Alexanchezz Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2013 Нашел неплохой комплект грязевых шин недорого. Но размер 265/75/16 вместо 265/70/16, встанут ли интересно без лифта на Фортунер, что бы не задевало ни где?
Борисыч МСК Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2013 @Alexanchezz, однозначно нужно примерять,ещё слишком много зависит от параметров диска...И супорта должны залезть и резина не должна лечь на стойку. Сам тут намучался с подбором дисков на резину 265-70-R16,сделал вывод что на диски шириной 7" лучше на зиму поставить 245х75.Гарантия,что диск подобрать легче.Себе наконец-то собрал на дисках Скад Тритон 6x139.7 7x16 ET20 d109.5.Вроде встали нормально и даже соблюдены родные параметры колёс.Наскакался всласть,колёсико-то весит чуть меньше 30кГ.Проставки до 106,1, правда,пластиковые,позже закажу стальные.В результате подбора ещё на деньги попал и скачки,проще ставить тот размер,что стоит штатно и будет тады счастье великое,т.к.и дисков и резины в этих параметрах море.Не хрен ерундой страдать.
ЛеРой Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 21.09.2013 в 16:59, Alexanchezz сказал: Нашел неплохой комплект грязевых шин недорого. Но размер 265/75/16 вместо 265/70/16, встанут ли интересно без лифта на Фортунер, что бы не задевало ни где? А/Т шные могут без люфта и встать ... а могут и нет. МУДовые без люфта не встанут я себе поставил А/Т, сама чуть-чуть задевают за брызговик, забил можно нагреть брызговик феном и чутка подогнуть, там реально самую малость задевает при полностью вывернутом вправо руле, деже потертости не видать тема жевалась здесь http://fortunerclub.ru/topic/97-лифтинг/page-2?hl=%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3лифтинг/page-2?hl=%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
Alexanchezz Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 Какой вылет на твоих дисках?
Борисыч МСК Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 У штатных 17х7.5 ЕТ30,поэтому МУДовые могут и не залезть....
Alexanchezz Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 У меня не штатные.
ЛеРой Опубликовано 27 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2013 Какой вылет на твоих дисках? штатные ... -20, по-моему
Борисыч МСК Опубликовано 30 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2013 @ЛеРой, Штатные диски имеют положительный ЕТ.Оптимально ЕТ 15-20,хотя у мну на 17-х дисках ЕТ 30....
kdvio Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2013 а на р16 намного мягче становится по сравнению с 17?
kdvio Опубликовано 1 октября, 2013 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2013 И как себя ведет гудрич на на асфальте1) шум2) управляемость на сухом и мокром покрытии3) аква планирование.
Alexanchezz Опубликовано 1 октября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 1 октября, 2013 Когда ставил на дизель, сразу после летней. Заметил, накат стал меньше. Немного тяжелее разгон. Разницу в шуме не заметил, опять же 1КZ тарахтел. В дождь конечно сравнительно хуже, канавок водоосвоеных прямых нет, вот и результат. Масса летней покрышки была 16 кг, масса тех что поставил 23.5 кг, правда они были немого больше.
VangVieng Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 А/Т шные могут без люфта и встать ... а могут и нет. МУДовые без люфта не встанут я себе поставил А/Т, сама чуть-чуть задевают за брызговик, забил можно нагреть брызговик феном и чутка подогнуть, там реально самую малость задевает при полностью вывернутом вправо руле, деже потертости не видать ....извините, а Вы себе какой размерности А/Т поставили - 265/75/16 ?
mda Опубликовано 11 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2014 Нашел неплохой комплект грязевых шин недорого. Но размер 265/75/16 вместо 265/70/16, встанут ли интересно без лифта на Фортунер, что бы не задевало ни где? Эти надо примерять. По фото, мне кажется, довольно тертые (миллиметров 5), могут и встать. Только что поставил новые Dunlop MT, 265/70/16, ничего не задевает. А разница тертой ёки с данлопом будет где-то 1 см в диаметре. Только надо помнить особенность запаски ёки - она по хорошему только на одну сторону может ставиться, так как резина направленная. :-)
slavkaatc Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2014 По случаю достались АТэшные Гудричи в размере 265/70R17. Поставил на штатные диски, чуток задевает при заднем ходе и выворачивании руля до упора, при движении вперед не наблюдается. Внешний вид авто сразу преобразился в лучшую сторону, но планирую сделать лифт подвески по ARB.
