Сегодня мыл машину автомойкой, после чего прогнал на тонировку стекол. Вечером заметил что лампа на панели тускло горит. Может где то коротит на массу из-за влаги? На всякий снял клеммы на ночь. Мало ли? Где искать причину?
@Alexanchezz, нужно открутить дверные концевики,посмотреть их состояние, ОБЯЗАТЕЛЬНО заложить смазку для предотвращения окисления контактов и проверить на предмет ржавчины болты крепления концевиков.Это для начала.
В плане пожарной безопасности, можно ли до устранения неисправности клеммы в гараже не отключать?
может это от задней двери? где то читал что концевик там хитрый в замке - проверь заднюю дверь - не попало что-нибудь под замок или резинку?
Да, на задней двери в механизме замка. Но вчера отключал все, а лампа светилась. Сегодня целый день на солнце простоял, все прошло.
@Alexanchezz, вот и нужно провести мероприятия,как я написал.Влага порой чудеса творит,а здесь уже звоночек.
