Sky Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Похоже это и есть самый толстый уплотнитель, больше 15 мм не нашел в и-нете. Цитата
ЛеРой Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Похоже это и есть самый толстый уплотнитель, больше 15 мм не нашел в и-нете. завтра забегу в магаз, я там остатки видел, вроде побольше на крайняк можно ту же пятнашку проклеить по краю накладки, может даже лучше будет как у Борисыча, только все внутри останется Цитата
Sky Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Еще вот такая бывает, не удобно наверное будет клеить http://prip.ru/catalog/product_info.php?cPath=97&products_id=760 Цитата
ЛеРой Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Еще вот такая бывает, не удобно наверное будет клеить http://prip.ru/catalog/product_info.php?cPath=97&products_id=760 да нормально там клеить, оно гнется на ура ... можно четко обвести конфигурацию но 30 мм ширины многовато будет Цитата
Yuran69 Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Края уплотнителя надо заделать, типа силикона или герметика, чтобы грязь не собиралась Цитата
ЛеРой Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Края уплотнителя надо заделать, типа силикона или герметика, чтобы грязь не собиралась логично! только я ж пока эксперимент делал, посмотреть как оно пойдет при окончательной заделке - таки да, надо че-то придумывать Цитата
Yuran69 Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 логично! только я ж пока эксперимент делал, посмотреть как оно пойдет при окончательной заделке - таки да, надо че-то придумывать А если сверху не разрезать, пропустить цельный до низа Цитата
ЛеРой Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 А если сверху не разрезать, пропустить цельный до низа да можно ... но на сгибах (на углах) фигня получится, надо тогда изнутри сгибов уголком вырезать, и можно протянуть в один кусок та замазать герметиком али силиконом - секундное дело, если че я ваще туда глянул - фиг да нефига туда грязи забивается Цитата
Yuran69 Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Всё со временем забивается, срок эксплуатации маловат Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 Уплотнитель самоклеящийся диаметром 20мм стоит 100р метр в ЮП.... Цитата
ЛеРой Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 ага, вот и двадцаточка надыбалась! не, я помню, что видел в магазе поболее чутка ... Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 10 апреля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 @ЛеРой,ну уж не меньше точно... Цитата
ЛеРой Опубликовано 10 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2014 @ЛеРой,ну уж не меньше точно... можно конечно макрофлексом задуть, но мне кажется, что это перебор Цитата
ЛеРой Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 продолжаем эксперименты с уплотнителями на этот раз наклеил тот же самый уплотнитель на пластиковую накладку двери и понял - все остальные (см. камент 29) можно было не клеить грязераспределение ... да нету никакого, вся грязь на уплотнителе уплотнитель полностью закрыл щель между накладкой и крылом Цитата
Tiger23rus Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 продолжаем эксперименты с уплотнителями на этот раз наклеил тот же самый уплотнитель на пластиковую накладку крыла и понял - все остальные (см. камент 29) можно было не клеить грязераспределение ... да нету никакого, вся грязь на уплотнителе уплотнитель полностью закрыл щель между накладкой и крылом Ув. ЛеРой, я дико извиняюсь, но на фото-край задней двери изнутри? Цитата
ЛеРой Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 обана! ошибочка ... двери, конечно же! исправил Цитата
Sky Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 А как снаружи смотрится, не видно уплотнитель? Цитата
ЛеРой Опубликовано 24 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2014 А как снаружи смотрится, не видно уплотнитель? он же внутри остается, между накладкой двери и крылом абсолютно не видать ... да его и при открытой то двери - не, видать, конечно ... но если знаешь а так - просто не обращаешь внимания у меня просто на фото от предидущих экспериментов еще дверь обклеена кстати, оконный уплотнитель держится хорошо, но снимается легко и без следов Цитата
HILANDER Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 @ЛеРой, это 20 диаметр уплотнителя? И как он держится? там свой клеевой слой есть какой то? у нас таких не продавают Цитата
ЛеРой Опубликовано 25 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2014 @ЛеРой, это 20 диаметр уплотнителя? И как он держится? там свой клеевой слой есть какой то? у нас таких не продавают на этикетке было написано 10Х15 ... клеевой слой есть, это обычный уплотнитель для окон, у нас продается почти в любом хозмаге он сдвоеный, если лепить только на пластиковую накладку, и делать цельным, а не из кусков - то надо брать 1 метр Цитата
arman Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 салам всем как вастанавит уплатнение ризинка в дверах ест варианты подскажите Цитата
ЛеРой Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 салам всем как вастанавит уплатнение ризинка в дверах ест варианты подскажите купить новую по партномеру Цитата
arman Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 а подойдет ли хайлоксовски. Или другие машины подскажите и сколько стойт Цитата
ЛеРой Опубликовано 27 января, 2015 Жалоба Опубликовано 27 января, 2015 а подойдет ли хайлоксовски. Или другие машины подскажите и сколько стойт например партномер 67861-0K013, Уплотнитель передней правой двери, Фортюнер 2009/10 - 2011/07 в районе 3500 рублей, подойдет от Хайлюкса партномер 67871-0K022, Уплотнитель задней правой двери, Фортюнер 2010/01 - 2011/07 около 3900 рублей, от Хайлюкса не подойдет партномера разные на разные года, возможна ли взаимозаменяемость - понятия не имею, надо искать по ВИНу конкретного автомобиля других авто в списке нет, так что подойдет ли от других - сомнительно Цитата
Александр56 Опубликовано 21 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 21 марта, 2017 Вот появились уплотнители на алиэкспресс Двери автомобиля Уплотнения, Прокладки Резиновые Big D + Маленький D Z P Тип Водонепроницаемый Отделкой Звукоизоляции Звукоизоляционный Газа Авто Автомобильные аксессуары Для Укладки Цитата
