03.10.2018 в 19:05, Дядя Вова сказал:
:lol:
03.10.2018 в 20:23, Борисыч МСК сказал:
Ага,в сусальном золоте....:D
03.10.2018 в 21:16, isaenko.v сказал:
А вы смеетесь. В РК ставили иридиевые,а чем Индонезия хуже.
В итоге стоят иридивые-состояние  хорошее, менять буду когда забарахлят (затроят, засвистят и т.д.) гарантированный пробег их 100т.км.
  • Ответов 191
    21
    18
    16
    15
- Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь!
  • 1 год спустя...
23.10.2018 в 21:52, Дядя Вова сказал:
В итоге первый раз поменял свечи
на 102 тыс.км.вчера,стояли иридиевые, сбоев, нареканий не было, электроды не выгоревшие, состояние визуально нормальное,но решил бутерброд
есть правильно ?. Поставили опять ирридивые, они и по вину у меня бьются.
Обратил внимание, после замены
свечей при заводке двигателя перестало пахнуть бензином, а то
попахивало минут пять, ну не живым, но все таки. На новых свечах такого нет, подходили видимо к критическому состоянию, хотя движок работал ровно,запах (хоть и не долгий) один из показателей их выработки.
  • 3 года спустя...
Перечитал тему и задумался..
Правильно ли я понял
с завода стоят простые свечи 90919T1004 тойота или K20HR-U11 денсо .
Вариант замены
Bosch Super Plus FR 8 SC+
NGK Standard
LFR6C-11
Простые
или на навороченные  KH20TT или IKH20TT от Denso. Одни никель вторые платина ( иридий или микс этих металлов)
Собственно себе ставил IKH20TT , претензий нет , брал в магазине без подбора по каталогу на 2 тр  фе . Ну на днях думаю не взять ли про запас ещё упаковочку , ну так что б было . И тут всплывает интересная тема , мол на форт идут с длинной юбки 19 мм ? Что это ошибка каталога . А у меня якобы  стоят прадовские 26мм длинна . Остальные ттх вроде в норме . ( кроме зазора электрода , на простых 1,1 мм на иридии 1,0 . )
Вывод , чем больше читаешь и вникаешь тем больше кипит мозг . Вроде разница в букву , а сколько нервных клеток .
Собственно  1 фото то что сейчас стоит и мозг не делает 3 года . И 2 фото то что выдал каталог как заменитель . Да ценна не гуманная , но и не раз в год менять . При моих пробегах года на три ещё старых хватит .
 к NGK как и к TORCH негатива нет , и если пр китайским подделок мало , то NGK под вопросом , а аот бош вообще нынче не понятно кто и где делает .
Я бы купил поставил торч. Это проще и меньше вероятности хорошей подделки.
27.01.2024 в 17:09, FоrtNorth сказал:
с завода стоят простые свечи 90919T1004 тойота или K20HR-U11. Длина резьбовой части 26 мм.
 Да, оригинал,  90919T1004 либо 90919-01235 это и есть K20HR-U11. Длина резьбовой части 26 мм.
28.01.2024 в 05:21, DIM38 RUS сказал:
Денсо  качественные свечи. По ним проблем никогда не было.
30.01.2024 в 02:34, Val 10 сказал:
Так это и есть денсо,только китайцы купили лицензию и делают под брендом - торч . Я ж не BRISK предлагаю купить?
Вариант замены
NGK Standard
LFR6C-11
Простые
если б сказал раньше, что свечи ищешь, я бы отправил тебе вместе с катушками. Есть у меня родные K20HR-U11  за недорого
  • 5 месяцев спустя...
В 28.01.2024 в 00:09, FоrtNorth сказал:
Вариант замены
NGK Standard
LFR6C-11
Простые
Так сказать возвращаясь к напечатаномму . Думаю все понятно .
Я ставил
TOYOTA 90919-01287
в тойотовской коробочке лежат свечи
DENSO FK20HRA8
Свечи для нашего 2TR-FE,
стоят с завода на прадо150,
и Фортунеры 2015-...
2 часа назад, Андрэ сказал:
Я ставил
TOYOTA 90919-01287
DENSO FK20HRA8
Это иридий, жизненный цикл до 100 тык., с завода их не ставят.
https://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=8559ac43-3f7d-4387-8fd8-6d083fa10feb&Unit=40840ebb-b350-4b78-8eee-ab6a4a914a50
Как раз с завода они и стоят на
Прадо 150
Изменено пользователем Андрэ
В новом кузове -да!  под номером 90919-01266 (SK20HR-A11).  На наших "старушках" -нет.
Ну да я писал на новых фортах, и Прадо 150.
А на наших для ближнего востока
Иридиевые слишком круто будет,
Япы так полагают,
TOYOTA 90919-01287
Они же и есть
DENSO FK20HR-A8
Начало маркировки свечи на F — это:
Super Ignition Plug (SIP)
> Два супертонких долговечных электрода – центральный и
боковой
> Новейшая технология свечей зажигания
> Используются как OE в автомобилях Honda, Hyundai, Kia,
Lexus, Nissan, Mitsubishi, Mazda, Subaru, Toyota и Volvo
> Наивысшая эффективность
> Продолжительный срок службы
— Свечи зажигания Denso Super Ignition Spark Plug (SIP), разработанные командой первопроходцев из DENSO, улучшают зажигание даже в непростом случае с двигателями на обедненных смесях. Отличительная особенность новых свечей зажигания состоит в том, что такие свечи имеют уже не один, а целых два сверхтонких электрода — и центральный, и боковой заземляющий. Два сверхтонких электрода в свечах зажигания обладают исключительной эффективностью. Кроме отличной работы свечей зажигания с двумя сверхтонкими электродами в обедненных смесях, такая особенность конструкции новых свечей супер зажигания позволяет идеально соответствовать также дополнительным требованиям, предъявляемым к двигателям будущего. Двигатели будущего должны обеспечивать рециркуляцию выхлопа, требующую высочайшей степени воспламеняемости от свечи зажигания, и поддерживать повышенную степени сжатия воздуха в воздухозаборе, в результате чего требуется высокое напряжение разряда, которое при обычных условиях разрушило бы керамические свечи зажигания. В перечисленных выше случаях только свечи супер зажигания Denso Super Ignition Spark Plug (SIP) могут обеспечить необходимое воспламенение и сгорание смеси.
