Кожамурат Опубликовано 11 апреля Опубликовано 11 апреля Вырезал люк для замены бензонасоса с салона, не снтмая бензобак. CheKo 1
CheKo Опубликовано 16 апреля Опубликовано 16 апреля Полезно. Ещё бы расстояния от порога или какой-нибудь другой точки, чтобы последователи знали где резать. Настырный 1
ЛеРой Опубликовано 16 апреля Опубликовано 16 апреля 3 часа назад, CheKo сказал: чтобы последователи знали где резать. режет только тот, кому бак лень скидывать ))
max_rocker Опубликовано 16 апреля Опубликовано 16 апреля 1 час назад, ЛеРой сказал: режет только тот, кому бак лень скидывать )) Если бы у меня трабла с насосом случилась, я бы тоже вырезал. Снимал бак, геморно и тяжело снимать, особенно когда там топливо. Ну и плюс подъемник нужен
FоrtNorth Опубликовано 16 апреля Опубликовано 16 апреля 3 часа назад, max_rocker сказал: Если бы у меня трабла с насосом случилась, я бы тоже вырезал. Снимал бак, геморно и тяжело снимать, особенно когда там топливо. Ну и плюс подъемник нужен Пол часа делов на снять. Ставить +- тоже самое Снимал просто в гараже на ровном полу , ставил зпд чуть домкратил . Буквально вот недавно , менял сетку на приёмнике . Настырный и ЛеРой 2
ЛеРой Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля 6 часов назад, max_rocker сказал: Если бы у меня трабла с насосом случилась, я бы тоже вырезал. Снимал бак, геморно и тяжело снимать, особенно когда там топливо. Ну и плюс подъемник нужен это да, потому делал на сервисе другой вопрос, что таковую процедуру делать приходится не часто ... один раз за время владения авто - так можно и скинуть ))
max_rocker Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля 9 часов назад, FоrtNorth сказал: Пол часа делов на снять. Ставить +- тоже самое Снимал просто в гараже на ровном полу , ставил зпд чуть домкратил . Буквально вот недавно , менял сетку на приёмнике . Эт если ты выкатал бенз ))) С полным баком, считай 70 кило на тебя давить будет
ЛеРой Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля 19 минут назад, max_rocker сказал: Эт если ты выкатал бенз ))) С полным баком, считай 70 кило на тебя давить будет с треть бака где то приехал ... ругались на меня )))
CheKo Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля 14 часов назад, ЛеРой сказал: режет только тот, кому бак лень скидывать )) Не всегда дело в лени. Если нет гаража, на улице зима или дождь через верх добираться не так холодно и мокро. Ну и резать болгаркой в паре см от трубок с бензином взбодрит любителей острых ощущений)) Есть же ещё фильтр на насосе, его насколько часто надо чистить или менять?
FоrtNorth Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля 1 час назад, max_rocker сказал: Эт если ты выкатал бенз ))) С полным баком, считай 70 кило на тебя давить будет Ну это при услови что просто встал на дороге . А так 20 литров осталось не проблема . Ставить всё равно пустой. Да и наос подскажет что ему плохо потерей тяги.
