В переднем мосту потек левый сальник. В сервис не поеду. Как можно его самому починить?
  • Ответов 72
  • zuluz
    6
  • Stich
    6
  • v.p.
    5
  • FоrtNorth
    5
Сальники одинаковые с Prado 120.
Обычно и подшипник сразу меняют, чтоб 2 раза не разбирать узел. Цена подшипника около 500р
Сальники передней оси у фортунера приходится менять примерно на 50 - 70 т.км.
Вот номера сальников
90311-47012 сальник левой стороны от Prado
90311-Т0015 тоже левая сторона от Fortuner
На правую строну идут сальники
90311-47013 - от Prado
90311-Т0016 - от Fortuner
По отзывам сальники от Прадо ходят дольше.
Также вместе с сальниками можно поменять и подшипник, если есть небольшой люфт:
Номера подшипников:
90363-T0014 правый от Fortuner.
  • Лайк 3
Блин и у меня перед мокрый, кажись правый сальник издох. Всё таки морозы испытывают машину не по-детски! Последую совету заменю с подшипником.Вот бы ещё пыльники пластиковые были (как у меня на эскудике были), боюсь задрать кде-нибудь.
  • 1 год спустя...
Коллеги, подскажите, пжл.
У меня по вину выдает номер сальника 90311-T0035, это правый.
Является ли он аналогом выше перечисленных 90311-Т0016 и 90311-47013.
Ни в одном магазине нашего города не смогли ответить на этот вопрос и в каталогах не нашли размеров.
А сначала загнать в сервис, разобрать, чтобы потом проехать по всем магазинам и понять .что в наличии таких нет (а у нас это возможно :-))), не очень хочется.
90311-T0035
Экзист пишет, что это левый
в любом случае, может проще заказать именно по ВИНу, и ехать на сервис, уже имея его на руках?
прошу прощения, забыл совсем! (старый стал)
в августе менял именно сальник, и именно правой полуоси ... установлен именно 90311-47013
Возможно будет номер с последними цифрами 0037. Но мне сказали именно 0035, снова внимание на компетентность местных магазинов:-))
Странно, что аналог того номера, который выдает мне вин, я не смог найти на просторах инета.
Соответственно, возник вопрос, может ли быть так, что более свежие выпуски имеют другие комплектующие?
Так например мой номер сальника фигурирует как hilux/fortuner но никак не LC120.
ЛеРой, у Вас какого года Форт?
у меня 2010, ваш вполне может не биться по ВИНу, ну или биться не полностью - зависит от обновления каталогов
аналогов может быть много, я пришел в магазин, дал им ВИН, мне выдали аналог, я его воткнул ... все!
кстати, вы не парьтесь за левый-правый с "Экзиста", Экзист это такая мутная штукенция
90311-T0035 он пишет, что левый, а пройдешь в чертежик - там сказано, что правый ... такая вот диалектика
у меня тут неплохой магазинчик, ребята там компетентные. как вариант - скиньте мне ВИН в личку, я в понелельник-втоник к ним заеду, ну и выясню ваш номер и его аналоги, не сложно, они в 5и минутах езды, даже за бензин счет не выставлю  :D
а ваще - изменений в подвеске не было, 90311-47013 вполе ваш, думается мне
мой номер сальника тоже бьется как  hilux/fortuner исключительно, но вставлен то - прадовский
Написал ВИН в личку.
Буду ждать хороших новостей :)
Результат наших действий все равно надо будет озвучить, может кому и пригодится..:-)
ВИН принял, завтра выясним че к чему ... ну а результат уже озвучен в посте нумер 5
просто для вашей уверенности следствие проведем, ни капельки не жалко
Итак, коллеги!
После долгих расследований по данной теме, мною и пременогоуважаемым ЛеРоем были выяснены следующие обстоятельства:
На моделях до рестайла, по каталогам!, сальники перечисленные выше имеют аналоги от Прадо и также взаимозаменяемы сальниками более свежих моделей Фортунеров.
Но, опять же по каталогам!, сальники рестайловых моделей не могут быть заменены сальниками моделей, к примеру, 2010 года.
На практике получилось, что правые сальники идущие под номерами 90311-Т0035 и 90311-Т0016 идентичные, и представляют собой размер
47х80х11х18.
Тогда как прадовский вариант: 47х80х10х17
В данном случае разница высоты той части, которая по сути является пыльником, является абстрактной и абсолютно ни на что не влияет.
Резюмируя, могу ответить на свой же вопрос  :rolleyes:     , все вышеперечисленные аналоги сальников взаимозаменяемы!
  • Лайк 1
  • 5 месяцев спустя...
 Вчера попал в неприятную ситуацию....
История следующая:
При прохождении ТО (20000) обратил внимание на потеки масла в районе задней левой полуоси. Мастер порекомендовал оперативно заменить сальник.post-204-0-58349100-1407216930_thumb.jpg
Не стал заказывать его в том же сервисе, а заказал в другом магазине, поближе к дому.
В итоге мне привезли  сальник 90313-Т0002 и стопорное кольцо 90520-Т0033, которое понадобится при замене.
Все в упаковке с фирменными логотипами Toyota.
В сервисе сняли полуось и посмотрев на сальник вынесли вердикт - что мною куплен не тот, что нужно, т.к. имеются внешние различия (отсутствует металлическая вставка и, визуально, не соотвествует диаметр, а также юбка сальника широкая), а стопорное кольцо, вообще не нужно...
Решили - не выковыривать подтекающий сальник, а уточнить его номер.
Поиск через exist выдал номера:
сальник левой задней полуоси внешний 90313-Т0002
и сальник левой полуоси внутренний 90310-Т0008.
Как видим - номера купленного мною и в каталоге exist совпадают.
