2 часа назад, ANDRoid сказал:
Если даже их соеденить, камера не показывает все равно
Камера на тюльпане скорее всего вход .
камера на втором форте случаем не 6в питания?
Это надо ттх и распиновку родной магнитоллы .
Как вариант,  сигнал на камеру может идти по саn шине .
На нем есть cvbs in
Могу ошибиться,  но  это либо передняя камера,  либо может быть регистратор .
Фото распиновки родной магнитолоы есть ?
Может ещё пал -секам -нтс система требует переключения ( но это так в порядке бреда , нынче все в авто режиме определяется )
  • Ответов 665
    103
    83
  • Sky
    50
  • Саныч
    40
51 минуту назад, FоrtNorth сказал:
В электросхемах первого форта не указано напряжение (а там 6в и родная камера тоже не заработала), полагаю что и в схемах второго тоже не указано. В распиновке магнитолы указывается сигнал, питание и всё
7 минут назад, max_rocker сказал:
Чесно сказать даже не знаю на каких комплектациях шла штатная камера на 1 поколении . Но на практике леворукие шли на 12 вольт , а внутренний рынок праворукие 6 вольт . Себе менял , ставил альпайн камеру с евро камри 12 вольт .
42 минуты назад, max_rocker сказал:
там 6в
Судя по найденной информации  , 6 вольт .
 Черный провод- питание камеры 6 вольт
Красный- видео +
Белый- видео -
Автор ищи подобный штекер у себя .
3 часа назад, max_rocker сказал:
А камера на втором форте случаем не 6в питания?
Похоже да, она 6 Вт
Камере теперь кирдык получается?
7 часов назад, FоrtNorth сказал:
Казахская сборка шла. У меня такая. Но камера говно, даже за 500руб камера по углу обзора лучше и картинка светлее
если ставить нештатную камеру (т.е. там будет 12 В), то питание нужно просто брать от фонаря ЗХ
а вот использовать штатный кабель для передачи видео на ГУ не стоит, фигня получается ))
нужно по новой тянуть тот, что в комплекте с камерой
2 часа назад, ЛеРой сказал:
Понял. Ну что же, буду тогда тянуть новый кабель
В 29.06.2024 в 14:38, ANDRoid сказал:
я просто тоже хотел малой кровью отъехать ))) посадил на штатный тойотовский
ну и камера то работала, то не работала ... но чаще - не хотела работать ))
говорят - сопротивление разное
В 29.06.2024 в 08:18, ЛеРой сказал:
Подключена камера через штатный провод. И питание и сигнал. Без проблем показывает
5 часов назад, max_rocker сказал:
ну а у меня вот так вот было ... прям с первого дня через два раза на третий срабатывала, и могла вырубиться в процессе работы
кабель из комплекта камеры протянул - шестой год отлично работает
На красный провод у магнитоллы что надо подавать. Плюс или массу20240703_105217.thumb.jpg.dccbf49fc9b8c536edea4bd16ceeb0b4.jpg
На память это + . Такой тюльпан обычно к камере идёт.  По тюльпану изображение на магнитоллу и красный + питание от лампы заднего хода для включения .
3 часа назад, ANDRoid сказал:
В инструкции к магнитоле же полностью расписано куда и что подключать. Красный провод цепляется к магнитоле на провод активации камеры при включенном заднем ходе. С другой стороны тюльпана этот провод цепляется на плюс лампы заднего хода
Апд: я на этот провод кинул питание с ацц и камера у меня запитана всегда. Таким образом я могу ее включить независимо от положения ручки КПП. А на сигнал для запуска как камеры ЗХ нашел в колодке (от штатной магнитолы) питание, которое появляется при положении R
Все, разобрался. Дело в настройках было. Надо было в глубое меню лезть и там поменять режим с 360 на заднюю камеру. А так камеру запитал от фонаря заднего хода. Этот провод можно у меня никуда не цеплять
