Всем доброго времени суток. Решил поднять напругу на аккумулятор с помощью диода в предохранитель Alt-S. Нашел по схеме, отключил предохранитель. Появился значок ошибки (не аккумулятор). Поставил купленный на Авито пред с диодом (проверен, рабочий). Скинул ошибки сканером. Увеличения напряжения не произошло. Возможно у кого-то уже было такое, прошу откликнуться.
1) на Авито расписаны варианты увеличения напряжения ... какой купили? т.е. на сколько увеличение заявлено?
2) сам предохранитель должен быть сгоревшим (т.е. нерабочим)
3) "Скинул ошибки сканером" - там важно еще правильной стороной предохранитель ставить
ставим неправильной - появляется ошибка (аккумулятор)
глушим, выключаем зажигание, переставляем предохранитель, заводим - значка аккумулятора нет
2 часа назад, ЛеРой сказал:
Не , там много неизвестного.
генератор может быть на 1 контакт , где на первом поколении их 4 . Screenshot_20260315_115943_Opera.thumb.jpg.db0da786d8c103e6deaabb4404f804a3.jpg
1 поколение 4 контакта . Один из них идет на ALT  диод в разрыв цепи и даёт повышение.
2е поколение . Собственно управляется мозгами эбу по этому контакту . И тут сложно обмануть предохранителем . Лазил и на сайтах и в группах ленд крузеров 150 . В 15 или 16 году  как раз и изменили управление зарядкой.  Пол года назад решений небыло для них .
Хочу себе на ярисе тоже поднять , пока просто интересно на сколько это реально.
признаю ... то что это второе поколение не посмотрел )))
но у автора написано "нашел предохранитель, отключил"
т.е. предохранитель то есть
1 час назад, ЛеРой сказал:
Есть то он есть .. но видимо не совсем рассчитан на данные действия.  Ну вариант замена интегралки
 Но это ж надо гену снять   разобрать частично . Потом придётся  на летний режим обратно свое ставить или кипятить акб . Хотя конечно это под вопросом .
С другой стороны родные акб  ходят лет по 7 и вроде этого хватает для заряда.  С другой магазинские нынче и 5 лет еле натягивает и то при условии большей ёмкости .
Только что, FоrtNorth сказал:
не, если предохранитель Alt-S есть, то стоит он именно в нужной цепи
это если он есть
но меня терзают смутные сомнения
вот автор пишет "Появился значок ошибки (не аккумулятор)"
поэтому думается мне, что автор просто ошибся с предохранителем, и отключил не тот
буквально пару месяцев назад была такая история, чел пихал диод не в то место, соответственно никакого прироста не было
оказалось ошибся на 1 слот
два дня разбирались ))
если же на втором поколении управление через ЭБУ, то слот на предохранителя никуда не делся, а вот самого предохранителя не будет
и если вместо него вынуть на 1 ниже или выше, то запросто может возникнуть ситуация подобная описаной
на 150-х с какого то года управление через ЭБУ, а сама то коробка предов осталась та же
место для Alt-S есть, на схеме указан, а самого предохранителя нету, и проводки к нему нету
а вот до пресловутого года предохранитель есть, цепь контрольная соответсвенно есть, и диод там работает как надо
А мож он на заверенную дёрнул пред ?
Дак и здесь может быть тож самое .
39 минут назад, FоrtNorth сказал:
ну да ... а пред менял не тот
вот в точности так же и было с Короллой
Спасибо всем за ответы. Предохранитель обозначен на крышке бокса, сам предохранитель стоит. При вытаскивании загорается значок АБС. При правильной установке обманки и сбросе ошибки ошибка пропадает, но напругу (по данным сканера обд) не повышает. Методом тыка убирал выше- и нижестоящие, но значок с пиктограммой аккумулятора так и не загорелся ((
16 часов назад, Дмитрий Козлов сказал:
значок с пиктограммой аккумулятора при правильной установке и не должен гореть
вполне вероятно, что у вас прост нет предохранителя Alt-S, как нет и данной цепи
