Народ, на новой машине, особенно при парковке (естественно маленькая скорость и висишь на тормозе) пищат тормозные колодки хоть шлемофон одевай! в сервис ездил - обработали серебрчянкой или какой-то подобной фигней, на день все пропало, потом опять. в сервисе с таким встречаются впервые. или колодки штатные ...ОВНО или на пойму. именно про задние барабаны разговор. морда нормально
  • Ответов 116
    31
  • Саныч
    12
  • Susuman
    8
  • SERG
    7
@SERG,у меня то же самое,но песни поёт при торможении после стоянки от суток и более,приходит в норму достаточно быстро...Возможно от влажности.
Та же хрень при движении задним ходом утром. Выезжаешь с парковки или из гаража и этот СКРИП! Днем не замечал; или просто других забот хватает...
Так и есть. Штатные тормозные колодки и барабаны, да и диски сделаны из ...овенного металла. Вперед едешь - как-то ну очень редко скрип услышишь, а вот сдаешь назад... Правда раза три при сдаче назад оттормозишься, скрип исчезает. Не каждый день такое. Закономерность выявилась быстро: стоит машине постоять при влажной погоде.... Достаточно пары-тройки часов. Смотрели с механиком. Не только задние барабаны закисают, но и передние колодки тоже (для тех кто думает, что с мордой нормально). Планирую недельки через две вплотную заняться этим вопросом, а то меня это очень бесит, может получится избавиться от скрипа. На предыдущих машинах такой фигни не было. Кто победил мерзкие звуки - отписывайтесь сюда, страдальцев достаточно...
Судя по количеству жалоб на авто в новом кузове, качество явно ухудшилось.
У меня что - идеальная машина? Ничего нигде не скрипит и не стучит...
Всем, у кого скрипят задние колодки и пробег уже более пяти тысяч рекомендую смазать механизм развода колодок во всех стыках и обязательно смазать тормозной щит, на котором всё это держится, в местах соприкосновения с торцами колодок. Торцы колодок можете тоже смазать. Должно помочь. Обязательно отпишитесь о результате.
Так мне все смазали. Просто наверно колодки очень хорошие
  В 04.09.2013 в 15:50, SERG сказал:
Чем и как смазали? Если побрызгали силиконом или ВД-шкой, то хватит на пару дней. Нужно обмазать густой высокотемпературной смазкой. Тормозной щит тоже, т.к. колодки часто об него трутся своими торцами.
Какой то серебрянкой брызгали. Короче сняли барабаны, колодки. Все пропшикали все почистили и назад собрали
  В 04.09.2013 в 18:07, SERG сказал:
Toyota
08887-80609 Disk Brake Caliper Grease
Вот куда применяется эта смазка
http://www.max-boost...ing%20noise.pdf
- скобы куда куда вставляются торцы колодок
- поверхность на против тормозного поршня
- торцы колодок
08887-80409 Shim Grease
http://www.toyotapar..._T-BR94-004.pdf
- обратная сторона колодки (ее можно не мазать если есть антискрипные пластины)
- антискрипные пластины (внешнюю сторону не мажут)
08887-01206 Toyota Rubber Grease или Lithium Soap Glycol Base Grease
http://www-odi.nhtsa...10V499-1782.pdf
http://www.oil-club....&attach_id=5072
http://share.qclt.co...ke/03800610.pdf
- направляюще суппорта и пыльники
- тормозной поршень и манжета + резиновые колечки.
тоже новая машина-скрипит ,привык уже .минут через пять пропадает
другую проблему сегодня заметил : на 100 вынужден был очень резко тормозить ,очень резко- тормозила прекрасно,но справа спереди звук неприятный-железом по железу рывками(что то вроде такое) и ощутимое биение на кузов справа
вечером решил еще раз на пустой трассе проверить- ситуация повторилась
друзья - ваше мнение
  semen сказал:
один из вариантов - могло оторвать ферродо колодки от металлической основы. Надо обязательно снять колодки и внимательно осмотреть их и суппорт
ну тогда вопрос  что же ставить? если оригинал такой некачественный, как там совместимость с Хайлюксом? может уже освоили какие-то хорошие фирмы выпуск колодок \ дисков?
  В 05.09.2013 в 04:50, HILANDER сказал:
просто надо брать мягкие колодки, которые ставятся на машину и на заводе в том числе. ведь завод сам ничего не производит, а заключает контракты на запчасти с другими предприятиями.
  В 04.09.2013 в 18:43, semen сказал:
Может АВС на неровностях так отрабатывает?
АБС одинаково везде бьет а не с одной стороны. при абс звук железа исключен. я считаю что надо прислушаться к совету старших и перепроверить колодки.
Всегда пользуюсь Кашиямой. Колодки мягкие, стираются относительно быстро, но тихие.
  В 05.09.2013 в 05:37, Sky сказал:
 Скорее всего! Когда первый раз сел на Форта, после европейцев, шерсть дыбом вставала от работы АBS  :o
@Дядя Вова, ТРВ\Лукас - читал много негативных отзывов, когда хотел на Паджера задние заказать.
  В 06.09.2013 в 05:24, HILANDER сказал:
Ничего плохого сказать не могу,  у клиентов нет проблем с TRW, как с колодками так и с элементами подвески и рулевого управления.  :good:
Я менял тормозные диски и колодки поставил TRW, 2000 км. полет нормальный, ни скрипа ни шума.
Вот и у меня скрипят тормоза))По началу не было,теперь есть.Да громко еще так,гадство!Утром после гаража,нет скрипа,а вот после стоянки на улице у конторы есть..Ладненько в т/о будем решать,пока потерплю.Как то фигово,такой весь из себя Феликс ,и вдруг с подагрой)))
Моя, сборка Индонезия, производство январь 12 года, может позже другие колодки или диски/барабаны начали ставить?
У кого-нибуть пищат тормоза с родными колодками на машине сборки до января 12-го?
