isaenko.v Опубликовано 2 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 2 августа, 2017 В 30.12.2013 в 14:09, Димон сказал: Можно поумничать?? Тоже долго мучался со скрипом тормозов пока не смазал супорта. При замене колоток ..да и вообще если нет уже сил терпеть этот неприятный звук запаситесь тюбиком смазки для супортов МС-1600 или другой но не Литол ни Нигрол!!! (эти смазки ПРОТИВОПОКАЗАНЫ) Я использую смазку Ravenol. смажьте все направляющие а также противоскрипные пластины с обеих сторон .. торец поршней супортов и сами колотки нерабочую поверхность.Соберите всё на место. Несколько раз нажмите педаль тормоза(обязательно) и вперёд.Скрипы пройдут!!! Проверено .Работает!Сам поменял кучу колоток и не на одной машине..Во многих случаят скрипят супорта так как происходит резонанс и микровибрация колоток..Если кому поможет отпишитесь Перечитал сейчас все про писк тормозов. Димон в декабре 13 года все просто объяснил, а мы все гадали:колодки, диски-и он был прав!, но мы или не прислушались или смазку доверили сервисам, а они брызнут спреем (этого недостаточно-смазывать нужно обильно тугоплавкой смазкой и желательно самому, или контролировать этот процесс). Прошел месяц как исчезли скрипы писки по совету Димона! Этот пост его нужно вынести в fag. akhundof 1
akhundof Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2017 15 часов назад, isaenko.v сказал: Перечитал сейчас все про писк тормозов. Димон в декабре 13 года все просто объяснил, а мы все гадали:колодки, диски-и он был прав!, но мы или не прислушались или смазку доверили сервисам, а они брызнут спреем (этого недостаточно-смазывать нужно обильно тугоплавкой смазкой и желательно самому, или контролировать этот процесс). Прошел месяц как исчезли скрипы писки по совету Димона! Этот пост его нужно вынести в fag. Кстати по отзывам МС-1600 все же не кто не советует. Я на днях поищу тайотовскую смазку. Надеюсь смогу найти в Баку. https://www.drive2.ru/l/10563781/
isaenko.v Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2017 Смазывал ЛукиМоле тугоплавкой смазкой для тормозных механизмов, промазывал все тщательно:все пластины с двух сторон, штифты по которым двигаются колодки, эта смазка на колодки не попадет, так что не тонким слоем, а чуть потолще.Хватает на год-вымывается всё-таки, нужно повторять.
v.p. Опубликовано 3 августа, 2017 Жалоба Опубликовано 3 августа, 2017 21 час назад, isaenko.v сказал: Димон в декабре 13 года все просто объяснил, а мы все гадали:колодки, диски-и он был прав!, но мы или не прислушались или смазку доверили сервисам, а они брызнут спреем (этого недостаточно-смазывать нужно обильно тугоплавкой смазкой и желательно самому, или контролировать этот процесс). Прошел месяц как исчезли скрипы писки по совету Димона! Этот пост его нужно вынести в fag. Уже давно в FAQ весит
Fedor Опубликовано 22 декабря, 2017 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2017 поменял недавно передние колодки (пробег 155тыщ) - пораа! (еще с весны) вместе с ними потянуло замену поршней суппорта (8шт), т.к. старые закисли, ну и пара ремкомплектов суппорта ессно со спец смазкой. (взял Frenkit). колодки решил попробовать PowerStop - керамические американские (раскошелился на дьявольские 66$ ). повелся на обещанные "лучшее торможение, отсутствие скрипов и пыли и при этом бережное отношение к тормозным дискам"... после замены посмотрел старые поршня - половина явно подржавевшая, если и почистить то остались бы канавки от коррозии.. ну а несколько шт вроде выглядели еще терпимо.. но всеравно спокойней все поменять.. тем более менял на СТО, а там заморачиваться с восстановлением будет дороже... главный итог: торможение субъективно явно оживилось, хватать стало резко с самого верха педали.. ход педали по тормозному усилию стал гораздо короче. ожидаемой вялостью при обкатке новых колодок не пахнет. также улучшился накат, особенно явно чувствуется при парковке/трогании - на холостых и драйве машинку подхватывает намного живее.. Shark и v.p. 1 1
isaenko.v Опубликовано 4 января, 2019 Жалоба Опубликовано 4 января, 2019 30.12.2013 в 14:09, Димон сказал: Можно поумничать?? Тоже долго мучался со скрипом тормозов пока не смазал супорта. При замене колоток ..да и вообще если нет уже сил терпеть этот неприятный звук запаситесь тюбиком смазки для супортов МС-1600 или другой но не Литол ни Нигрол!!! (эти смазки ПРОТИВОПОКАЗАНЫ) Я использую смазку Ravenol. смажьте все направляющие а также противоскрипные пластины с обеих сторон .. торец поршней супортов и сами колотки нерабочую поверхность.Соберите всё на место. Несколько раз нажмите педаль тормоза(обязательно) и вперёд.Скрипы пройдут!!! Проверено .Работает!Сам поменял кучу колоток и не на одной машине..Во многих случаят скрипят супорта так как происходит резонанс и микровибрация колоток..Если кому поможет отпишитесь Для Игоря Константиновича! 02.08.2017 в 17:25, isaenko.v сказал: Перечитал сейчас все про писк тормозов. Димон в декабре 13 года все просто объяснил, а мы все гадали:колодки, диски-и он был прав!, но мы или не прислушались или смазку доверили сервисам, а они брызнут спреем (этого недостаточно-смазывать нужно обильно тугоплавкой смазкой и желательно самому, или контролировать этот процесс). Прошел месяц как исчезли скрипы писки по совету Димона! Этот пост его нужно вынести в fag.
