DJAndre Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Кто нибудь снимал фары на Форте? (Думаю, год выпуска не важен). Мне удалось открутить по 2 винта на каждой фаре, удалось снять решетку радиатора с эмблемой (хотя может это лишнее...). Фару держит винт со стороны крыла, но вот не пойму, где и как его открутить. То-ли бампер надо снимать, то-ли подкрылок сдёргивать?
Adler Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Обычно на тойотах он под бампером болтом прикручен к пластмассовому крепежу бампера. Бампер можно на снимать целиком, а открутить под аркой саморезы, аккуратно отсоединить от защелок где он подгоняется к крылу и отогнуть в сторону. А там уже и винт держащий фару виден будет, можно ключем подлезть.
alvisalex Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Я снимал, и более того менял. Описано здесь
Сабыр Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 К слову, когда я ставил Smart ксеноновые лампы мне пришлось полностью откручивать фары, т.к. расстояние м/у фарой и креплением крыла не позволяло установить лампы. Пришлось полностью откручивать фары, при этом верхние болты крепления бампера ослаблять и оттягивать бампер, чтобы заменить штатные лампы на лампы Smart. Иначе мешает крепление крыла для замены ламп ближнего света.
Сергей К Опубликовано 16 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2013 Я снимал, и более того менял. Описано здесь Ай глазки красивые! А корректор остался в работе?
alvisalex Опубликовано 17 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2013 Корректор остался на старых фарах, если честно то не пользовался им вообще, поэтому и переставлять не стал за ненадобностью, у новых граница света очень резкая, заводская настройка на "неослепление" встречных участников движения.
