У меня не пищат, а поскрипывают, но иногда и только при движении задним ходом
  • Ответов 116
    31
  • Саныч
    12
  • Susuman
    8
  • SERG
    7
@isaenko.v,что хреново тормозит,что-ли? Ну,и зачем менять?
Тормозят отлично.И менять пока не хочется.
Ну да и колодки то в нормальном состоянии. А на нервы действует и давит по мнительности.
А вылечить удалось только расточкой.
 передние колодки бывает скрипят из-за наличия только по одной монтажной пружине на суппорт. Поставьте вторую и в течение трёх-пяти дней скрип должен пройти.
Иеются ввиду противоскрипные пластины 1 и 2 ? Так их по две с каждой стороны и стоит.
Забил пока.
Забил пока.
Ага, может притрётся :)
  • 4 месяца спустя...
Стал недавно замечать,что тормоза по мелочи подсвистывать начали, колодки TRW ставил вместе с дисками новыми тысяч 7 назад. Все нормально было,колодки нравились, пылили только чуток, но торможение хорошее и тихо, а тут засада :blink: От чего такая хрень-то?
 Не парься, TRW хорошие колодки, скорее всего писчинка или окалинка попала между колодкой и диском, пройдет.
Ну если уж слишком беспокоит сними суппорт да потри колодки друг об друга, если бронзовая крошка есть в материале иногда и она попискивает, пока не сотрет ее.
По Вашим следам поставил их-же( после проточки дисков) 4,5 тыс км-полёт нормальный и пылят меньше,чем предыдущие
Может по воде разок хорошо покатался и колодки испортились? Из-за этого может быть?
Не могу сказать-к сожалению и стыду за год владения ещё внедорожные качества не испытывал и в ..овны его не загонял.
Писк ,периодически,был на прежних колодках-я грешил на контакт внешней (торцевой) части колодок с буртиком выработки.
После процедуры проточкии замены на ТРВ(спсбАдлер и$КУ) всё о'к-доволен больше, чем кишиямой
 мне кажется водой окалину и стружку не промоет , если только с разбором суппорта.
У меня иногда задним ходом все-таки попискивают.но не критчно.
Да они не то.чтобы как кашиямы скрипят, а так если слегка не дожимаешь до конца тормоз, то тихий такой свист периодами. Может я уже припух конечно, к такому прислушиваться :)
Может камешек попал,может кожух подогнулся где?Бывает такое.
@Adler,Забей,на ходовые не влияет.У мну тоже изредка попискивают.Я оченно трепетно отношусь к тех.состоянию авто,но иногда думаю,если ко всему подряд прислушиваться,то палата №6 обеспечена,с лоботомией вместях... ;)
Коронное слово- проточка!
Саныч!У него  же новые и колодки и диски.
И у меня не старые.
Да новые не нужно точить-пусть пишат лучше.
А что точить то, если диски гладенькие как яйцо))) ни зазубрин, ни кромок 7 тыщ езды))) это точно забить наверное проще)))
Я где то выше писал о примере с маздой. Возможно это тот случай. Возможно.
Пищат ну и пусть пищат-значит работают :good: -смазка смылась с противоскрипных пластин
многое правильно сказано но если не износились колодки, то страшного ничего.
Примеры: я на ХTrail 31 поменял родные в 37 ткм, друг на Элантре после 100 ткм(сервисмены некоторые удивлялись)
Про скрип. Который по утрам после влажной погоды. Который после нескольких оттормаживаний проходит. До следующего раза. Тоже на машине такая фигня. По осени при замене масел сделали полную профилактику тормозов со смазками и т.д. Поездил. Пищат. Пищат однозначно передние. Поставил другие колодки, по-моему Джой - не помню. Ни фига не изменилось. Та же хрень по утрам. Зацепило меня. Ради интереса взял поставил вообще новые колодки оригинал. Выехал. Притормозил. От услышанного скрипа, да что там - визга, разбежались все окрестные УАЗики. Вывод: коробочка с оригиналом вроде одна, а начиночка различная. Поставщики запчастей разные, вот поэтому у кого-то нет проблемы утреннего скрипа, у кого-то есть.
Короче, проблема в дисках. Кстати, в отличие  от колодок, дубликатов дисков нашёл только два варианта: DBA и Blue Print. От Прадиков, Сурфов и т.п не подходят. Менять не стал, забил.
Часть вторая. В начале июня загнал машину на техобслуживание после зимы. Обнаружилось, что нехило поцарапал левый диск. Решили с механиком всё-таки проточить диски. Машину забрал, было сухо на улице. Через несколько дней улетел в отпуск. Машина простояла месяц на открытой стоянке. Выехал, еле-еле скрипнуло. Это нормально от такого простоя. И всё. Уже месяц в Магадане идут дожди. Машина ночует на улице. Никаких скрипов по утрам не слышу. Вообще.
Такой же случай, как описывал Саныч в посте №39.
