Val 10 Опубликовано 10 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 Да хз общем. Так, тему раздул я получается. Но информация очень ценная. Спасибо! Я завтра загляну еще в какой-нибудь колесный рай. Смысл в том, что диски по размерам отличаются и снаружи и внутри. И если он снаружи на дюйм меньше, он также меньше и внутри на дюйм. Это я уже померял. А на штатных 17-х от внутренней поверхности диска до суппорта 14 мм. А полдюйма это 12,7 мм. Зазор 1.3 мм остается. Но на практике его там ни хрена не остается, если только внутри краску с диска сошкрябать. Но диск внутри еще немного расширяется к краю. Вылет 20 - мало, надо еще меньше. 10 - не знаю, там где сегодня был, с вылетом 10 не нашлось, а с 20-ю даже примерять не стали и так видно. Линейкой померяли - не то. Вот если диск наизнанку прикрутить - зашибись! Самый оно. Мужики в курсе уже были, на хайликах такая же беда. Говорят суппорта новые. А у меня машина новая. Мне что старые, что новые. Я их первый раз вижу. Они для меня все новые. Буду искать у кого хайлик до 2015 года, просить посмотреть чем суппорта различаются. Но это уже скорей для общего развития. А так, на лето посмотрю что есть из резины 255х70х17, окажется выбор ограниченный в этом размере - ну значит на штатной, да и буду ездить на "внедорожнике" потихоньку кочки да ямки объезжать. А то неровен час отвалится что. Япона городовой.
Борисыч МСК Опубликовано 10 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2018 Шаблон сделать просто,я с ним подбирал диски себе и ещё двум коллегам заочно.Всё подошло. Ведь запаску снять проще,чем колесо.Успеха!
shot Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 14 часов назад, Val 10 написал: . 245х75х17 уже много моно и так 245-70 R17
Борисыч МСК Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 Я же тебе с шаблоном брал,усё и подошло,а суппорта у нас торчат прилично. Вот нашёл свой шаблон,снятый с штатного колеса D17 Опубликовано 30 Января 2016 (изменено) Предлагаю простой способ подбора для нештатных колёсных дисков с помощью шаблона,сделанного со штатного 17"-го диска. Главная наша засада-это большой вылет тормозного суппорта над привалочной плоскостью ступицы. С помощью этого шаблона можно оценить место для суппорта в подбираемом диске без установки его на место,т.е. не снимая колеса для примерки. По остальным параметрам для резины 265х70 R16 DIA>106(с проставочным кольцом до этого диаметра)ЕТ может быть от 10 до 20мм(меньше ЕТ-больше колесо вылезает за арку),ширина диска м.б. 7"-8",лучше брать 7,5.При параметрах диска R16x7.5 и ЕТ10 колесо крутится в арке с зазорами 10-15мм в самых узких местах.Желательно также,чтобы диаметр привалочной плоскости диска соответствовал привалочной плоскости ступицы. Шаблон желательно изготовить из любого жёсткого материала для вящего удобства.
