Запаска
Мадер
Решил придать запаске жесткость при помощи третьей точки прикосновения. Три точки опоры это всегда лутше, чем две. Прикрутил к кузову в штатные отверстия брусок в него и упирается запаска. Проверено болтается на много меньше, чем было до этого.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
У меня на машине иногда что-то трясетсясзади - может это тоже запаска болтается. Надо проверить.
запаска болтается по умолчанию ... однако проверить затяжку не помешает - может она лишнего болтается
Как раз в эти два отверстия, в них вставляешь дюбеля и болтами крепишь, только в бруске надо углубления сделать что быболты спрятать.
70мм по ширине можно и 150мм,а длинна приблизительно см40
Ты не ошибся в размерах, а то на фото примерно 40х40 мм брусок мне кажется.
Нет не ошибся на фото 60х60 просто у меня под рукой был такого размера, а размеры в сообщении дал после того как установил на место, что бы если кто заморочится сразу подготовился, а не переделывал два раза, это все же эксперемент. Ширина 150мм хотя можно и чуть чуть поменьше что бы было больше пятно контакта с запаской. Под брусок подложил кусок вагонки он как раз толщиной приблизительно 1см. Так,что размеры верны.
70мм слишком много, если такую проставку засандалить, то запаска сильно отклячиться. Там зазор примерно 45мм +/-5мм. И лучше из резины упор наваять. Еще, возможно, лучше со стороны моста упор ставить.
вот надёжное крепление заднего колеса, у кого болтается
Это устройство от кражи и не факт что колесо болтаться не будет
по виду надёжнее нашей цепочки будет
ага ... и придется нырять под машину, если не дай бог запаска таки понадобилась ...
Мое мнение на счет этого устройства таково, что цепляется оно так же к цепи, по поводу безопасности тоже смыла никакого у нас на крепление тоже есть ухо под замок, другое дело кто его ставит,а кто нет. У нас по моему нужно сильно постараться снять запаску не открыв крышку багажника. И болтается запаска потому, что упирается в два усилителя кузова, получается принцип детских двухместных качель.
  • 1 год спустя...
Уважаемые форумчане! У меня на месте запаски установлен ГБО. Теперь стоит проблема установки (закрепления) запаски в другом месте (кроме салона, там у меня постоянный 3 ряд сидений). Что можете посоветовать где можно закрепить запаску?
Варианты: крыша, капот, сзади и еще много куда ))))
Видел такой бокс крепили на крышу,
http://russtal-boks.ru/
как доставать?
Ответ на вопрос будет создан в соседней теме :D
Изменено пользователем Faiz
Ему похоже важно иметь 3 ряд сидений. А так вариант был такой http://fortunerclub.ru/gallery/image/189-p1011630/
Обсуждали здесь http://fortunerclub.ru/topic/306-ustanovka-gbo-gazovogo-oborudovaniia-na-toyota-fortuner/page-5?hl=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Вот неплохой вариант, смущает только дыра в бампере  https://plus.google.com/photos/103539932322863451718/albums/5538622909320643297?banner=pwa
Всё подумываю,  кто мне типа такой замастрячит :D
Юрка да на фиг он тебе нужон! в салон лучше закати, вместо одного кресла 3 го ряда!  :good:  :D
