 Замотался менять батарейки сегодня даже на перекрёстке заглох .
Какой-то универсальный установил или родной?И где он сажает батарейки в ключе или в каком-нибудь черном ящике?
  В 19.06.2013 в 23:51, Ch.I.M сказал:
Нет, не в батарейке дело! Какой фирмы устройство?  При потере сигнала от метки иммобилайзер должен сначала пищать, а потом уже блокирует авто.
Он,@Ch.I.M,не пишет в чём садися батарейка.М.Б в ключе?Мало инфы для ответа.
 с иммобилайзером решено правда батарейка садится. за двое суток пищать начинает. во время не заменишь заглохнешь в неприятном месте.
  Ch.I.M сказал:
Это неправильно, на 1-2 года батарейки хватать должно
Штатный иммобилайзер опрашивает чип ключа только один раз! Из-за этого на ходу заглохнуть не возможно.
  В 20.06.2013 в 17:38, SUSUMAN сказал:
Дмитрий, из названия темы понятно, что установлен дополнительный иммо, а у таких устройств бывает функция постоянного опроса метки, но её (метку) можно одним нажатием перевести в обычный режим о котором ты сказал, т.е. написАл. :)  Скорее всего в этом дело.
 ПыСы:
В свете новых правил общения на форуме, новичкам в первом сообщении было бы неплохо засвидетельствовать своё почтение.
Уважаемого товарища ЧИМА хочу  попросить отвечать на вопросы, а то мы опять тут в Кашпировских играем, и так и не узнали, что за устройство он поставил!
Ну и сама тема тут не в кассу).
Изменено пользователем Vo1
  Vo1 сказал:
Извини, виноват - не внимательно вопрос прочитал. При постоянном опросе этот косяк, конечно, может быть.
Тема ни о чем, удалите ее вообще! Или объясните какая полезная информация в ней содержится? Человек даже не удосужился про свой иммобилайзер рассказать! А у кого еще такая беда? Да ни у кого, потому что со штатным такого не бывает...
  • 6 месяцев спустя...
Заметил пару раз иммобилайзер не закрывал машину,закрыл на ключ ушел,пришел Имом не открывает.Завел доехал до дома -закрыл ИМом нормально.
Проблема или нет пока непонятно.
Иммобилайзер родной,другой сигналки нет.
@isaenko.v,машин закрывает-открывает "дистанционный ЦЗ".Иммо блокирует ТОКМО двигатель в отсутствии ключа с чипом,к центральному открыванию-запиранию никакого отношения не имеет.Системы абсолютно разные.
  В 04.01.2014 в 05:27, Борисыч МСК сказал:
Я имел ввиду ключ,он иногда как бы глючил.А у нас есть ИМоб? И если есть он с ключа включается?
Почему спрашиваю,потому что в электрике,электронике я полнейший профан.
@isaenko.v, а вторым ключом не пробовал открывать с кнопки?
Вчера как раз и попробовал,один из ключей точно глючит,открывал через раз.Сегодня прослежу за каждым ключом отдельно.
  В 05.01.2014 в 04:17, HILANDER сказал:
@isaenko.v,чип иммо находится в ключе,и деблокирует двигатель только при при запуске,с управлением ЦЗ с ключа-брелка никак не связан.
Вчера пробовал оба ключа по отдельности,но как назло оба целый день работали нормально.Вездесведущий сосед говорит,что такое бывает около
торговых центров-там стоят глушилки или крутятся деловары со сканерами,которые вырубают сигнализацию,чтобы хозяин закрыл машину просто
на ключ-угнать легче.
  В 04.01.2014 в 07:23, shot сказал:
попробуй батарейку поменять
