При скорсти 30км/ч сзади слышится какой то гул потом пропадает подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Мне кажется или редуктор подгуживает или глушитель резонирует лутше бы второе. Спасибо.
  • Ответов 117
    11
    10
  • v.p.
    8
  • Susuman
    8
Мадер,
я например перепроверял жидкость в заднем мосту - ее там ниже нормы и шприцевал точки - там сухо было. может в этом какая-то причина?
Это вторая поломка Фортунера за время существования форума. Ну может и не поломка, а предположение.
У меня иногда такой звук появляется, похож на резонирование выхлопной. Проявляется только на холодной машине. 2 минуты поездию и больше его не слышно. Скорость, при которой проявляется звук не замерял, но на малых скоростях 5-20 км/ч
Странно.   А раньше было тихо?
Этот звук не всегда и появляется, так что точно не скажу когда я его в первый раз заметил.
Но в последнее время чаще.
Масло в мостах менял, шприцевал недавно - так что это отпадает.
Крестовины посмотри, есть в них люфт. Возможно в них причина.
Согласен.У меня такая-же лажа от (форта).Полный абсурд- конкретно резонирует.
Всегда прислушиваюсь к машине, ни разу не было. Глушитель ни с чем не соприкасается?
Сейчас езжу на Фортике (Сафарик сломался) и тоже замечаю иногда при небольшой скорости такой негромкий звон типа от вибрации, как например защита не затянута или в глушителе перегородка вибрирует...
В первую очередь уберите ключи с кожанки раздатки  :) .А бренчать может чуть деформированная песочница например.
Поменял масло везде передний мост,задний,раздатка слесарь сказал,что в заднем мосту масло ниже уровня было и такого масла еще не видел,с каким то ярко-зеленоватым оттенком, карданы тоже прошприцевал.Гул изчез и раздатка по моему стала меньше вибрировать.
@Сергей К, на раздатке  ничего не лежит, а что такое песочница?
Изменено пользователем HILANDER
был такой же звук. вылечил снятием декоративной насадки с выхлопной трубы.
Вчера поехал на работу, немного поторчал впробках подъезжая гул опять появился, вечером снял насадку с глушителя гул все равно периодически появляется не могу понять в чем дело.Съезжу в сервис на подъемнике попробую колесами покрутить, а Леха в это время снизу послушает может, что прояснится.
Что-то явно резонирует. У меня даже без движение иногда такое бывает. Чуть газанешь - пропадает
Абсолютно новый Форт 2.7. Гул наблюдается во время прогрева ~1100-1200 об/м и во время движения 20-30 км/ч. Последнюю неделю стал замечать на скорости около 60 км/ч более высокочастотный гул.
Явно резонанс в выхлопной системе (эффект стоячих волн) или может дребезжит тепловая защита между трубой и днищем.
Оффтоп. Периодически бываю на Бачатском - много родни :)
У меня точно такие же признаки. Заехал на сервис после дачи, подняли на подъемник начали слушать и как по закону подлости в этот момент никаких посторонних звуков, проверили задний мост, подшипники, потрясли глушитель все внорме. Мастер видвинул свое предположение, что это камень в протекторе резонирует на определенной скорости я в это мало верю и склоняюсь к мысле, что резонирует глушитель ну пока не очень сильно раздажает и появляется в пробках бог с ним
Улыбнуло :)  Камень в протекторе будет давать звонкий цокающий звук с частотой вращения колеса.
Звук идёт с глушителя. Можно добиться его и на стоящей машине если плавно играть оборотами двигателя и поймать такие, когда он будет слышен. (На стоящей машине он может быть заметно тише, чем при движении под нагрузкой - слушайте внимательно)
У меня так и есть. На стоящей машине тоже можно услышать.
Обычно на холодной. После прогрева звук пропадает.
У меня так и есть. На стоящей машине тоже можно услышать. Обычно на холодной. После прогрева звук пропадает.
Нда, ДААААААА. и  у нас такое же
Интересно это лечится или конструктивная особенность данной модели, а может зависит от года выпуска?