Вопросы:
1. почему внешне сальники не похожи и действительно ли 90313-Т0002, то что нужно?
2. стоит ли покупать сальник левой полуоси внутренний 90310-Т0008, чтобы не снимать полуось в 3-ий раз?
3. у кого-то есть внятный чертеж с этими сальниками?
Т.о. за вчерашнюю операцию,вместе с заменой масла в мосту заплатил (1,5 работа +1,5 масло),и ехать вновь в сервис не убедившись, что имею правильную запчасть не хочу.
Прошу помочь, если кто-то может уточнить номера деталей, или мудрым советом....
Изменено пользователем zuluz
Форумчане,
Может вопрос не корректно задан.....поправьте , ежели чего!
если кто-то сможет помочь разобраться, скажите - какой номер у сальника левой задней полуоси?
Как считаете - стоит ли покупать к внешнему (который, как понимаю установлен ближе к колесу) сразу внутренний, как страхование от возможной деформации при снятии/установке полуоси. Цена копеечная, только время жалко на ожидание поставки.
Дважды благодарен за ответ с чертежом :good:
вот еще на одном сайте, 90313-T0001-внешний
90310-T0006 внутренний еще там есть уплотнительные кольца,
по этом у и говорю что надо Вот мануал на машины с 2012 года, кто сможет скачайте http://www.toyota-te...ETEXT=undefined
Изменено пользователем shot
Спасибо!
ну вот и оно - зерно сомнений! Номер отличается на 1 цифру, вероятне всего это и есть тот же.
Позвонил еще в 1 магазин, специализирующийся на Тоуота , так там подтвердили 90313-Т0002 и 90310-Т0008.
и к ним нет аналогов, только оригинал.
Попробую скачать мануал, м.б. там есть чертеж, тогда можно будет сравнить с имеющимся.
Интересно, а на Хайлюксе какие стоят, попробую еще у официалов спросить.
ну по логике должон совпадать, хотя не факт
Официалы подтвердили, что на Фортунер и на Хайлюкс после 2012г.
- сальник левой задней полуоси внешний 90313-Т0002
-  сальник левой полуоси внутренний 90310-Т0008,
а на Хайлюкс до 2012г. подходит 90313-Т0001
Полагаю, что ничего не изменилось. М.б. поставщик поменялся или что-то подобное.
Остается вопрос в чертеже. Посмотреть бы ....
Есть подозрение, что в сервисе не до конца разобрали и увидели какую-то защитную шайбу, или кольцо, а за ней уже сам сальник,
или при снятой полуоси на виду остается внутренний сальник, которого у меня не было.
Кстати цена у официалов - ого-го.
Если в экзисте он 250-350 руб., то там 700-800. Сколько же будут стоить работы?
@zuluz,не менее 1500 час, и напишут часа 3
может не то поставили или ............
Shot,
пытался скачать книжечку, но что то не очень...
Программа интересная, и вроде бы серьезная, но просит 4 евро в час, а гарантии , что картинка там все же найдется - нет, т.к. аудитория нацелена на Автомобили, купленные в Европе, или сделанные для Европы.
Может кто имеет уже сканированный чертеж?
Завершил манипуляции по подбору нужного сальника.
Сегодня все заменили, и теперь могу сказать.
Если у Вас похожая картина (фото было выше п.14), то вам нужно приобрести
сальник левой задней полуоси внутренний 90310 Т0008
Приобретенный ранее внешний 90313 Т0002 я , так и не понял откуда.
Оба эти номера указаны в каталоге Экзиста и Официалов, но как и куда вставлять - не понятно.
Логика, что внешний, это тот, который дальше от моста и ближе к колесу - не работает.
Кроме того, в магазине, в каких то каталогах нашли и посоветовали мне купить стопорное (упорное) кольцо 90208 Т0001, (плюс ранее куплено 90520 Т0033)
Решил не мудрить, и тоже купил.  Теперь они оба "в запасе".
В чем причина выхода из строя сальника при пробеге в 20 т.км. мастер сказал четко - хз!
При замене сальника естественно поменяли масло в заднем мосту.
На сливной пробке намагнитилось немного металлической крошки и на мой вопрос мастеру - может это она (причина), услышал более  уверенный ответ точно ХЗ!
Чтобы не думалось и далее замены проводить единовременно поменяли масло в переднем мосту и раздатке.
В раздатке нормально было (светлое), а в переднем мосту очень черное, но без намека на следы эмульсии и крошки металла.
Присоединяюсь к высказанному ранее многими мнению о необходимости замены масла в мостах после покупки а/м и доставки его в РФ. Что там было залито и как поведет себя зимой - не ясно.
Кстати в задний мост вошло 2,5 л. Масла, а в передний и раздатку, как было указано ранее компетентыми людьми 1,7 и 1, 8 л.
 Если кому то пригодится описанная мною невнятная ситуация с простым сальником - здорово!
Ну а если прояснится, что это за кольца я купил или кому-то они понадобятся - еще лучше, обращайтесь.
P.S. забыл сказать, что понадобится торм. жидкость на долив (отсоединяется тормозная трубка и далее прокачивается система).
Также необходимо отрегулировать стояночный тормоз, т.к. после первой попытки у меня тормоз вообщне не держал,
а выставленный на 11 щелчков "до упора" через неделю увеличил свой ход на 2-3 щелчка.
  • 1 год спустя...
У меня тоже правый сальник потек. Пробег 65000 км.- грустно!!! При разборе оказалось, что буртик за который держится пружинка практически стерся о вал!!!! Пружинка естественно слетела.
Сочувствую, а я тебе говорил Андрюха - не продавай своего Форта 05 года  :)
Всегда же хочешь как лучше!
