isaenko.v Опубликовано: 16 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 Обычно проверяют от 8 до 12 атмосфер, но это похоже на то:врач спрашивает у пациента"Как будем удалять гланды через горло или через задницу? Он специалист (диагност) сам должен фсе знать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 16 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 чет тебя не понял?, свечи и давление?-оч интересно., хотя и понятно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 16 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 2 часа назад, shot сказал: чет тебя не понял?, свечи и давление?-оч интересно., хотя и понятно. Есть такая метода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 16 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 Я думаю речь идет о степени сжатия, косвенно задается давлением, со стороны мастера глупый вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Susuman Опубликовано: 16 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 9 часов назад, Мавр Витя сказал: диагност меня спрашивает : каким давлением проверять свечи на стенде ? Мы проверяем на 10 атмосферах (больше компрессор не даёт) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 16 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 мне пояснили , что все зависит от модели : у " Жигулей " компрессия в момент пиковых нагрузок одна ,а у вас другая . но какая ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 16 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 2 часа назад, Мавр Витя сказал: мне пояснили , что все зависит от модели : у " Жигулей " компрессия в момент пиковых нагрузок одна ,а у вас другая . но какая ? Не забываем-Смотрим ФАК, многие вопросы там. Держи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 16 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 если я правильно понял картинку ,то для 2 tr -fe указана компрессия 12 ,5 кг ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 16 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 16 августа 2016 ты распечатай и дай ему, чё скажет, тут и компрессия и степень сжатия и еще ужо забыл Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 17 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2016 спасибо .по результату отпишусь . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 17 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 17 августа 2016 12 часов назад, Мавр Витя сказал: если я правильно понял картинку ,то для 2 tr -fe указана компрессия 12 ,5 кг ? Похоже на то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 18 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 результат такой : из 4 свечей Denso K20 HR U11 ,стоявших на двигателе ,испытание на стенде прошла только одна .заменил на аналогичные.машинка побежала порезвее , но провал при трогании с места не пропал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 18 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 3 часа назад, Мавр Витя сказал: провал при трогании с места не пропал не понятен твой провал, что значит провал?, у всех есть провалы на автомате(как бы задумывается, тормозит), при установке КК с джеттером задумчивость пропала почти вся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 18 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 провал - штука характерная для машин, где управление с педали газа осуществляется электрически, а не тросиком Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Нуно поактивнее на газ нажимать и никаких провалов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Борисыч МСК Опубликовано: 18 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Именно,Форт любит когда газку подбрасываешь при трогании,движок не слишком могуч,а масса под две тонны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shot Опубликовано: 18 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 4 часа назад, isaenko.v сказал: Нуно поактивнее на газ нажимать и никаких провалов. 3 часа назад, Борисыч МСК сказал: Именно,Форт любит когда газку подбрасываешь при трогании,движок не слишком могуч,а масса под две тонны. а с кк и джеттором оно веселее Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
isaenko.v Опубликовано: 18 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Это тебе каэтся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Павел Опубликовано: 18 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 18 августа 2016 Что есть КК? Ассоциация - Краснодарский край.))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ЛеРой Опубликовано: 19 августа 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 19 августа 2016 5 часов назад, Павел сказал: Что есть КК? Ассоциация - Краснодарский край.))) а так оно и есть ... почти но если быть точным - Круиз Контроль все-таки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мавр Витя Опубликовано: 4 сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 4 сентября 2016 что-то неладное творится в датском королевстве :ставлю новые свечи denso по мануалу ,машина идет ровно ,без рывков ,проехал километров 300-400 и все сначала - дергается как на электрическом стуле .на старых хоть на холостых ровно работала .ладно,поставил иридиевые как советовал дядя Вова - та же песня ! после 300 км на том же топливе начинает трепыхаться . причем на полном баке все здорово ,а во второй половине нестабильность .ну или мне так кажется ,что при неполном баке .сегодня нужно было убраться с перекрестка ,а машина просто не едет .а через пару километров с места рвет как ни в чем не бывало .и где искать ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alvisalex Опубликовано: 5 сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2016 9 часов назад, Мавр Витя сказал: что-то неладное творится в датском королевстве :ставлю новые свечи denso по мануалу ,машина идет ровно ,без рывков ,проехал километров 300-400 и все сначала - дергается как на электрическом стуле .на старых хоть на холостых ровно работала .ладно,поставил иридиевые как советовал дядя Вова - та же песня ! после 300 км на том же топливе начинает трепыхаться . причем на полном баке все здорово ,а во второй половине нестабильность .ну или мне так кажется ,что при неполном баке .сегодня нужно было убраться с перекрестка ,а машина просто не едет .а через пару километров с места рвет как ни в чем не бывало .и где искать ? Я меняю иридиевые свечи с интервалом 40 000 км, всё отлично! Топливный фильтр каждую вторую замену масла (т.е. через одну замену). Провал при трогании с места о котором Вы писали ранее, после замены свеч, фильтров и т.д. не исчезнет по причине эл. педали газа, как ранее писали коллеги провал лечится сугубо установкой КК или джеттера. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 5 сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2016 (изменено) Похоже что засорился фильтр в бензобаке или в моторном отсеке. Когда барахлят свечи, то на ходу двигатель тупит, а когда дергается, то это с перебоями идет топливо. Джеттер тут ни причем, у него машина не едет, как говорит с перекрестка даже не может убраться. Вполне возможно в баке скопился конденсат, год то однако 2006. А то что это произошло после замены свечей, то это стечение обстоятельств. Изменено 5 сентября 2016 пользователем Александр56 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Александр56 Опубликовано: 5 сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2016 2 часа назад, alvisalex сказал: Я меняю иридиевые свечи с интервалом 40 000 км, всё отлично! Топливный фильтр каждую вторую замену масла (т.е. через одну замену). Провал при трогании с места о котором Вы писали ранее, после замены свеч, фильтров и т.д. не исчезнет по причине эл. педали газа, как ранее писали коллеги провал лечится сугубо установкой КК или джеттера. Менять иридиевые свечи через 40 тыс. км и топливный фильтр через 20 тыс. км это круто. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
v.p. Опубликовано: 5 сентября 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано: 5 сентября 2016 Я на днях поменял свечи. Самые обычные за 600р комплект - отходили 80 тыс. км !!!! Zacenty 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
