sergem Опубликовано 15 апреля, 2015 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2015 Гудрич А/Т - гуано, плывет по асфальту, замыливается в грязи, шумит и тд. Именно М/Т нормуль Цитата
Zaka383 Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 всем привет, сегодня установил Roadstone Roadian AT 2, размер 265/70/17, нет никаких проблем, не задевает где-либо, единственная проблема с балансом, рул трясется после 100 км / ч. Цитата
Faiz Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 Zaka383 сказал: сем привет, сегодня установил Roadstone Roadian AT 2, размер 265/70/17, Не знаю как в грязи будут. Боковые зацепы не выражены, Для отвода воды канавки хорошие. Цитата
Настырный Опубликовано 8 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 8 ноября, 2015 В 08.11.2015 в 15:09, Zaka383 сказал: всем привет, сегодня установил Roadstone Roadian AT 2, размер 265/70/17, нет никаких проблем, не задевает где-либо, единственная проблема с балансом, рул трясется после 100 км / ч. Если лазили по грязи, то почистить диски не только снаружи, но и изнутри. Если не лазили по грязи, то заехать на нормальный шиномонтаж. Цитата
Zaka383 Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2015 Cкорее всего нужна к хорошему монтажнику. вибрация былa до того как я залез в гряз. в грязи я могу их сравнит толко с всесезонными. так как у меня мт шины никогда не были. Цитата
Savage Опубликовано 10 ноября, 2015 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2015 В 10.11.2015 в 05:23, Zaka383 сказал: так как у меня мт шины никогда не были. так и это не мт, ат то с натяжкой Цитата
akhundof Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 Дорогие форумчане, вчера поменял резину на 265/65 R17 KUMHO RoadVenture, и стало задевать правый брызговик при полным вывернутом руле в право. В левой стороне не чего не цепляет. Можно ли это дело подкорректировать при сход/развале ? Цитата
shot Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) akhundof сказал: и стало задевать правый брызговик тож задевает ,когда на повороте в ямку или глубокой колее, а размер дисков по вылету какой, если родные то нормально, либо брызговик отошел Изменено 7 декабря, 2015 пользователем shot Цитата
Чехов Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 06:39, akhundof сказал: Дорогие форумчане, вчера поменял резину на 265/65 R17 KUMHO RoadVenture, и стало задевать правый брызговик при полным вывернутом руле в право. В левой стороне не чего не цепляет. Можно ли это дело подкорректировать при сход/развале ? Нельзя. Цитата
тараскин55 Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 у меня наоборот на летних тапках задевает левый правый брызговик. может поменяемся? Цитата
akhundof Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 06:56, shot сказал: тож задевает ,когда на повороте в ямку или глубокой колее, а размер дисков по вылету какой, если родные то нормально, либо брызговик отошел Родные 17 ые. Цитата
akhundof Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 06:56, Чехов сказал: Нельзя. Позвонил в Тайота сервис , сказали приезжай сделаем, цена вопроса вместе с развалом 30 манат ( ~1500 руб. ) В 07.12.2015 в 07:01, akhundof сказал: Позвонил в Тайота сервис , сказали приезжай сделаем, цена вопроса вместе с развалом 30 манат ( ~1500 руб. ) Получается что можно там что то подтянуть? Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 06:39, akhundof сказал: Дорогие форумчане, вчера поменял резину на 265/65 R17 KUMHO RoadVenture, и стало задевать правый брызговик при полным вывернутом руле в право. В левой стороне не чего не цепляет. Можно ли это дело подкорректировать при сход/развале ? коллега, эта тема уже обжевана не на один раз попытаться устранить на сход/развал можно, но скорее всего ни к чему не приведет тогда: 1. четко определяем место где трет брызговик берем фен строительный, нагреваем это место и чутка продавливаем рукой 2. забиваем болт на это задевание - езда при полностью вывернутом вправо руле все-таки не так часто происходит Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Задевать может,т.к.профиль у KUMHO RoadVenture более"квадратный" (пятно контакта больше) и ЕТ 30 на родных дисках.У бриджа профиль скруглённый. Шоб не задевало нужно уменьшать ЕТ...но без фанатизма. Изменено 7 декабря, 2015 пользователем Борисыч МСК Цитата
