SLV Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 Мучает вопрос: зачем при заводе нажимать педаль тормоза (коробка автомат), как гласит инструкция по эксплуатации? А как быть если хочешь завести с помощью автозапуска, 20-ти килограммовую гирю на педаль тормаза ложить ? И что будет если не нажимать тормоз при заводе, чёта мне не понятно?
v.p. Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 Скорее всего эта рекомендация из раздела техники безопасности. Чтобы машина самопроизвольно не поехала.
Чехов Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 Мучает вопрос: зачем при заводе нажимать педаль тормоза (коробка автомат), как гласит инструкция по эксплуатации? А как быть если хочешь завести с помощью автозапуска, 20-ти килограммовую гирю на педаль тормаза ложить ? И что будет если не нажимать тормоз при заводе, чёта мне не понятно? Я запускаю не садясь . Ключ повернул и курю у авто. Вроде и нечего даже и не задумывался.
EVA Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 Когда завожу сама,всегда нажимаю педаль тормоза(не знаю даже почему,на автомате)а,при запуске с сигналки,даже в салон не сажусь.Прогрев выключался нажатием на педаль тормоза,если не нужен уже.
Adler Опубликовано 30 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2013 @SLV,я конечно извиняюсь, но у вас что первая машина на автомате? Зачем не нужными рекомендациями голову забивать. Все гениальное просто.
DJAndre Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2013 Первый раз слышу про это. Знаю, что на коробках типа "робот" нужно нажимать тормоз при заводе, а вот про нашу коробку - не знал.
SLV Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2013 @SLV,я конечно извиняюсь, но у вас что первая машина на автомате? Зачем не нужными рекомендациями голову забивать. Все гениальное просто. Да, автомат у меня первый, 10 лет на механике ездил на легковом авто, и внедорожник тоже первый и новый поэтому и заморочился про тормоз при заводе, вдруг что-то не так делаю, сам не понимаю зачем производитель в инструкции прописал жать на тормоз, считаю что v.p. правильно выше сказал - в целях безопасности, больше я ничего вразумительного предположить не могу.
SLV Опубликовано 1 декабря, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2013 Первый раз слышу про это. Знаю, что на коробках типа "робот" нужно нажимать тормоз при заводе, а вот про нашу коробку - не знал. Я эт в инструкции 1,5 года назад вычитал как купил машину, хотя завожу без тормоза, редко очень нажимаю на тормоз при заводе
Adler Опубликовано 1 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 1 декабря, 2013 @SLV,ну вообще на тормоз можно и жать при запуске двигателя, чтобы сразу сняться с ручника передвинуть ручку кпп на D и поехать))) Может поэтому в инструкции и прописано так.Заоодно и чтобы коробку не испортить при снятии с ручника, если вдруг машина на наклонной местности стоит.
Чехов Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 Первый раз слышу про это. Знаю, что на коробках типа "робот" нужно нажимать тормоз при заводе, а вот про нашу коробку - не знал. Я эт в инструкции 1,5 года назад вычитал как купил машину, хотя завожу без тормоза, редко очень нажимаю на тормоз при заводе Это ж для дизеля.
Сергей К Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 Да без нажатия на тормоз вы drive не включите на автомате, это в тех. протоколах много лет заложено и оправдано и вашей и безопасностью и сохранностью агрегатов.
Борисыч МСК Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 @Сергей К,у меня на Таракашке кнопка на ручке стояла для доп. блокировки и ещё на её штанге кнопка OD...
Сергей К Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 @Сергей К,у меня на Таракашке кнопка на ручке стояла для доп. блокировки и ещё на её штанге кнопка OD... На КАМРИ так же было, но тормоз все равно надо было нажимать.
Борисыч МСК Опубликовано 2 декабря, 2013 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2013 @Сергей К,не без этого...
