Да на двухсотку всего полно блин и копейки стоит, и тебе фаркопы и тебе калитки, вы на Фортика найдите что нибудь подобное!  ;)
Может начнут че делать, раз у вас стали  собирать машины
Еще бы узнать какой замок на калитке, сделай псп фоток
c36ca376640bbc21733eba7f3bb94a630284b420
daf18a81d552eea416dae89645bc72480284b420
181e455b53c131ebdc03e59f45b0a8a50284b420
dfc70942a80b3371651467c3719659950284b420
Предлагали и мне взять такой и "обработать напильником", но что-то я не готов пока...
  • 4 месяца спустя...
Вчера впервые снял запаску, проколол колесо-грязи немерено. Никто не думал о защите запаски от грязи?
Может где писали у нас на форуме, а я прощелкал.
Если запаску мыть хотя бы раз в год,то грязи на ней будет существенно меньше.  :P Сверху можно положить лист пористого утеплителя и грязи должно стать поменьше.
Мне кажется в защите еще больше грязи будет забиваться. На открытой запаске грязь налипает-налипает, хороший слой образовался, грязь взяла, да пластом и отвалилась. А в защите ей отвалиться некуда, будет там слеживаться-спрессовываться-цементироваться. Кожух-чехол, кажись тоже не вариант. Или крепление в багажник, но если нет ГБО, может оставить как есть. Неудобство ведь разовое, не постоянно же колеса протыкаются, так, временами.
Московская грязь не отваливается одна, она только с металлом.
Умом я понимаю, что проблема разовая, но призадумался и ...забыл до следующей замены.
Может запаску отмыть и силиконом обработать и резину и диск?
А может запаску с пакет завернуть. Потом быстро так одним движением пакет этот рвешь и снимаешь чистую запаску
Пока не поставил на место попробую и так и так -думается почище будет.
@тараскин55,п/этилен растрепется на ветру/тогда лучше в упаковочную плёнку замотать,продевая рулон на каждом витке в ступичное отверстие
Я то чё парюсь?У меня запуска в салоне ездит!
Витя, не занимайся ерундой, ставь как есть и катай, при случае помоешь
Так все о народе беспокоишься-не жалеешь ты себя Серега!
Юра!внутри диска грязь намертво сбивается в одну сторону/если менять запаску на трассе можно заполучить охеренную вибрацию от дисбалланса
Грязи больше всего почему-то сверху запаски,вот я и положил тудым кусок утеплителя.
У меня такого нет, а все по тому, что я по бродам катаю и оно там вымывает    :D
Еще, после дождика, по лужам. Тоже смывает.
@kurganoid, У меня запаски нет, там баллон газовый на 92 литра. А запаска в гараже в пакете. Бросаю в багажник, когда на межгород выезжаю
Ваши баллоны также как и запаску, а может и хуже забрасывает грязью, и всякими кака...ами
а на мойке то как смывает - йооооооооо!
Ездил последнее время по грязям, после этого не мыл, видимо и налипло.
грязь завсегда найдет куда забиться ... мыть надо чаще, во че!
самая лучшая антикоррозионная обработка - это обработка пресной водой
Нехватка времени и лень делают свое грязное дело.
У меня на колесо налипло с внутренней стороны - 2 раза делал балансировку и не мог понять, почему бьёт
В свое время месяц месил какахи в Пензе на двухмостовой Газели. Выехал в столицу - в Рязани не выдержал, поехал мыться - чуть ли не руль из рук вырывало.)