akhundof Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 07:19, ЛеРой сказал: коллега, эта тема уже обжевана не на один раз попытаться устранить на сход/развал можно, но скорее всего ни к чему не приведет тогда: 1. четко определяем место где трет брызговик берем фен строительный, нагреваем это место и чутка продавливаем рукой 2. забиваем болт на это задевание - езда при полностью вывернутом вправо руле все-таки не так часто происходит Ясно, буду искать строительный фен ) Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 принципиально то на сход/развал сьездить надо - вдруг получится у меня вот задевание появилось именно после настройки, т.е. чисто по логике есть шанс, что и устранить имеющееся задевание таким образом можно Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 07:24, akhundof сказал: Ясно, буду искать строительный фен ) сначала я бы все-таки стенд попробовал ... хуже то не будет размерность родная, так что величина проблемы опасений не вызывает, тут Борисыч прав - дело в профиле резины ну а уж если не помогло - фен хотя я использовал болт Цитата
akhundof Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 07:26, ЛеРой сказал: сначала я бы все-таки стенд попробовал ... хуже то не будет размерность родная, так что величина проблемы опасений не вызывает, тут Борисыч прав - дело в профиле резины ну а уж если не помогло - фен хотя я использовал болт Проехал 6000 после стенда, вот не хочу чтобы там расшатали опять что то. Вроде в поворотах не чего не скрепит... Если смогу найти фен, просто согну чуток и все. Если не найду то забъю на это дело и не буду парится. Спасибо всем за ответы! Цитата
ЛеРой Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 07:45, akhundof сказал: Если не найду то забъю на это дело и не буду парится. Спасибо всем за ответы! нормальный ход, кстати ... я забил Цитата
isaenko.v Опубликовано 7 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 07:45, akhundof сказал: Проехал 6000 после стенда, вот не хочу чтобы там расшатали опять что то. Вроде в поворотах не чего не скрепит... Если смогу найти фен, просто согну чуток и все. Если не найду то забъю на это дело и не буду парится. Спасибо всем за ответы! Зимняя 16 в крайней точке слегка задевает-не критично,не гнул,не грел-забил.Третья зима пошла,ничего на брызговиках не стерлось. Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) А вот такое,интересно,бывает? R16 http://www.pokrishky.ru/search/tires/?sort=catalog_price_1&order=asc&type_filter=tires&car=&r=1&arrFilter_22_2212294583=Y&arrFilter_23_117554618=Y&arrFilter_2_4144464487=Y&arrFilter_21_1212055764=Y&set_filter=yes R17 http://www.pokrishky.ru/search/tires/?type_filter=tires&type_filter=tires&sort=catalog_price_1&order=asc&car=&r=1&arrFilter_22_2212294583=Y&arrFilter_23_117554618=Y&arrFilter_2_2658551721=Y&arrFilter_21_1060745282=Y&car=&set_filter=yes&r=1 Завтра,не поленюсь,съезжу... Изменено 13 декабря, 2015 пользователем Борисыч МСК Цитата
Yuran69 Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 В 13.12.2015 в 19:20, Борисыч МСК сказал: А вот такое,интересно,бывает? R16 http://www.pokrishky.ru/search/tires/?sort=catalog_price_1&order=asc&type_filter=tires&car=&r=1&arrFilter_22_2212294583=Y&arrFilter_23_117554618=Y&arrFilter_2_4144464487=Y&arrFilter_21_1212055764=Y&set_filter=yes R17 http://www.pokrishky.ru/search/tires/?type_filter=tires&type_filter=tires&sort=catalog_price_1&order=asc&car=&r=1&arrFilter_22_2212294583=Y&arrFilter_23_117554618=Y&arrFilter_2_2658551721=Y&arrFilter_21_1060745282=Y&car=&set_filter=yes&r=1 Завтра,не поленюсь,съезжу... подозрительно дешево как-то Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 (изменено) В 13.12.2015 в 19:36, Yuran69 сказал: подозрительно дешево как-то Вот и я о том же...Самое интересное пару дней назад цены были выше. То о чём я тебе писал стоило порядка 5 тыр. Изменено 13 декабря, 2015 пользователем Борисыч МСК Цитата
Yuran69 Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 В 13.12.2015 в 19:56, Борисыч МСК сказал: Вот и я о том же...Самое интересное пару дней назад цены были выше. То о чём я тебе писал стоило порядка 5 тыр. может предновогодние скидки начались? Цитата
Борисыч МСК Опубликовано 13 декабря, 2015 Жалоба Опубликовано 13 декабря, 2015 В 13.12.2015 в 20:00, Yuran69 сказал: может предновогодние скидки начались? Не смешите мои тапки...Завтра с ними свяжусь и тады отчитаюсь. Но в чудеса мало верится. Цитата
