Celeron Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 Уважаемые фортунероводы! Машинка недавно и по мере эксплуатации появляются вопросы. При трогании с места на холодную, перевожу в режим D, машинка трогается и где-то в недрах слышен 3 сек звук, как буд-то турбина (или моторчик) раскручивается и тут же останавливается, слышно тихо, но отчетливо, обороты при этом не подскакивают, едет равномерно. При дальнейшей езде такого звука нет, только после несколькочасовой стоянки. Что бы это могло быть? Может кто сталкивался? Цитата
HILANDER Опубликовано 29 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 29 октября, 2013 магнитола включена? Цитата
Дядя Вова Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 Уважаемые фортунероводы! Машинка недавно и по мере эксплуатации появляются вопросы. При трогании с места на холодную, перевожу в режим D, машинка трогается и где-то в недрах слышен 3 сек звук, как буд-то турбина (или моторчик) раскручивается и тут же останавливается, слышно тихо, но отчетливо, обороты при этом не подскакивают, едет равномерно. При дальнейшей езде такого звука нет, только после несколькочасовой стоянки. Что бы это могло быть? Может кто сталкивался? Поройся на паралельном форуме, что то подобное там обсуждалось. Цитата
ovp Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 Может это вентилятор радиатора включается, там же у нас термомуфта, сначало включается, потом останавливается, и, только при повышении температуры снова включается. Проверь, если при долгом стоянии в пробке и нагретом двигателе такой же звук услышишь, то это она. Цитата
Susuman Опубликовано 30 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 термомуфта, сначало включается, потом останавливается, и, только при повышении температуры снова включается Термомуфта вращается всегда, только в разных режимах с разной скоростью. Действительно больше на насос АБС похоже. Но звук должен быть при заводке машины, а не переводе в D. Цитата
Celeron Опубликовано 30 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 30 октября, 2013 @HILANDER, Так и спасаюсь пока @Дядя Вова, Находил подобное про Prado 2.7, но там ничего толком не ясно, тема в архив уехала. @ovp, Пока не обращал внимания, но послушаю. @Евгений., @SUSUMAN, Звук возникает при переводе в режим D в момент или в конце отпускания тормоза. На Jimny 2007 на холодную при первом трогании при отпускании тормоза педель немного вибрирует, именно такое поведение я связывал с тестом ABS. Цитата
Vo1 Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 Этот единоразовый "Вжик", в нвчале движения машины после стоянки, есть на всех Фортелях, о его природе я даже не задумывался. ЗАБУДЬ! Цитата
shot Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 о его природе я даже не задумывался. енто подключается передок, в режиме просто 4WD соотношение тяги 40/60 все это знают, как я понял это подключение передка плавное Цитата
Celeron Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 Ок! Тады пусть вжикает себе! Цитата
DJAndre Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 У меня такая же песня. Утром обычно со стоянки задом выезжаю, а потом, когда D включаешь и проезжаешь 1-2 метра - вот этот ВЖИК происходит. Где то здесь читал, что это ABS, так до сих пор и считаю. Цитата
Дядя Вова Опубликовано 1 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 Че у Вас за ВЖИК ? Блин, завтра начну прислушиваться Цитата
Celeron Опубликовано 1 ноября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2013 В принципе никакой особой разницы нет ABS или Полный привод. Главное, что Вжик штатный Цитата
Хопер Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 Вот все у меня ни как у людей, Вжик только иногда приходит. Когда на холодную с разворотом выезжаеш. Я думал гидроусилитель руля срабатывает. Цитата
Susuman Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 енто подключается передок, в режиме просто 4WD соотношение тяги 40/60 все это знают, как я понял это подключение передка плавное Неверно. Передок у нас включен всегда, так же как и "задок" . Этот вжик с передним мостом никак не связан. Могу предположить, что это звук от солнечной передачи в гидротрансформаторе, раз появляется при включении драйва. Или звук от маслонасоса АКПП. Но у меня этого звука нет, как нет и АБС. Поэтому может это с АБС все-таки связано? Цитата
shot Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 Могу предположить, что это звук от солнечной передачи в гидротрансформаторе, раз появляется при включении драйва. Или звук от маслонасоса АКПП. Но у меня этого звука нет, как нет и АБС. Поэтому может это с АБС все-таки связано? он появляется при начале движения буквально на чуть, и скорее всего как ты пишешь, хотя не исключаю и свое, главное что эт не неисправность,а вот про АБС сомневаюсь, хотя все возмоно, ща проверю с включенной блокировкой Цитата
shot Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 чё то срабатывает, а че не понятно,на качество езды не влияет, ЗНАЧИТ так надо- и не хрен беспокоится. Цитата
Дядя Вова Опубликовано 2 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 2 ноября, 2013 ЗНАЧИТ так надо- и не хрен беспокоится. Как говаривали старые авторемонтники : не мешайте машине работать Цитата
EVA Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2013 Я с энтим вжиком к механику приставала,покатался чуть ,послушал,сказал АВС ,это,отвяжись))Ну я и успокоилась)) Цитата
v.p. Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2013 Где-то в соседних ветках обсуждалось уже - там оже решили, что АБС. Только этот звук не на холодную появляется, а при каждом останове и последующем запуске двигателя. Причем, пока машина стоит и на холостых работает, то нет звука, как только поехал - раздается это однократный "вжик" или "пиу". (у меня больше похож на спуск пружины...) Цитата
Susuman Опубликовано 5 ноября, 2013 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2013 Может это что-то разъяснит? И вот на Ниссане. Цитата
alexi Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2014 думаю АБС. тоже слышу характерный звук. Цитата
isaenko.v Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2014 Дядя Вова правильно сказал- не мешайте машине работать.Хороший вжик наружу сам вылезет. Цитата
Дядя Вова Опубликовано 9 февраля, 2014 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2014 Дядя Вова правильно сказал- не мешайте машине работать.Хороший вжик наружу сам вылезет. Думаю, этот не вылезет. Вероятнее всего следующее: активация ABS при достижении скорости 5км/ч. Цитата
Serafim Опубликовано 6 марта, 2017 Жалоба Опубликовано 6 марта, 2017 При нормальном торможении без срабатывания ABS подвывания не слышно.а если АБС сроботала тогда подвывает негромко примерно 2 3 секунды. Цитата
