post-284-0-11553300-1433354211_thumb.jpgТипа так  :)
  • Ответов 191
    21
    18
    16
    15
КоронныйРазряд!Абалдеть!Рано я леса снял!
даааааааааааааааааааааа ужжжжжжжжжжжжжжжж
Выкрутил вчера свечки. Ахтунг? По-моему, да...
в чем причина таких свечей???
У меня проблема вчера началась..Утром завел авто на бензине стало троить, когда перешло на газ все стало на свои места и перестало троить. На ходу тоже все норма. Сегодня закончился газ и я пытался ездить на бензине но ужасно троило и когда стоишь на сфетофоре на D то она дергается. Даешь газу как будто глохнет но потом опять набирает обороты. Открутил свечу крайнюю то заметил тоже самое со свечей. хотя я менял недавно и ставил хорошие DENZO иридиум .
Ребята кто что скажет с чего начинать? много всего прочитал и везде разные причины.
Изменено пользователем alexndrius
С бензонасоса!  :D
Я бы, в первую очередь посмотрел топливную рейку и воздушный фильтр.
разобрал дросельную заслонку. она не до конца закрыта. подскажите так и должно быть? когда авто работает на бензине сильно пахнет бензином с выхлапной. и расход большой. на диагностике покажет что лямбда не работает??? подскажите друзья... открутил вчера свечи практически все имеют черный нагар на керамике . ставил недавно проехал мало.в чем причина??
фильтр воздушный чистю каждую мойку практически. чистый .
поломки лямбды не все диагностируются сканером, только обрыв. Дроссельная чуть приоткрыта должна быть, советую всю сажу внутри промыть с карбом и безворсовой тканью. при резком нажатии на газ в выхлопном тракте есть хлопки?
я все промыл конечно карбом. при нажатии на газ как будто глохнет а потом опять обороты начинает набирать.
похоже на забитый  фильтр бензоприемника в баке , частая болячка в наших краях, ошибок сканер не покажет, просто топлива не хватает, попробуйте для начала сменить топливный фильтр под капотом. ( подходит Прадовский, но он чуть больше диаметром если ставить в родной кронштейн.)
Опаньки, вот и мою машинку начало потряхивать! Симптомы точно такие же, только при подгазовке не пытается глохнуть, а чуток вибрирует. На бензе потряхивает, на газу все в поряде, вот, до обеда поменял свечи - без изменений. Теперь репу чешу, форсунки мыть или бензаносос снимать? Да, вот еще что, сканер ошибок не выявил. Лямбды, датчик воздуха все в поряде. Левый ряд блока работает изЮмительно, а правый ряд (со стороны фоздухана) воздуха просит. При таком раскладе может все-таки форсунка подзабилась. Полный бак бенза залил месяца 2 назад, так и до половины еще не дошел. Долго греть не приходится, лето все же.
Изменено пользователем Zet 72
похоже на забитый  фильтр бензоприемника в баке , частая болячка в наших краях, ошибок сканер не покажет, просто топлива не хватает, попробуйте для начала сменить топливный фильтр под капотом. ( подходит Прадовский, но он чуть больше диаметром)
да вот фильтр  менял я тоже недавно. посоветовали поменять памперс в баке. кто менял там много работы? с салона есть доступ к бензонасосу? еще говорят что лямбду поменять. может форсунки забиты? кстаит заводится стала хуже с утра. раньше такого не было. гребанный бензин наверно заправился на казмунайгазе.
тараписа ненада! ;)  форсунки и рейка в последнюю очередь, но вот ежели в жару проявляется такая фигня однозначно насос недокачивает
отлично..давайте вместе решать что делать???уже хорошо я свечи менять не буду....а хотел...раз на газу все в порядке нужно топливную систему смотреть...
 надо памперс менять
http://fortunerclub.ru/topic/588-sniatie-benzobaka/page-1#entry13617
Я тока ЗА. Айда в тему "Двигатель и ходовая", раздел "Двигатель троит", по ходу у нас не в свечках дело. Погутарим с народом, попросим специалистов подсказать, может и не пошлют, да еще и подскажут. :D
Насос, датчик расхода воздуха, форсунки и е сено фильтры.
Нужно почаще на бензине ездить-мне Каэтся.
мало бензина на подачу.
Если на газу проблем нет, то остается только забитость бензофорсунок или топл фильтр в баке. Насос у тойот убивается крайне редко.
А я ,похоже, и есть та редкость :(
В смысле?!
  • 1 год спустя...
столкнулся с проблемой провала при нажатии на педаль газа .решил начать с простого - со свечей .а диагност меня спрашивает : каким давлением проверять свечи на стенде ? а я и растерялся .может кто владеет такой информацией ?
