Дмитрий Козлов Опубликовано 15 часов назад Жалоба Опубликовано 15 часов назад Всем доброго времени суток. Решил поднять напругу на аккумулятор с помощью диода в предохранитель Alt-S. Нашел по схеме, отключил предохранитель. Появился значок ошибки (не аккумулятор). Поставил купленный на Авито пред с диодом (проверен, рабочий). Скинул ошибки сканером. Увеличения напряжения не произошло. Возможно у кого-то уже было такое, прошу откликнуться.
ЛеРой Опубликовано 3 часа назад Жалоба Опубликовано 3 часа назад 1) на Авито расписаны варианты увеличения напряжения ... какой купили? т.е. на сколько увеличение заявлено? 2) сам предохранитель должен быть сгоревшим (т.е. нерабочим) 3) "Скинул ошибки сканером" - там важно еще правильной стороной предохранитель ставить ставим неправильной - появляется ошибка (аккумулятор) глушим, выключаем зажигание, переставляем предохранитель, заводим - значка аккумулятора нет
FоrtNorth Опубликовано 1 час назад Жалоба Опубликовано 1 час назад (изменено) 2 часа назад, ЛеРой сказал: 1) на Авито расписаны варианты увеличения напряжения ... какой купили? т.е. на сколько увеличение заявлено? 2) сам предохранитель должен быть сгоревшим (т.е. нерабочим) 3) "Скинул ошибки сканером" - там важно еще правильной стороной предохранитель ставить ставим неправильной - появляется ошибка (аккумулятор) глушим, выключаем зажигание, переставляем предохранитель, заводим - значка аккумулятора нет Не , там много неизвестного. генератор может быть на 1 контакт , где на первом поколении их 4 . 1 поколение 4 контакта . Один из них идет на ALT диод в разрыв цепи и даёт повышение. 2е поколение . Собственно управляется мозгами эбу по этому контакту . И тут сложно обмануть предохранителем . Лазил и на сайтах и в группах ленд крузеров 150 . В 15 или 16 году как раз и изменили управление зарядкой. Пол года назад решений небыло для них . Хочу себе на ярисе тоже поднять , пока просто интересно на сколько это реально. Изменено 1 час назад пользователем FоrtNorth
