Сергей123 Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад БК устанавливается на хайлюкс. Фишки точно нет, смотрели с надеждой не однократно. Да жгутик собран по схеме ниже по ветке, встали в ступор с 12,13 пинами. Я же правильно понимаю что БК с хайлюкса и фортюнера взаимозаменяемые.
FоrtNorth Опубликовано 22 часа назад Жалоба Опубликовано 22 часа назад (изменено) 15 минут назад, Сергей123 сказал: же правильно понимаю что БК с хайлюкса и фортюнера взаимозаменяемые Заменяемые да , я с хайлика ставил , но фишка была. Все работает . Тут схему читать надо , не силен в этом . Что могу посоветовать это смотреть схему 12 года , и с хайлюкса . И да разницы нет бензин иди дизель . Изменено 22 часа назад пользователем FоrtNorth
Сергей123 Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад Да схема бы не помешала, не можем найти. Ещё бы понимать какой вид сигнала должен приходить с панели приборов на БК, can сигнал, ШИМ сигнал.
FоrtNorth Опубликовано 21 час назад Жалоба Опубликовано 21 час назад 16 минут назад, Сергей123 сказал: Да схема бы не помешала, не можем найти. Ещё бы понимать какой вид сигнала должен приходить с панели приборов на БК, can сигнал, ШИМ сигнал. Сигнал на обд у нас точно разный, у вас должен через обд читать точным элм , у нас не читает. А вот приборка уже должна быть по одному протоколу ибо она идёт с ваших авто пин ту пин и работает. Схему в нете можно нарыть . Или в телеге, канал сурфов, форанеров , фортунеров и хайлюксов .
v.p. Опубликовано 19 часов назад Жалоба Опубликовано 19 часов назад Я вот припоминаю, что какой-то провод я тянул отдельно, его не было в жгуте. какой и откуда не вспомню уже...
Сергей123 Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад Нашли схему хайлюкса, все подключили по схеме, все моргает также. Мне думается что то в самой приборке, нет сигнала на БК. Может сами приборки разные и у микропроцессора приборки араба нет выхода на БК?
Сергей123 Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад номер на моей приборке 83800-F0P90-B
