Хочу поставить нагреватели щеток дворников. Выбрал Burner (см. http://iburner.ru/ ) Есть варианты с включением кнопкой, есть - без (с брелком, самая "модная фича" :rolleyes: )
НО! Есть вот такая хрень: post-97-0-99318800-1381950661_thumb.jpgpost-97-0-43051900-1381950809_thumb.jpg
Называется "Выключатель антиобледенителя щеток очистителя лобового стекла" Существует, например, на праворуких японцах с так называемым "зимним пакетом" (у меня такая штука стояла на Toyota Carina с острова Хокайдо), включает нагрев нижней зоны лобового стекла, там где примыкают щетки дворников в "нулевом" положении. Итак, вопрос: кто знает распиновку такого выключателя (внутри микросхема, похоже таймер, как на обогреве заднего стекла), с целью поставить этот выключатель на штатное место, чтобы он включал с таймером нагрев щеток?
распиновки не знаю, но в отчете заинтересован весьма
микросхема - скорее всего таймер, есть такое мнение ... у меня на кнопке обогрева зеркал такая же
но 100% еще не уверен, не ставил пока
может как на подогреве заднего стекла, а так 1,2 это подсветка
Это значит что при установке этой опции только щетки этой конторы в будущем придется использовать или как?
ну почему ж ... обрезал провода нахрен - и пользуй любые
А если любые. То как тогда обогрев работать будет. Короче, я дурак ничего не понимаю. Если дворники с подогревом, то тогда только такие же так как таи наверное штекер по обогреву один у каждой модели. А если я любые другие ставлю, то вряд ли будет обогрев тогда работать. Может я что-то путаю.
не, не путаешь ... это я так непонятно пошутил
1. можно сделать штеккер (разьем) и менять на такие-же, или снимать эти на зиму и ставить летние обычные
2. вообще-то в них меняется само полотно, резинка то-есть
3. с тем же штеккером можно использовать летом обычные щетки, а на зиму ставить подогреваемые
какие-то такие перспективы вижу
  • 5 недель спустя...
Все поставил, воткнул родную кнопку с реле и предохранителем, все работает; нагрев 14 минут потом таймер отключает, учитывая, что при -3С щетки теплые через 3-4мин вполне нормально.
Щетки по конструкции аналогичны любым бескаркасным (самые распространенные у нас ХОРС), резинка меняется также как любых других, каких-то особых требований вроде нет (т.е. пойдут любые силиконовые, с графитом, обычные резиновые).
Нагревается там пластина к которой примыкает резинка.post-97-0-05456100-1384670939_thumb.jpgpost-97-0-71536700-1384671168_thumb.jpg
В принципе возможен вариант: разъеденить штекер, снять на лето всю щетку, штекер зафикировать, чтоб не болтался, поставить родную щетку, как-то так. Но не думаю, что потребуется - у меня бескаркасные щетки ходят года три, пару раз в год меняю резинки и всё, прижим вполне нормальный, деформаций как на каркасных щетках не наблюдаю. Т.е. повторюсь - требуется замена лишь резинки.
  • 1 год спустя...
вот может кому пригодится информация
хорошие качественные и недорогие дворники, продавец обещал что не будут замерзать (пока ничего не могу сказать по этому пункту т.к. у нас плюсовая температура)
в эксплуатации находятся 1 неделю, качеством довольна.
@Владимир, Ну рассказывай как протянул провода
Изменено пользователем shot
Что-то их гугл не знает. Единственное предложение в КЗ на сайте ВК...
У нас на КАРСИТИ их очень большой ассортимент, на фортунер - 3500 тенге (3500/2,82=1240 руб) пара - помогли установить. посмотрю как покажут себя в эксплуатации, но пока нареканий нет.
Димон, у тебя гугл не гуглит, вот
@Sky,звеняй, ща гляну как у меня
глянул ни черта
если честно, я их тоже "гуглила" ну чтобы фото "стырить", фиг вам - называется, пришлось к машине спускаться чтобы фото сделать )))
ну это как в анекдоте "мама покушайте котлеток, а шо такое? ну я 20 минут подожду и тоже кушать тогда буду" )))
вообщем если я приеду на конференцию в Самару и буду светиться как новогодняя елка, то точно радиоактивные  :P
