, 2013 Опубликовано 4 января, 2013 На Фортунер другой номер салонного фильтра - 87139-52020 или 87139-06080 (в подписи напишите модель машины)
fedj Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 На Фортунер другой номер салонного фильтра - 87139-52020 или 87139-06080 (в подписи напишите модель машины) спасибочки!!!!
fedj Опубликовано 7 января, 2013 Опубликовано 7 января, 2013 Теперь главное найти нужное. А то когда пару раз спросил термостат на замену у продавцов глаза округлялись, мол что за машина, принесите образец и так далее.
Сергей К Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Салонный подошел от camry 40. а родной ,который по каталогу, реально как "вафля" не по размеру слишком тонкий,и широкий,чтобы поставить надо деформировать, да и стоит коряво.
Сергей К Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 А номер детали какой? по дурости коробочку с номером не сохранил! но СAMRY 40; 2,4л 2006 + с этими фильтрами у нас проблем нет, вот и не сохранил найду отпишусь.
Сергей К Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 вот повезло ! бумажку от него найти удалось!производитель SAKURA номер CA- 1801
v.p. Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 Ок, спасибо. Хочу составить таблицу взаимозаменяемости.
Сергей К Опубликовано 8 января, 2013 Опубликовано 8 января, 2013 наверное все таки отличия в конструкции блока печки-кондера есть если по каталогу одно по факту другое! только странно интернет выдает по номеру НИССАН АЛМЕРА вот такой http://www.almerashop.ru/276-vozdushnyy-filtr-salona/8488-ca-1801-filtr-salona.html
Vo1 Опубликовано 17 января, 2013 Опубликовано 17 января, 2013 Fedj! 'Дует в бардачок'? У тебя нет крышки на фильтре? А сам фиьтр и у меня действительно вафельный, даже скорее фуфельный. Надо посмотреть от Вазов, может угольный подойти от 10-ки.
