Alexanchezz Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2013 Сегодня мыл машину автомойкой, после чего прогнал на тонировку стекол. Вечером заметил что лампа на панели тускло горит. Может где то коротит на массу из-за влаги? На всякий снял клеммы на ночь. Мало ли? Где искать причину?
Борисыч МСК Опубликовано 21 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2013 @Alexanchezz, нужно открутить дверные концевики,посмотреть их состояние, ОБЯЗАТЕЛЬНО заложить смазку для предотвращения окисления контактов и проверить на предмет ржавчины болты крепления концевиков.Это для начала.
Alexanchezz Опубликовано 21 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2013 В плане пожарной безопасности, можно ли до устранения неисправности клеммы в гараже не отключать?
HILANDER Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 может это от задней двери? где то читал что концевик там хитрый в замке - проверь заднюю дверь - не попало что-нибудь под замок или резинку?
Alexanchezz Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 Да, на задней двери в механизме замка. Но вчера отключал все, а лампа светилась. Сегодня целый день на солнце простоял, все прошло.
Борисыч МСК Опубликовано 22 сентября, 2013 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 @Alexanchezz, вот и нужно провести мероприятия,как я написал.Влага порой чудеса творит,а здесь уже звоночек.
Alexanchezz Опубликовано 22 сентября, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2013 Надо будет проверить все.
