Уже сил нет терпеть дребезжание во втором ряду сидений. Чего только не пробовал. Как избавиться от этого звука?
Если все винты затянуты, попробуйте намотать изоленту на скобу фиксации замка сидений. Еще часто бывает, что дверь багажника в этом же месте дребезжит или скрипит. Для начала намотать изоленты, если прошло можно подрегулировать замок (процесс очень долгий, т.к. после каждой регулировки проверяется экспериментально), но можно периодически менять изоленту
  • 3 месяца спустя...
У меня тоже забренчал 2-й ряд. Стук идет в шарнире, на котором сиденье складывается. Видимо пружины слабоваты или дороги у нас такие. Пока думаю подложить под шарнир резиновый демпфер. Вообще весь салон отвратительно забренчал после зимы(
  • 4 недели спустя...
В общем пробовал разобраться в причине стука во втором ряду сидений. Экспериментальным путем было выявлено, что стучат салазки второго ряда. Снял сиденье, попробовал снять направляющую. Не получилось. Один болт находится под рычагом, который отжимает фиксатор на направляющей салазок. Как снять этот рычаг не нашел. Стук происходит из-за того, что шарики находятся не на горизонтальных частях направляющих, а на боковых. Шарики очень мелкие, где то 3 мм. И металл из которого сделаны направляющие очень мягкий. По крайней мере места, по которым двигаются шарики имеют выраженный износ. Как это лечить пока не представляю. Либо разбирать салазки, делать углубления и ставить шарики на вертикальные поверхности, либо намертво заварить направляющие) Сами салазки очень похожи на те, что ставят на новые камри (у них кстати тоже стучат передние сиденья). Такие начали ставить с 11 года, наверное потому на более старых Фортунерах не стучит второй ряд.
Обидно ! Детские болезни на новой машинке, идут по пути удешевления, скажите а сборка чья у вас
Сборка Индонезия. У начальника Камри новая Питерской сборки. Тоже стучит пассажирское сиденье. Обращался в сервисный центр, сказали- Салазки сидений полностью соответствуют требованиям эргономики и безопасности. Правда все же поменяли на другие (вроде как японской сборки). Пока тишина. Вот и Toyota....
  • 8 месяцев спустя...
Подскажите как снять крутилку высоты с водительского сиденья? круглая такая слева! просто сдергивается или как то по-хитрому?