Val 10 Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 (изменено) 9 часов назад, Борисыч МСК написал: Я же тебе с шаблоном брал,усё и подошло,а суппорта у нас торчат прилично. Вот нашёл свой шаблон,снятый с штатного колеса D17 Опубликовано 30 Января 2016 (изменено) Предлагаю простой способ подбора для нештатных колёсных дисков с помощью шаблона,сделанного со штатного 17"-го диска. Главная наша засада-это большой вылет тормозного суппорта над привалочной плоскостью ступицы. С помощью этого шаблона можно оценить место для суппорта в подбираемом диске без установки его на место,т.е. не снимая колеса для примерки. По остальным параметрам для резины 265х70 R16 DIA>106(с проставочным кольцом до этого диаметра)ЕТ может быть от 10 до 20мм(меньше ЕТ-больше колесо вылезает за арку),ширина диска м.б. 7"-8",лучше брать 7,5.При параметрах диска R16x7.5 и ЕТ10 колесо крутится в арке с зазорами 10-15мм в самых узких местах.Желательно также,чтобы диаметр привалочной плоскости диска соответствовал привалочной плоскости ступицы. Шаблон желательно изготовить из любого жёсткого материала для вящего удобства. Мы с Вами друг друга не поняли. О разных параметрах получается. Вылет здесь не причем. Проблема Fortuner 2017, касаемая колес, в том, что штатный 17-й диск когда установлен, то от внутренней поверхности диска до суппорта 14 мм. Не по вылету, а по окружности. Зазор от суппорта до диска видно на фото. Он очень мал. И диск меньшего размера не надевается. А про вылет я говорил в том соображении, что если диск еще выдвигать наружу суппорт окажется в той области диска, где он еще немного расширяется. Но это не прокатило. 17-й диск внутри диаметр 39 см в привалочной окружности, а 16-й - 36 см. Он по диаметру мал, чтобы его надеть. На форуме Hilux мне сказали, что не налезет. А в шинсервисе куда я вчера первый раз заезжал сказали, что они в теме по toyota, на Fortuner Hilux Prado новые суппорта и если в стоке 17-й, то диск меньше не поставить. Если только искать диск с офигенгым отрицательным вылетом, чтобы колесо выдвинуть из арки. Это равносильно тому, что колесо наизнанку прикрутить. А поднимать профиль не позволяют размеры колесной арки. Она узкая. Только лифт и причём взрослый. Вот так. К тому же увеличивать сильно размер колеса не хочется. Машина и так ни фига не едет, а колеса побольше - это все, на трассе занимай место в правом ряду и не мешай людям. Короче..... Изменено 11 февраля, 2018 пользователем Val 10
Борисыч МСК Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 (изменено) Я сам уже в вашей проблеме запутался,но не вижу проблем. Похоже вам какие-то продаваны дисков тупые попались,ведь с ассортиментом уже нет проблем. Алгоритм подбора дисков и колёс следуюший: ЕТ на предыдущих моделях штатно может быть и 20 и 30,декларируется 20 для D16 и ширины диска 7"и 30 для D17 с шириной 7,5". ЕТ для 16" оптимально подходит от 10 до 20 для штатной резины,тогда ничего не цепляет, диск м.б.шириной до 8". С 17" ситуация та же. Далее делаете шаблон (только по нему можно понять залезет ли суппорт без примерки колеса) После того как все вышеизложенные процедуры будут проделаны,стоит примерить диск на авту. Обязательно не вылезать из предложенных величин ЕТ,иначе резина будет цепляться за брызговики и не только... С задними колёсами проблем нет.....Без шаблона сделать выбор значительно сложнее. Вообще-то половина форума катается на нештатных дисках и не парится.Никто таких сложностей как у вас не испытывал. В Питерсбурге выбор дисков лучше чем в Москве и цены ниже. Изменено 11 февраля, 2018 пользователем Борисыч МСК
Val 10 Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 (изменено) 16-й по внутреннему диаметру слишком мал. Полагаю, может этим вопросом еще кто озадачится. Что бы поставить точку, в следующие выходные сделаю наглядные трафареты с размерами всего. Ступицы с суппортом, дисков 16-го и 17-го и в этой теме покажу. Изменено 11 февраля, 2018 пользователем Val 10
Борисыч МСК Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 Что,тормозной диск не влезает? Остальное зависит только от конструкции диска....
Val 10 Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 По ценам СПБ я знаю. Сам в Карелии живу. Ту же резину на предыдущие авто уже очень давно покупаю в интернет магазинах с доставкой до Петрозаводска. Реально дешевле чем у нас выходит даже с доставкой ПЭКом к примеру, и самое главное в выборе вариантов очень много.
sergem Опубликовано 11 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 11 февраля, 2018 (изменено) На Крузаках 200 похожая проблема изза суппортов - минимум 17 или 18 диски Изменено 11 февраля, 2018 пользователем sergem
Val 10 Опубликовано 17 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2018 Уточнил сегодня окончательно. Рисовать ничего уже не захотелось. Как раз был под машиной, еще раз посмотрел. От переднего суппорта до внутренней поверхности диска 17" не 14 мм, а всего около 8 мм. И диск меньшего диаметра не поставить не зависимо ни от формы, ни от вылета.