ЛеРой Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля 2 часа назад, CheKo сказал: Есть же ещё фильтр на насосе, его насколько часто надо чистить или менять? в теории он вечный ))) в мануале интервал замены не указан вообще на практике я менял где то на 100 или 120 тысяч, да и то потому, что другая проблема была, и просто не знал за что хвататься отдельного партномера фильтра нет, идет только в сборе с насосом, а насос там проработает (при условии незалития откровенной шняги) столько, что раньше машина проржавеет да и стоит орига немало короче, регламента на его замену нет
Дядя Вова Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля 5 часов назад, CheKo сказал: Есть же ещё фильтр на насосе, его насколько часто надо чистить или менять? Машина при движении начинает терять мощность и даже глохнуть. Потом "просыпается" и вновь "затухает". Значит пора менять памперс. SF0118 Green Filter, MPU-023 Masuma. TBH1010 Tatsumi Настырный и CheKo 1 1
FоrtNorth Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля 20 минут назад, Дядя Вова сказал: MPU-023 Masuma Можно вычеркнуть. К насосу крепится рампнрс вроде и не плохо, пластиковые трубки короткие , греть и снимать , ну так себе удовольствие. CheKo 1
IBC Опубликовано 19 апреля Опубликовано 19 апреля В 17.04.2026 в 04:16, FоrtNorth сказал: Пол часа делов на снять. Ставить +- тоже самое Снимал просто в гараже на ровном полу , ставил зпд чуть домкратил . Буквально вот недавно , менял сетку на приёмнике . На кирпичи заехал.Лежа снимал,в баке литров 40 )))))). Всё с помощью верёвок можно проделать.Привязал ,открутив потихоньку расслабляя узлы спустил бак,Поднимал,также,только подкладывал кирпичи под бак. Памперс от Камри как родной встал. После этих процедур,начинаешь уважать Жигули.Открутил два болта и делов то. Настырный 1
IBC Опубликовано 19 апреля Опубликовано 19 апреля В 11.04.2026 в 23:19, Кожамурат сказал: Вырезал люк для замены бензонасоса с салона, не снтмая бензобак. Жестоко!!!)))))) Болгарки не было? CheKo 1
FоrtNorth Опубликовано 19 апреля Опубликовано 19 апреля 2 часа назад, IBC сказал: На кирпичи заехал.Лежа снимал,в баке литров 40 )))))) Блин да что ж это такое. Где не прочитаю , на сайтах по авто как мол там посадка в авто, у всех 190 рост и 98 вес . 😂 Вы че в детстве то ели . У меня рост 168 и вес 110 . Спокойно под машину ныряю. 2 часа назад, IBC сказал: бак,Поднимал,также,только подкладывал кирпичи под бак. Запихнули бак под аато , сам залез . Бак на пузо , вдохнул , пузом бак прижал , на ленты подцепил , нажевил первую ленту от горловины 10 минут и стоит . Кстати , с горловины банка хомут открутить шланг переходной снять в сторону и шлангом остатки бензина слить . 2 часа назад, IBC сказал: Памперс от Камри как родной встал. Вот это интересно , ещё бы номерок . Видел пару раз аналогичные по форме , в интернете, но не померить не как .
ЛеРой Опубликовано 19 апреля Опубликовано 19 апреля 6 часов назад, FоrtNorth сказал: Запихнули бак под аато , сам залез . Бак на пузо , вдохнул , пузом бак прижал 190, 100 кг ... нету такого пуза (заплакал)
FоrtNorth Опубликовано 20 апреля Опубликовано 20 апреля 6 часов назад, ЛеРой сказал: 190, 100 кг ... нету такого пуза (заплакал) Ну зато в средней статистике. ( удыбнулся) .
ЛеРой Опубликовано 20 апреля Опубликовано 20 апреля 1 час назад, FоrtNorth сказал: Ну зато в средней статистике. ( удыбнулся) . сынулька у меня под два метра почти, ну и 110 кг где то, сейчас точно не знаю
Дядя Вова Опубликовано 20 апреля Опубликовано 20 апреля В 19.04.2026 в 14:26, FоrtNorth сказал: Вот это интересно , ещё бы номерок . Видел пару раз аналогичные по форме , в интернете, но не померить не как . Что я и выкладывал. Шо нам, то и на Камри.
Настырный Опубликовано 29 апреля Опубликовано 29 апреля В 17.04.2026 в 05:16, FоrtNorth сказал: Пол часа делов на снять. Ставить +- тоже самое Снимал просто в гараже на ровном полу , ставил зпд чуть домкратил . Буквально вот недавно , менял сетку на приёмнике . @FоrtNorth а какой признак, что пора "менять сетку на приёмнике" ?
FоrtNorth Опубликовано 29 апреля Опубликовано 29 апреля 8 часов назад, Настырный сказал: @FоrtNorth а какой признак, что пора "менять сетку на приёмнике" ? Снял станцию , посмотрел на просвет . Солнышко то не видать . Промыл карб клинером стала белая . Это 8 лет авто, ну думаю не грех на 12 году и поменять на новую. Ихмо лучше до и сетку , чем после и насос . (А то как с болтами , теперь болгарка мой инструмент) Пы .зы насос по факту можно любой по ттх . Можно даже с прадо и меньшим гемороем по поиску сетки . Настырный 1
CheKo Опубликовано 1 мая Опубликовано 1 мая В 16.04.2026 в 19:03, CheKo сказал: Полезно. Ещё бы расстояния от порога или какой-нибудь другой точки, чтобы последователи знали где резать. Оказывается уже была такая тема и выкладывали размеры.
