Всем доброго времени суток. Решил поднять напругу на аккумулятор с помощью диода в предохранитель Alt-S. Нашел по схеме, отключил предохранитель. Появился значок ошибки (не аккумулятор). Поставил купленный на Авито пред с диодом (проверен, рабочий). Скинул ошибки сканером. Увеличения напряжения не произошло. Возможно у кого-то уже было такое, прошу откликнуться.
1) на Авито расписаны варианты увеличения напряжения ... какой купили? т.е. на сколько увеличение заявлено?
2) сам предохранитель должен быть сгоревшим (т.е. нерабочим)
3) "Скинул ошибки сканером" - там важно еще правильной стороной предохранитель ставить
ставим неправильной - появляется ошибка (аккумулятор)
глушим, выключаем зажигание, переставляем предохранитель, заводим - значка аккумулятора нет