Джез Опубликовано 15 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2019 Добрый вечер. При нажатии на педаль слышен металлический звон. Гремят передние тормозные колодки. Снял колеса,посмотрел :колодки почти новые,пружинки на месте Небольшой люфт в направляющих,но не критичный.Подскажите, если кто всречался с этой проблемой.
isaenko.v Опубликовано 15 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2019 Как я понимаю это на передних колесах. Возможно это защитный кожух или погнут, или камень, ветка где то попал. Когда снимал колеса нужно было проверить все-как выходят поршни тормозных цилиндров, смазать их, направляющие, пластины - все тугоплавкой смазкой. Посмотреть закреплён или не погнут кожух защитный-больше там звенеть нечему.
миха Опубликовано 15 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2019 3 часа назад, Джез сказал: Добрый вечер. При нажатии на педаль слышен металлический звон. Гремят передние тормозные колодки. Снял колеса,посмотрел :колодки почти новые,пружинки на месте Небольшой люфт в направляющих,но не критичный.Подскажите, если кто всречался с этой проблемой. уверены что точно тормозные колодки если да то скорее всего подзакисли нижние поршни болезнь и у нас и у прадиков. Если же металлический скрип при отпускании педали газа тогда сальник раздатки переднего кардана
Susuman Опубликовано 16 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2019 14 часов назад, Джез сказал: При нажатии на педаль слышен металлический звон. Гремят передние тормозные колодки. Взаимоисключающие события.
Sergik fortic Опубликовано 3 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 07.09.2013 в 19:32, Adler сказал: Я менял тормозные диски и колодки поставил TRW, 2000 км. полет нормальный, ни скрипа ни шума. Всем привет , ФОРТИК 2019 г. Октябрь , нулёвый с салона , при пробеге 1.500 км. та же байда что и у многих других , скрип колодок после ночной стоянки , много перелопатил сайтов , советов , ни кто особо ни чего путного не подсказал , только догатки и доводы , наткнулся на одно видео ,реально помогло. Цена вопроса 300р. и часа 4 работы в своём гараже .1) Купил смазку МС 1600 (300р.) и смазал колодки с не работающей стороны и скобы. 2) Каждую колодку на наждаке снял края колодок под углом примерно 45 градусов , благо есть наждак , можно балгаркой , на крайняк напильник , снимается очень легко и быстро . И так каждую колодку . Потому что новые колодки реально говно , какую-то дешовку с завода ставят. Сейчас езжу ни звука , как бабка отшептала , если не рукожопый то всё получиться мне помогло, всем удачи.
isaenko.v Опубликовано 3 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 3 ноября, 2019 На форуме как убрать скрип есть, без болгарки, а колодки хорошие 75т.км.отходили. Плохо лопатил-смазка наше фсе!
shot Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 На внешнююсторону колодок еше хороша медная смазка и для направляющих, но для направляющих еше хорошая TRW PFG 110 Смазка пластичная для направляющих, 25гр.
Саныч Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Вылечил длительный скрип заднего колеса прокачкой тормозов.
isaenko.v Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Скрип задних колодок идёт обычно от трения колодок об внутреннюю часть тормозного щита-смазываюся внутренние торцы колодок(при нажатии на педаль они трутся об тормозной щит-отсюда и скрип). На год, два хватает. Смазка любая тугоплавкая для тормозов.
Саныч Опубликовано 4 ноября, 2019 Жалоба Опубликовано 4 ноября, 2019 Как я понял и недожатие случается. Это не спор, это факт.