Борисыч МСК Опубликовано 17 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2018 (изменено) 1 час назад, Val 10 написал: Уточнил сегодня окончательно. Рисовать ничего уже не захотелось. Как раз был под машиной, еще раз посмотрел. От переднего суппорта до внутренней поверхности диска 17" не 14 мм, а всего около 8 мм. И диск меньшего диаметра не поставить не зависимо ни от формы, ни от вылета. Странно...На стоковых дисках где-то так и у меня было. А на других,16", уже под 30мм... Изменено 17 февраля, 2018 пользователем Борисыч МСК
IkaR_RUS Опубликовано 18 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 (изменено) размеры на новый фортунер 265/65R17 7.5Jx17 ET30 265/60R18 7.5Jx18 ET30 265/50R20 8.5Jx20 ET25 больше можно, меньше ни-ни Изменено 18 февраля, 2018 пользователем IkaR_RUS
shot Опубликовано 18 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 3 часа назад, IkaR_RUS написал: размеры на новый фортунер 265/65R17 7.5Jx17 ET30 265/60R18 7.5Jx18 ET30 265/50R20 8.5Jx20 ET25 больше можно, меньше ни-ни обломали народ
Борисыч МСК Опубликовано 18 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 Тормозные диски больше?
IkaR_RUS Опубликовано 18 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 Кругом дань моде. Дисковые тормоза... Двадцатые колеса...
Val 10 Опубликовано 18 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 Вид снизу. Между суппортом и диском 17" вороток от домкрата не пролазит, он 10мм. А 16-й, как по внешней окружности, так и по внутренней меньше 17-го на один дюйм. Т. е. в радиусе минус 12,7 мм.
Борисыч МСК Опубликовано 18 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 Судя по фото конструкция суппорта не изменилась.Пальцы видны,значит он не откидной... С чего менять размер?
Val 10 Опубликовано 18 февраля, 2018 Жалоба Опубликовано 18 февраля, 2018 Это может быть особенность ступицы с передним мостом для парттайма. На машинах с фултайм ступица переднего моста должна быть другая (предположение). Я этого ничего не знаю. Для того, что бы понять, нужен нормальный каталог запчастей. А так, это просто угадайки. Имеем, что имеем.
headsurg Опубликовано 8 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2018 В 18.02.2018 в 09:55, IkaR_RUS написал: размеры на новый фортунер 265/65R17 7.5Jx17 ET30 265/60R18 7.5Jx18 ET30 265/50R20 8.5Jx20 ET25 больше можно, меньше ни-ни Посчитал, на 7,5j х17 245/70 должны подойти?
Борисыч МСК Опубликовано 8 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2018 (изменено) 1 час назад, headsurg написал: Посчитал, на 7,5j х17 и 245/70 должны подойти? Вполне. У нас стоковые диски R17х7,5 ЕТ30. Проблемы м.б. только с более широкой резиной. Изменено 8 апреля, 2018 пользователем Борисыч МСК
Shark Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 Вечер добрый всем! После установки проставок (30/40), решил купить резину повыше штатной(265/70 R16), иначе зачем проставки ставил. В итоге выбрал резину Hankook dynapro mt rt03 265/75 R16. Хотел уточнить, влезут без проблем? По калькулятору шинному +14мм. Так же хотел узнать отзыв о данной резине, может кто катал данную резину? Спасибо.
Борисыч МСК Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) У меня 265х70R16 при ЕТ10 иногда цепляет. У вашей резины профиль тоже квадратный.Может при ЕТ20 залезть,но цеплять будет точно за подкрылок. Важен на диаметр колеса,а его диагональ. Цепляет не середина,а края при повороте. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем Борисыч МСК ЛеРой 1
Yuran69 Опубликовано 13 апреля, 2018 Жалоба Опубликовано 13 апреля, 2018 У меня МТ 265/75 R16 при ЕТ0, цеплял бампер внизу, пришлось феном подравнять
