Кожамурат Опубликовано 11 апреля Жалоба Опубликовано 11 апреля Вырезал люк для замены бензонасоса с салона, не снтмая бензобак. CheKo 1
CheKo Опубликовано Четверг в 14:03 Жалоба Опубликовано Четверг в 14:03 Полезно. Ещё бы расстояния от порога или какой-нибудь другой точки, чтобы последователи знали где резать.
ЛеРой Опубликовано Четверг в 17:51 Жалоба Опубликовано Четверг в 17:51 3 часа назад, CheKo сказал: чтобы последователи знали где резать. режет только тот, кому бак лень скидывать ))
max_rocker Опубликовано Четверг в 18:53 Жалоба Опубликовано Четверг в 18:53 1 час назад, ЛеРой сказал: режет только тот, кому бак лень скидывать )) Если бы у меня трабла с насосом случилась, я бы тоже вырезал. Снимал бак, геморно и тяжело снимать, особенно когда там топливо. Ну и плюс подъемник нужен
FоrtNorth Опубликовано Четверг в 22:16 Жалоба Опубликовано Четверг в 22:16 3 часа назад, max_rocker сказал: Если бы у меня трабла с насосом случилась, я бы тоже вырезал. Снимал бак, геморно и тяжело снимать, особенно когда там топливо. Ну и плюс подъемник нужен Пол часа делов на снять. Ставить +- тоже самое Снимал просто в гараже на ровном полу , ставил зпд чуть домкратил . Буквально вот недавно , менял сетку на приёмнике . ЛеРой 1
ЛеРой Опубликовано Пятница в 01:47 Жалоба Опубликовано Пятница в 01:47 6 часов назад, max_rocker сказал: Если бы у меня трабла с насосом случилась, я бы тоже вырезал. Снимал бак, геморно и тяжело снимать, особенно когда там топливо. Ну и плюс подъемник нужен это да, потому делал на сервисе другой вопрос, что таковую процедуру делать приходится не часто ... один раз за время владения авто - так можно и скинуть ))
max_rocker Опубликовано Пятница в 07:24 Жалоба Опубликовано Пятница в 07:24 9 часов назад, FоrtNorth сказал: Пол часа делов на снять. Ставить +- тоже самое Снимал просто в гараже на ровном полу , ставил зпд чуть домкратил . Буквально вот недавно , менял сетку на приёмнике . Эт если ты выкатал бенз ))) С полным баком, считай 70 кило на тебя давить будет
ЛеРой Опубликовано Пятница в 07:44 Жалоба Опубликовано Пятница в 07:44 19 минут назад, max_rocker сказал: Эт если ты выкатал бенз ))) С полным баком, считай 70 кило на тебя давить будет с треть бака где то приехал ... ругались на меня )))
CheKo Опубликовано Пятница в 08:02 Жалоба Опубликовано Пятница в 08:02 14 часов назад, ЛеРой сказал: режет только тот, кому бак лень скидывать )) Не всегда дело в лени. Если нет гаража, на улице зима или дождь через верх добираться не так холодно и мокро. Ну и резать болгаркой в паре см от трубок с бензином взбодрит любителей острых ощущений)) Есть же ещё фильтр на насосе, его насколько часто надо чистить или менять?
FоrtNorth Опубликовано Пятница в 08:33 Жалоба Опубликовано Пятница в 08:33 1 час назад, max_rocker сказал: Эт если ты выкатал бенз ))) С полным баком, считай 70 кило на тебя давить будет Ну это при услови что просто встал на дороге . А так 20 литров осталось не проблема . Ставить всё равно пустой. Да и наос подскажет что ему плохо потерей тяги.
ЛеРой Опубликовано Пятница в 10:38 Жалоба Опубликовано Пятница в 10:38 2 часа назад, CheKo сказал: Есть же ещё фильтр на насосе, его насколько часто надо чистить или менять? в теории он вечный ))) в мануале интервал замены не указан вообще на практике я менял где то на 100 или 120 тысяч, да и то потому, что другая проблема была, и просто не знал за что хвататься отдельного партномера фильтра нет, идет только в сборе с насосом, а насос там проработает (при условии незалития откровенной шняги) столько, что раньше машина проржавеет да и стоит орига немало короче, регламента на его замену нет
Дядя Вова Опубликовано Пятница в 13:53 Жалоба Опубликовано Пятница в 13:53 5 часов назад, CheKo сказал: Есть же ещё фильтр на насосе, его насколько часто надо чистить или менять? Машина при движении начинает терять мощность и даже глохнуть. Потом "просыпается" и вновь "затухает". Значит пора менять памперс. SF0118 Green Filter, MPU-023 Masuma. TBH1010 Tatsumi
FоrtNorth Опубликовано Пятница в 14:18 Жалоба Опубликовано Пятница в 14:18 20 минут назад, Дядя Вова сказал: MPU-023 Masuma Можно вычеркнуть. К насосу крепится рампнрс вроде и не плохо, пластиковые трубки короткие , греть и снимать , ну так себе удовольствие.
IBC Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад В 17.04.2026 в 04:16, FоrtNorth сказал: Пол часа делов на снять. Ставить +- тоже самое Снимал просто в гараже на ровном полу , ставил зпд чуть домкратил . Буквально вот недавно , менял сетку на приёмнике . На кирпичи заехал.Лежа снимал,в баке литров 40 )))))). Всё с помощью верёвок можно проделать.Привязал ,открутив потихоньку расслабляя узлы спустил бак,Поднимал,также,только подкладывал кирпичи под бак. Памперс от Камри как родной встал. После этих процедур,начинаешь уважать Жигули.Открутил два болта и делов то.
IBC Опубликовано 11 часов назад Жалоба Опубликовано 11 часов назад В 11.04.2026 в 23:19, Кожамурат сказал: Вырезал люк для замены бензонасоса с салона, не снтмая бензобак. Жестоко!!!)))))) Болгарки не было?
FоrtNorth Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, IBC сказал: На кирпичи заехал.Лежа снимал,в баке литров 40 )))))) Блин да что ж это такое. Где не прочитаю , на сайтах по авто как мол там посадка в авто, у всех 190 рост и 98 вес . 😂 Вы че в детстве то ели . У меня рост 168 и вес 110 . Спокойно под машину ныряю. 2 часа назад, IBC сказал: бак,Поднимал,также,только подкладывал кирпичи под бак. Запихнули бак под аато , сам залез . Бак на пузо , вдохнул , пузом бак прижал , на ленты подцепил , нажевил первую ленту от горловины 10 минут и стоит . Кстати , с горловины банка хомут открутить шланг переходной снять в сторону и шлангом остатки бензина слить . 2 часа назад, IBC сказал: Памперс от Камри как родной встал. Вот это интересно , ещё бы номерок . Видел пару раз аналогичные по форме , в интернете, но не померить не как .
ЛеРой Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 6 часов назад, FоrtNorth сказал: Запихнули бак под аато , сам залез . Бак на пузо , вдохнул , пузом бак прижал 190, 100 кг ... нету такого пуза (заплакал)
