 Сделал расширенное ТО-50 : Масло: ДВС, АКПП, мосты, раздатка; шприцевание; антифриз,тормозуха. В результате: двигатель шепчет, улучшилась приеместость, шикарный "выкат", офигенная работа коробки. Вот, что значит чувство выполненного долга  :)
  • Ответов 72
  • Дядя Вова
    18
    7
    6
  • Susuman
    4
Изображения в теме
Борисыч МСК,   подождет конечно, аппаратно прогнали 10 литров, масло было чистое, да и каким ему быть при экусплуатации на асфальте :) .  Да и по регламенту Тойоты замена фильтра через раз. Подается под соусом : " работа по согласованию с клиентом"
Свечи заменил на 40 тык. Приводной ремень меняется по фактическому состоянию .
Я тоже на ТО-60 фильтр АКПП не менял (хотя и приобрел), мастеровые отговорили, сказали до следующего "большого" ТО подождет легко.
Вот что значит чувство самовнушения :)  Но, в принципе, машине это ТО только в пользу..
Не-е, они, машинки наши, это реально любят, и отзываются на заботу и ласку совершенно конкретно... Ой, бл.., чот это я? Фортунер-то походу - мужик...  :blink:
А мужику, значит, ласка и забота не нужна? :)
Опа! Тока чур женская.
Не, ориентацию менять не будем. :)  А вот осталось сменить жижку в ГУРе, почистить и смазать тормоза. Тады вроде как усе  :good:
Можно поподробнее про тормоза, где и что делать?
ну, колодки смазать, чтоб не скрипели ...
Ага, колодки и диски намазать силиконовой смазкой и перед первым торможением посильнее разогнаться. Шутка. Так делать не надо.
Надо вот так: При замене колодок или обслуживании тормозных механизмов (скрип, плохо тормозит, давно менялись колодки, а пробег малый), надо почистить грязь жёсткой щеткой, смазать высокотемпературной смазкой в местах указанных черными и белыми стрелками на схеме.
Белые Стрелки на схеме: нанесите спе­циальную смазку для тормозных механизмов с обеих сторон внут­ренних антискрипных накладок. Я использую эту http://liquimoly.ru/product_view.php?id=315
Столкнулся с тем, что в автосервисах, мастера даже не знают, что нужно смазывать антискрипные накладки, пришлось учить, а многие не догадываются об их существовании и при замене колодок, не заметив их, просто выкидывают со старыми колодками, а надо снять, смазать и переставить на новые колодки. Попробуйте, будете приятно удивлены, и Вам больше не придется обсуждать на форумах скрипучесть колодок разных производителей, а только их долговечность.
Для смазки направляющих (пальцев) и поршней используйте другую спец смазку, на Ваш выбор. Если пробег менее 100т.км, я бы в пыльники поршней не лез.
ПыСы: Если накладки поржавели, лучше купить новые, иногда они идут в комплекте с колодками. У оригинальных накладок есть парт номера.
Вот примечание из Тойота сервис мануала.
Примечание:  при замене изношенных колодок антискрипные прокладки и индикатор износа накладки должны быть заменены вместе с ними. Антискрипные пружины и удерживающие вкладыши могут использоваться повторно только в случае достаточной их упругости, отсутствия деформации, трещин, ржавчины и иных неисправностей.
Вован плохого не посоветует.
Ну вот и я сделала то 10000,заменила все жидкости))Хоть и говорили,что рано некоторые менять,но я просто хочу знать,что где залито.Последнее время у нас тут резко приморозило(до замены масел),так я заметила,что мой Федя стал неохотно ехать,пока разогреется ходовая,ползла.Сегодня просто красавец!И вправду по другому едет,даже не едет,прет!!Масло в моторе было черное с каким то осадком,противное такое!В коробке чистое.Залила везде оригинальное,не хочется по зиме эксперементировать.Однако,дорого.По лету будем посмотреть,что с этим делать,попробуем))Все прошприцевали,я теперь спокойна,к зиме практически готова))Один вопрос остался куда ставить картонку!!!Я запуталась,там ведь сразу за декоративной решеткой идет большой вентилятор,потом радиатор так?Я ничего не путаю?Картонку втыкаем между вентилятором(большим) и радиатором?!Господи,какая же я темная!!
да без разницы куда, лишь бы она туда влезла, и там растопырилась (не вываливалась)
я ваще обычно ставлю 2 картонки, т.е. по ширине - если нет серьезного мороза, то закрываю половину примерно радиатора
ну а уж если долбанет под 40, так ставлю вторую часть ... ну это так, чисто персональное баловство
пхайте куда встанет, лишь бы не задевало чего-нибудь вертящегося, ну и не самоудалялось
  Vo1, все доходчиво расписал.
  • 1 год спустя...
@Vo1,все прафильно, колы на Х есздил и менял колодки слесаря удивились что с собой привез медную пасту вот такую
Пора на ТО  :(   DSC03223.JPG
Хм... У меня стрелка Т при термостате в 88С даже летом не доходит до такого положения...
Может это: заглушить его нафиг  :)
Когда купил таракашку,то изумился положением стрелки температуры и сразу же поменял термостат.После выяснилось,что это нормально.Правда и стоил он копейки,а менялся заодно с антифризом и подтекающей помпой.
Сегодня при проведении  Мега ТО -100 000 , заменил жидкость ГУР.  С завода,  вероятно, залита минералка. Заменил на http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=725 Руль завертелся заметно легче, даже не ожидал :good:
Володь,выложил бы ты в БАЗУ ЗНАНИЙ - F.A.Q марки жиж LM,потребных медным кишёчкам нашего авто,да с количеством,а мы бы уж учли это при разливе на встречах со всем прилежанием и удовольствием. :)  :good:
После выходных сделаю.
Тока розлив возьмешь в свои руки   :drinks:
