Обычно проверяют от 8 до 12 атмосфер, но это похоже на то:врач спрашивает у пациента"Как будем удалять гланды через горло или через задницу?
Он специалист (диагност) сам должен фсе знать.
  • Ответов 191
    21
    18
    16
    15
чет тебя не понял?, свечи и давление?-оч интересно., хотя и понятно.
2 часа назад, shot сказал:
Есть такая метода.
Я думаю речь идет о степени сжатия, косвенно задается давлением, со стороны мастера глупый вопрос.
9 часов назад, Мавр Витя сказал:
диагност меня спрашивает : каким давлением проверять свечи на стенде ?
Мы проверяем на 10 атмосферах (больше компрессор не даёт)
мне пояснили , что все зависит от модели : у " Жигулей " компрессия в момент пиковых нагрузок одна ,а у вас другая . но какая ?
2 часа назад, Мавр Витя сказал:
Не забываем-Смотрим ФАК, многие вопросы там.
Держи
если я правильно понял картинку ,то для 2 tr -fe указана компрессия 12 ,5 кг ?
ты распечатай и дай ему, чё скажет, тут и компрессия и степень сжатия и еще ужо забыл
спасибо .по результату отпишусь .
12 часов назад, Мавр Витя сказал:
Похоже на то.
результат такой : из 4 свечей Denso K20 HR U11 ,стоявших на двигателе ,испытание на стенде прошла только одна .заменил на аналогичные.машинка побежала порезвее , но провал при трогании с места не пропал
3 часа назад, Мавр Витя сказал:
не понятен твой провал, что значит провал?,
 у всех есть провалы на автомате(как бы задумывается, тормозит), при установке КК с джеттером задумчивость пропала почти вся.
провал - штука характерная для машин, где управление с педали газа осуществляется электрически, а не тросиком
Нуно поактивнее на газ нажимать и никаких провалов.
Именно,Форт любит когда газку подбрасываешь при трогании,движок не слишком могуч,а масса под две тонны.
4 часа назад, isaenko.v сказал:
3 часа назад, Борисыч МСК сказал:
а с кк и джеттором оно веселее
Это тебе каэтся.
5 часов назад, Павел сказал:
Что есть КК? Ассоциация - Краснодарский край.)))
а так оно и есть ... почти
но если быть точным - Круиз Контроль все-таки
что-то неладное творится в датском королевстве :ставлю новые свечи denso по мануалу ,машина идет ровно ,без рывков ,проехал километров 300-400 и все сначала - дергается как на электрическом стуле .на старых хоть на холостых ровно работала .ладно,поставил иридиевые как советовал дядя Вова - та же песня ! после 300 км на том  же топливе начинает трепыхаться . причем на полном баке все здорово ,а во второй половине нестабильность .ну или мне так кажется ,что при неполном баке .сегодня нужно было убраться с перекрестка ,а машина просто не едет .а через пару километров с места рвет как ни в чем не бывало .и где искать ?
Я меняю иридиевые свечи с интервалом 40 000 км, всё отлично! Топливный фильтр каждую вторую замену масла (т.е. через одну замену).
Провал при трогании с места о котором Вы писали ранее, после замены свеч, фильтров и т.д. не исчезнет по причине эл. педали газа, как ранее писали коллеги провал лечится сугубо установкой КК или джеттера.
Похоже что засорился фильтр в бензобаке или в моторном отсеке. Когда барахлят свечи, то на ходу двигатель тупит, а когда дергается, то это с перебоями идет топливо. Джеттер тут ни причем, у него машина не едет, как говорит с перекрестка даже не может убраться. Вполне возможно в баке скопился конденсат, год то однако 2006. А то что это произошло после замены свечей, то это стечение обстоятельств.
2 часа назад, alvisalex сказал:
Менять иридиевые свечи через 40 тыс. км и топливный фильтр через 20 тыс. км это круто.
Я на днях поменял свечи. Самые обычные за 600р комплект - отходили 80 тыс. км !!!!
