Установка телескопов на капот (shock)
shot
А я лучше палочкой подперу ...
а то по голове как стукнет  :blink:
Поставь аморики и подпери палочкой,она же всегда будет с тобой.
вот http://www.mnogofarkopov.ru/2143-amortizator-kapota-na-hilux
или так http://upory.ru/shop/60/desc/upory-kapota-dlja-hilux
Изменено пользователем shot
Поставил упоры от Хайлюкса,подходят один в один.Два ключа:на 10 и на 12,времени 15 минут.
При установке не перепутайте болтики со сферами:черненький вворачивается в крыло-вместо выкрученного -ключ на 10,блестящий с гаечкой к скобе приворачивается- ключ на 12.Перед установкой упоров их необходимо несколько раз прокачать уперев в пол.
Одевать упор нужно сначала на нижнюю сферу,а затем на верхнюю-так удобнее,первый упор я сделал наоборот-потом как нужно.
Резиночки не нужны-держат упоры,когда открываешь капот-он подпрыгивает вверх,до крючка.
Упоры брал в интернет-магазине фаркопы и аксесуары(много фаркопов) на Староватутинском пер.12 тел.8-499-347-14-31
Единственное плохо,что нет клубной скидки.
Подойдет на все Фортунеры с 2006г. и по настоящее время.На 16 год не знаю.
при закрытии сам подпрыгиваешь чтоб зацепится за скобу замка :D  :D  :D
Нет, скобу подцепляешь железякой-упором, которая теперь типа не нужна.:)
На всякий случай пусть и скоба остается,мало ли что.
Нет, скобу подцепляешь железякой-упором, которая теперь типа не нужна. :)
Железяка пусть остается на всякий случай.
когда холодно - упоры плохо работают, когда совсем холодно - совсем не работают
так что железяка - зимний вариант
@ЛеРой,не согласен, мои работают ужо 2 года и нормально
  • 3 недели спустя...
Ощутил удобство упоров в холодную,слякотную погоду когда нет особого желания долго торчать на улице,а замерзайка кончилась-открыл,быстро залил,хлопнул капотом и вперед.
На морозе оне как себя чувствуют? На задней двери у мну не очень.
с чем - не согласен?  :D
в мороз приходится придерживать головой  :D
Не держат хорошо,можно сказать крепко,но  см.пять приходится доводить до верха рукой,но даже без доводки башкой не достаю.Упоры даже в -20 вниз не идут.
Ну ты на 3 см и повыше меня.
Борисыч!Задние я часто пробрызгиваю типа ВДэшки,теперь Дядя Вова Луки Моли советовал(белая),но не только упоры а и все сочленения на двери задней-работают нормально,даже со снегом.
я каблуков не ношу, так что - простор для маневра у тебя есть
Витя а боковые упорные резинки на крыле ты снял что ли?  :blink:
Да,тоже беспокоился как без них,но в итоге все просто-упоры держат капот вместо резинок и держат очень прилично-упор перед установкой рекомендуют прокачать руками несколько раз.Думаю сейчас качну-двумя руками еле-еле прокачал и вроде в то время не ослабший был.Замок открываешь-капот выпрыгивает до фиксации крючка.
Вить а мне взять могешь?  :rolleyes:
Возьму.Звонил сейчас в этот магазин многофаркопов.ру нашему клубу дали скидку 5%,как и всем.Получается уже 2185р.
:) Мне тех. решение и простота конструкции понравилась, интересно а переслать в А-ату скока? Может сами вышлют?