Susuman Опубликовано 12 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 12 июня, 2014 При покупке был Данлоп 265/65R17. Заменил на Ханкук 245/70R17 АТМ. Нигде не цепляют
VangVieng Опубликовано 13 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2014 Купил на летней резине bridgestone dueler ht 689 в размерности 275/70R16 по шинному калькулятору диаметр шины 792мм(31,2"), размерность дисков еще не знаю, но НЕ ГДЕ НЕ ТРЕТ. Резина Н/Т, интересно как встанут в такой размерности А/Т или МТ, т.к. машина бралась для поездок на природу, сейчас стою перед выбором зимней резины. Шины 265/70R17 АТ ( как у slavkaatc ) и 265/75R16 ( как у Alexanchezz ) имеют диаметр 803мм и 804мм(31,6") соответственно, наверное это и есть МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШИН для FORTUNER без лифта.
Adler Опубликовано 15 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2014 Купил на летней резине bridgestone dueler ht 689 в размерности 275/70R16 по шинному калькулятору диаметр шины 792мм(31,2"), размерность дисков еще не знаю, но НЕ ГДЕ НЕ ТРЕТ. Резина Н/Т, интересно как встанут в такой размерности А/Т или МТ, т.к. машина бралась для поездок на природу, сейчас стою перед выбором зимней резины. Шины 265/70R17 АТ ( как у slavkaatc ) и 265/75R16 ( как у Alexanchezz ) имеют диаметр 803мм и 804мм(31,6") соответственно, наверное это и есть МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШИН для FORTUNER без лифта. А/Т еще может и прокатит с минимальным подрезом бампера, а вот М/Т или S/T как у меня без лифта цеплять будет однозначно. TimeKeeper 1
VangVieng Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Таблица допустимых размеров шин и дисков для Hilux без лифта размещенная на сайте drive2.ru должна представлять интерес и для владельцев Fortuner - конструкция передней подвески и размер арки у нас одинаков. Или я заблуждаюсь?
mda Опубликовано 16 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2014 Таблица допустимых размеров шин и дисков для Hilux без лифта размещенная на сайте drive2.ru должна представлять интерес и для владельцев Fortuner - конструкция передней подвески и размер арки у нас одинаков. Или я заблуждаюсь? У нас оптимальный на 16 - 265/70/16. То, что в таблице идет как народный выбор :-)
KRUTO Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 у меня лето - 275/65 - R17 и вылет большой диски от Nissan Patrol, но бампер пришлось подпилить. Зато как бычок смотрится!
Yuran69 Опубликовано 20 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 20 июня, 2014 у меня лето - 275/65 - R17 и вылет большой диски от Nissan Patrol, но бампер пришлось подпилить. Зато как бычок смотрится! Не хотите показать Вашего бычка
Adler Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 у меня лето - 275/65 - R17 и вылет большой диски от Nissan Patrol, но бампер пришлось подпилить. Зато как бычок смотрится! Фото в студию!!! Интересно какой вылет и как стоит на вывороте и прямо.
isaenko.v Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 Пользовал на Уазике мудтерейн гудрич-впечатления хорошие, особенно по грязи.По асфальту шумновата.довольно износотойкая. Но на зиму ставил йокохаму шипы т.к.на гудриче нет ламелей и в гололед на ней ездить очковал, хотя многие ездят и зиой на ней и летом и говорят нормально.
Sshin Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 Добрый вечер, стоит у меня Yokohama A/T-S 275/65R17б + лифт 2" (подвеска), диски железные, не посмотрел хар-ки, пришлось избавиться от переднего брызговика. Вот сейчас хочу купить диски легкосплавленные, вот и хочу узнать какой оптимальный вылет для R17 дисков?
Sky Опубликовано 21 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 21 июня, 2014 Добрый вечер, стоит у меня Yokohama A/T-S 275/65R17б + лифт 2" (подвеска), диски железные, не посмотрел хар-ки, пришлось избавиться от переднего брызговика. Вот сейчас хочу купить диски легкосплавленные, вот и хочу узнать какой оптимальный вылет для R17 дисков? От 20 до 30 точно подходят. На дорестайл, штатно ставили 20 вылет, с 12-го года пошли с 30-м. В связи с чем - загадка, т.к. в железе ничего не изменилось.
