Кожамурат Опубликовано Суббота в 17:19 Жалоба Опубликовано Суббота в 17:19 Вырезал люк для замены бензонасоса с салона, не снтмая бензобак. CheKo 1
CheKo Опубликовано 18 часов назад Жалоба Опубликовано 18 часов назад Полезно. Ещё бы расстояния от порога или какой-нибудь другой точки, чтобы последователи знали где резать.
ЛеРой Опубликовано 15 часов назад Жалоба Опубликовано 15 часов назад 3 часа назад, CheKo сказал: чтобы последователи знали где резать. режет только тот, кому бак лень скидывать ))
max_rocker Опубликовано 14 часов назад Жалоба Опубликовано 14 часов назад 1 час назад, ЛеРой сказал: режет только тот, кому бак лень скидывать )) Если бы у меня трабла с насосом случилась, я бы тоже вырезал. Снимал бак, геморно и тяжело снимать, особенно когда там топливо. Ну и плюс подъемник нужен
FоrtNorth Опубликовано 10 часов назад Жалоба Опубликовано 10 часов назад 3 часа назад, max_rocker сказал: Если бы у меня трабла с насосом случилась, я бы тоже вырезал. Снимал бак, геморно и тяжело снимать, особенно когда там топливо. Ну и плюс подъемник нужен Пол часа делов на снять. Ставить +- тоже самое Снимал просто в гараже на ровном полу , ставил зпд чуть домкратил . Буквально вот недавно , менял сетку на приёмнике . ЛеРой 1
ЛеРой Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад 6 часов назад, max_rocker сказал: Если бы у меня трабла с насосом случилась, я бы тоже вырезал. Снимал бак, геморно и тяжело снимать, особенно когда там топливо. Ну и плюс подъемник нужен это да, потому делал на сервисе другой вопрос, что таковую процедуру делать приходится не часто ... один раз за время владения авто - так можно и скинуть ))
max_rocker Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 9 часов назад, FоrtNorth сказал: Пол часа делов на снять. Ставить +- тоже самое Снимал просто в гараже на ровном полу , ставил зпд чуть домкратил . Буквально вот недавно , менял сетку на приёмнике . Эт если ты выкатал бенз ))) С полным баком, считай 70 кило на тебя давить будет
ЛеРой Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад 19 минут назад, max_rocker сказал: Эт если ты выкатал бенз ))) С полным баком, считай 70 кило на тебя давить будет с треть бака где то приехал ... ругались на меня )))
CheKo Опубликовано 58 минут назад Жалоба Опубликовано 58 минут назад 14 часов назад, ЛеРой сказал: режет только тот, кому бак лень скидывать )) Не всегда дело в лени. Если нет гаража, на улице зима или дождь через верх добираться не так холодно и мокро. Ну и резать болгаркой в паре см от трубок с бензином взбодрит любителей острых ощущений)) Есть же ещё фильтр на насосе, его насколько часто надо чистить или менять?
FоrtNorth Опубликовано 26 минут назад Жалоба Опубликовано 26 минут назад 1 час назад, max_rocker сказал: Эт если ты выкатал бенз ))) С полным баком, считай 70 кило на тебя давить будет Ну это при услови что просто встал на дороге . А так 20 литров осталось не проблема . Ставить всё равно пустой. Да и наос подскажет что ему плохо потерей тяги.
