Гудрич А/Т - гуано, плывет по асфальту, замыливается в грязи, шумит и тд. Именно М/Т нормуль
  • 6 месяцев спустя...
  • Ответов 203
    36
    21
  • Val 10
    16
  • sergem
    14
всем привет, сегодня установил Roadstone Roadian AT 2, размер 265/70/17, нет никаких проблем, не задевает где-либо, единственная проблема с балансом, рул трясется после 100 км / ч.
Не знаю как в грязи будут. Боковые зацепы не выражены, Для отвода воды канавки хорошие.
Если лазили по грязи, то почистить диски не только снаружи, но и изнутри.
Если не лазили по грязи, то заехать на нормальный шиномонтаж.
Cкорее всего нужна к хорошему монтажнику. вибрация былa до того как я залез в гряз. в грязи я могу их сравнит толко с всесезонными. так как у меня мт шины никогда не были.
так и это не мт, ат то с натяжкой
  • 4 недели спустя...
Дорогие форумчане, вчера поменял резину на 265/65 R17 KUMHO RoadVenture, и стало задевать правый брызговик при полным вывернутом руле в право. В левой стороне не чего не цепляет. Можно ли это дело подкорректировать при сход/развале ?
тож задевает ,когда на повороте в ямку или глубокой колее,
а размер дисков по вылету какой, если родные то нормально, либо брызговик отошел
Изменено пользователем shot
Нельзя.
у меня наоборот на летних тапках задевает левый правый брызговик. может поменяемся?
Родные 17 ые.
Нельзя.
Позвонил в Тайота сервис , сказали приезжай сделаем, цена вопроса вместе с развалом 30 манат ( ~1500 руб. )
Получается что можно там что то подтянуть?
коллега, эта тема уже обжевана не на один раз
попытаться устранить на сход/развал можно, но скорее всего ни к чему не приведет
тогда:
1. четко определяем место где трет брызговик
берем фен строительный, нагреваем это место и чутка продавливаем рукой
2. забиваем болт на это задевание - езда при полностью вывернутом вправо руле все-таки не так часто происходит
Задевать может,т.к.профиль у KUMHO RoadVenture более"квадратный" (пятно контакта больше) и ЕТ 30 на родных дисках.У бриджа профиль скруглённый. Шоб не задевало нужно уменьшать ЕТ...но без фанатизма.
тогда:
Ясно, буду искать строительный фен )
принципиально то на сход/развал сьездить надо - вдруг получится
у меня вот задевание появилось именно после настройки, т.е. чисто по логике есть шанс, что и устранить имеющееся задевание таким образом можно
сначала я бы все-таки стенд попробовал ... хуже то не будет
размерность родная, так что величина проблемы опасений не вызывает, тут Борисыч прав - дело в профиле резины
ну а уж если не помогло - фен
хотя я использовал болт
Проехал 6000 после стенда, вот не хочу чтобы там расшатали опять что то. Вроде в поворотах не чего не скрепит...  Если смогу найти фен, просто согну чуток и все. Если не найду то  забъю на это дело и не буду парится. Спасибо всем за ответы!
нормальный ход, кстати ... я забил  :)
Зимняя 16 в крайней точке слегка задевает-не критично,не гнул,не грел-забил.Третья зима пошла,ничего на брызговиках не стерлось.
подозрительно дешево как-то
Вот и я о том же...Самое интересное пару дней назад цены были выше. То о чём я тебе писал стоило порядка 5 тыр. :blink:
может предновогодние скидки начались?
Не смешите мои тапки...Завтра с ними свяжусь и тады отчитаюсь. Но в чудеса мало верится.
