Подскажите, можно ли просто керхером и щеткой помыть грязное подкапотное пространство все без последствий?
какая есть наработанная практика уже у тех кто много лет владеет машинами?
4 часа назад, Pruss сказал:
я мыл (бензин, не дизель)
но с Кярхером надо осторожнее, все-таки вода под давлением
лучше просто струей воды, на АКБ не лить (можно закрыть ее полиэтиленом)
Каждые полгода на каждой машине мыл под капотом и керхером на даче и на самомойках. Ничего не закрывал, ничего не продувал. Главное чтобы коллектор выпускной чуток остыл. Как раз успевает остыть пока моешь кузов/салон. Сначала просто водой брызгаю, потом активную пену, жду, смываю водой. Если струя мощная, то издалека мою, где-то метр от сопла до движка. Пену все равно смывает при таком случае. Если остаются сильные загрязнения, то туда либо пена для мойки двигателя, либо очиститель тормозов и потом ёршиком или щеткой потереть.
