я совсем н специалист в электрике, но первая мысль, что что-то с настройками.
вероятно никакой регулировки нет, поэтому как вариант- обесточить массу, м.б. глюк само собой уйдет. :)
но опять - я не специалист, наверно ребята точнее подскажут.
А может камера какя нибудь кытайская и полосы с наружи наклеены на пленочке были? Как то столкнулся и с таким чудом инженерной мысли! ;)
Ага, наклейка отвалилась! Или линии просто стерлись.    kazanvet911, нарисуй линии фломзиком на монике. :D  (надеюсь с чувством юмора у всех порядок и обиженных не будет)
Парковочные линии на китайских камерах (ИМЕЮЩИХ ОНЫЕ), отключаются перемычкой при монтаже камеры. Надо вынуть камеру и проверить контакты.
Полосы присутствовали ранее... Камеру не трогали... не могу найти настройки камеры на дисплее...
На дисплее настроек нет.
Есть проводок, выходит петлей из камеры, вынь и проверь контакты.
